Старый 23.07.2015, 16:26   #621
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Или клапан вообще от всего отвязан?
от всего отвязан,шланги сняты,на дросселе штуцер заглушен,клапан только подсоединен эл. штекер чтоб ошибки не было.
Сообщение от NMP Посмотреть сообщение
Отцепив все шланги от клапана, получаем просто дыру в воздушную систему
с дросселя шланг убран,штуцер заглушен,клапан вообще ни как на сообщается с дросселем и двс,только электрика подключена.
прикол в том что: диагностикой открыл клапан на 99% ровно работает,закрыл на 0% не ровно работает,пропуски зажигания,дерготня двс.
так же при движении при отпускания газа хх проваливает до 500об. и при пуске двс тоже,затем восстанавливается.
мордер вне форума
Старый 23.07.2015, 16:51   #622
NMP
Автомобиль: ЛК2
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
NMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
штуцер заглушен
Ну, если штуцер на дросселе заглушен, это несколько меняет картину, однако, мы и такое, перевернутое вверх ногами, полотно объясним
Значит, имеет место подсос левого воздуха, помимо КПА. А работа нормально подсоединенного клапана только усугубляет проблему.
Все так же, как в предыдущей версии.
Клапан открыт - ЭБУ адекватно реагирует на левый воздух.
Клапан закрыт - ЭБУ "думает" что дополнительный воздух прекратился, а он на самом деле есть. Далее - бедная смесь, неустойчивое воспламенение.
Следующей можно рассмотреть третью версию от уважаемого Владимира Георгиевича:
если с РХХ, то забит канал подачи воздуха
NMP вне форума
Старый 23.07.2015, 17:01   #623
мордер
сегодня как раз проверял на подсос воздуха,ничего не нашли. дымогенератором,компресор м нагнетали воздух,пропусков нет.
канал проверил,чистый.
[quote=NMP;2533039]Клапан открыт - ЭБУ адекватно реагирует на левый воздух.
обычно если открыть должен неадекватно реагировать,или нет?
мордер вне форума
Старый 06.09.2015, 20:57   #624
irena
Автомобиль: лада-приора 2172
irena не успел проявить себя
Сообщение от novotor-57 Посмотреть сообщение
Подскажите.загорелась ошибка.сделал диагностику,показала что клапан накрылся. Незнаете почему? и на что он влияет?
Вчера столкнулись с этой темой, были засраны трубки от бензина, и не работал 1 целиндр у свеч, и все из-за клапана адсорбера. Сказали что могло быть и хуже если бы по ездили бы по дольше, даже шел из выхлопной белый густой дым, а всалоне воняло переработанным бензином
irena вне форума
Старый 01.10.2015, 17:35   #625
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Эбу какой и как в прошивке было сделано вырезание Системы продувки адсорбера?
Это важно !!!
зы:если тупо убраны ошибки по Неверному расходу воздуха через КПА ,обрыв\замыкание на массу или питание ,то ситема всеравно будет пытаться работать с КПА Это называется косвенным отключением .Нам же нужно полностью систему заставить работать без КПА .
На Бош797+ убрать Работу с Адсорбером в комплектации .также убрать все ошибки по КПА .И начальную температуру работы КПА загнать в запредельные значения (создать условия такие по температуре ,которые никогда не наступят ,для Бош выставить там 143,25гр -макс предел !)
По М73 .
Удаляем все галки по ошибкам КПА .График работы КПА загоняем в нули по всем осям !!!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 11.12.2015, 01:29   #626
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Кто знает, подскажите с чем может быть связано постоянное клацанье клапана, стоит только прикоснуться к педали газа. При отпускании замолкает. Двигатель работает не нормально. ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПЫТАЮСЬ НАЙТИ ПРИЧИНУ. Чек не горит, ошибок не выдаёт и показатели датчиков на ХХ, визуально, в пределах параметров. Замена клапана ничего не даёт.
(Из дополнительных признаков: двигатель работает грубо как при вышедшем из строя ДМРВ или ДК, но их подмена тоже ничего не даёт. Повышенный расход топлива. Сегодня даже услышал прострел с глушителя при сбросе газа( возможно и показалось, что у меня). ГРМ в метках. Давление топлива 3,8-3,9. Подсоса не наблюдается, пропусков зажигания тоже)
Kamvaron вне форума
Старый 12.12.2015, 18:08   #627
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Как написана программа для ЭБУ, так он и работает. Нажимаешь газ, ЭБУ видит повышение оборотов и начинает продувать адсорбер. Кстати и на ХХ ЭБУ его продувает ( включает клапан продувки адсорбера ).
PVP вне форума
Старый 15.12.2015, 16:03   #628
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если стреляет в глушитель,то это не верный угол зажигания
legooo вне форума
Старый 09.01.2016, 20:39   #629
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Парни ,кто нибудь может сфотать куда дополнительный фильтр врезать. А то боюсь не ту трубку разрезать.
@LEKS70 вне форума
Старый 09.01.2016, 20:40   #630
Сказал(а) спасибо: 333
@LEKS70, а зачем
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
