Старый 03.11.2011, 00:41   #621
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сцепление выжимаешь, остаётся? При повышении оборотов частота звука меняется?
Не получится проверить, если опять вокруг клумбы не ездить, в салоне его не слышно поэтому оборотами не поиграешься (да даже если слышно при повышении оборотов движек его заглушит своим шумом).
Сегодня ездил, в общем ситуация такая: на холодную звука нет вообще, на прогретом работающем двигателе он очень слабо различим если поднести ухо к решетке радиатора.
Остается логически объяснить причину почему этот звук заглушает все на свете при 10-15 мин езде на 2-ой передаче в диапазоне 1000-2500об/мин, т.е. газ торможение. Кратковременный переход на первую и задний ход также присутствовали.
На неделе сделаю ТО1, поменяют масло, повторю эксперимент. Буду обращать внимание на температуру двигателя и работу вентилятора. Т.е. из причины исключится не слишком правильное масло или недостаточный его уровень.
Последний раз редактировалось AB-man; 03.11.2011 в 00:54.
AB-man вне форума
Старый 06.11.2011, 09:43   #622
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
У меня следующая ситуация, надеюсь пишу по теме...
... нашел интересный участок в виде объезда клумбы по периметру размером 40х4метра, ездил вокруг на 2-й передаче, до 40км/ч максимум около 10-15мин. Потом останавливаюсь, слышу из под капота очень громкий шум со стороны ГРМ (по характеру похож на стрекот), т.е. шум отчетливо по тембру отличался от остального шума двигателя.
Мой вопрос к вам, это гидрики?
Да, это гидрики. Катаясь вокруг клумбы, у тебя (у машинки) масло оттекало от маслянного насоса и было масляное голодание. Вот гидрики и зашумели из-за недостаточной смазки. При этом могла еле заметно помаргивать лампа давления масла.
Встречают по одежке - провожают по уму.
Legos вне форума
Старый 07.11.2011, 14:46   #623
Максим10
Максим10 не успел проявить себя
Пробег 30000 Залил ER в Мобил 3000 синт. застучали очень сильно, отругал друга который мне посоветовал. Еду менять на Мобил 2000 п/с . Думаю вязкость масла изменилась. Отпишусь после замены.
Максим10 вне форума
Старый 07.11.2011, 16:19   #624
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Максим10, ER ты точно зря залил! Может из-за этого и застучало
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.11.2011, 07:29   #625
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
парни есть вопрос: цокают компенсаторы , на холодную примерно 1-2 мин. если заглушить и сразу завести то перестает стук ... если не глушить то перестают цокать когда прогреется до 45-55С , в чем может быть дело ?
масло новое (Идемитсу синтетика) фильтр Невский хороший !
смущает тот факт что если ИМЕННО заглушить то цоканье пропадает сразу ! а если не глушить то цокает пока не прогреется ! подскажите где копать ?
менять конечно буду чуть позже , но возможно цоканье лишь следствие а причина в другом ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 08.11.2011, 09:50   #626
KolaDOOMer
Darvin, Интерестно. Мож дело не в гидриках?
Итак. Гидрики это такая забавная вещь. Мои начали о себе сообщать по другому. Температура около 2-6 градусов. Заводим машину - тишина и благотать.... Проходит несколько секунд - раздается цекот... Иногда довольно громкий. Если дать ей так работать - цокот постепенно, постепенно уменьшается. Если несколько секунд подержать повышенные обороты (например выехать из гаража) - после установления ХХ - громкость цоканья резко снижается - становится чуть слышным.
А потом все сходит на нет.
Отсюда вывод - был-бы поршень - стучало бы одинаково подгазуешь или нет. Значит точно гидрики!
Старый 08.11.2011, 10:22   #627
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
все так
все так
тоже согласен
но в случае если заглушишь и снова заведешь то сразу прекращается цокот
да в них родимых дело цокают именно они !!! жлобит менять все они по 250 руб у нас стоят итого 4000руб без работы жалко денег
Darvin вне форума
Старый 08.11.2011, 11:00   #628
KolaDOOMer
Darvin, а гарантия?
Добавлено через 5 минут
Правда мне поменяли все по гарантии - но это не помогло. Остается только заменить самому на какие-нибуть качественные, немецкие или японские например.
Старый 08.11.2011, 11:05   #629
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Darvin, а гарантия?
2008 год выпуска ...кончилась
поменяю по весне все равно буду голову вскрывать валы ложить заодно и поменяю
Darvin вне форума
Старый 08.11.2011, 15:14   #630
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
гидрики постукивают на холодную это конструкция 16кл двигателя Ваз -это нормально -я вообще не парюсь по этому вопросу----у друга хендай 16кл тоже стучит на холодную...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
