Старый 29.07.2010, 16:20   #621
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Подскажите, два реле, которые многие рекомендуют заменить, находятся в монтажном блоке? В мануале написано, что К1 - это реле включения электровентилятора системы охлаждения. А какое реле отвечает за вентилятор кондиционера?
И на какие их менять?
Они стоят под капотом.С одной стороны три,а с другой две.Вот где три там последние две это они и есть.
Андрей69 вне форума
Старый 29.07.2010, 16:44   #622
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
А можно подробнее: где под капотом? "вот где три там последние два" - тож не очень понятно...
gibschik вне форума
Старый 29.07.2010, 16:49   #623
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Открываете капот,смотрите на правую опору и видите там большую черную коробку неправильной формы над АБС блоком. Снимаете с с нее крышку(она на защелках) и смотрите реле. Тот ряд где три штуки подряд,там и смотрите.
Али вне форума
Старый 29.07.2010, 16:57   #624
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Спасибо! А на какие менять?
gibschik вне форума
Старый 29.07.2010, 19:45   #625
Андрей69
Где три подряд стоят,последние две.От носа машины к салону.
Андрей69 вне форума
Старый 29.07.2010, 19:55   #626
XMblPb
Аватар для XMblPb
XMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущее
Слив конденсата имеет отношение к сливам дождевой воды (под лобовым)? Или это отверстие находится внутри отопителя? Если снять фильтр салона, его можно нащупать рукой?
Думаю, рукой туда не достать. К сливам дождевой воды врядли имеет отношение. Вот квартирный кондей когда висит, трубку видел, откуда вода капает? Так тут тоже самое. Только зачем тебе это?
XMblPb вне форума
Старый 29.07.2010, 21:59   #627
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Marrrik, Благодарю за ответы..
Region116rus вне форума
Старый 30.07.2010, 09:15   #628
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Сообщение от XMblPb Посмотреть сообщение
Добрался я до слива - рукой нащупать можно.
Проблема была вот в чём: конденсат со сливного отверстия лился на термоэкран катколлектора, потом с него попадал на моторный щит, на котором внизу проходит сварочный шов; так вот часть воды капала на землю, а часть через плохо проваренный или плохо замазанный герметиком шов попадала в салон - воды скапливалось прилично; я вывел трубку до самой земли - теперь в салоне сухо.
Повторю свой вопрос: реле вентиляторов менять просто на такие же или на какие-нибудь другие? Просто если менять на такие же, какой в этом смысл?
gibschik вне форума
Старый 30.07.2010, 12:25   #629
Андрей69
Такие же,но у них ножки не все желто-золотистые(это хлам),а 85и86 вывод серебристые.
Андрей69 вне форума
Старый 30.07.2010, 12:44   #630
Вес репутации: 685
Сейчас эти реле делают все,кому не лень)))Старайся купить псковские завода "Авар"...
Правильно))
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
