Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 08.12.2010, 18:43   #621
Paketik
Аватар для Paketik
Автомобиль: ВАЗ 2170
Paketik не успел проявить себя
Re: Мелкий ремонт своими силами
Cегодня баловался с печькой, обнаружилась такая проблема.
При включении направления обдува в ноги и на лобовое стекло, в ноги дует неочень хорошо а на лабовик прям прекрассно.
А при включении только в ноги все наоборот.
При включении в ноги и в лицо дует в лицо больше чем в ноги.
Проверял на 4 скорости.
Помоему токого раньше небыло.
Paketik вне форума
Старый 10.12.2010, 07:55   #622
n0p
Аватар для n0p
Автомобиль: Toyota Vitz 1.3 4WD
n0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня печка на "Авто" вообще странно работает. При любом положении крутилки температуры жарит как в последний раз, только скорость обдува меняется чуть-чуть. Раньше такого небыло
Кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
n0p вне форума
Старый 10.12.2010, 08:05   #623
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от n0p Посмотреть сообщение
А если температуру на минимум выкрутить , все равно жарит?
Заслонки не поворачиваются?
OgARE_ha вне форума
Старый 10.12.2010, 08:13   #624
n0p
Аватар для n0p
Если на минимум совсем, в крайнее положение, то начинает дуть холодом. Причем, дуть начинает с особым цинизмом, на всю катушку.
Так что сначала направляю поток в стекла и на максимум Ташкент включаю, чтобы салон прогреть. Как прогреется, перевожу на морду и ноги и убираю тепло на второе деление - дует горячим воздухом, но не сильно. Так и езжу
На каникулах буду шумкой заниматься - залезу посмотрю что там с печкой. Пока у меня шестидневная рабочая неделя по 10-11 часов в день, охота лечь и сдохнуть, а не с машиной ковыряться.
n0p вне форума
Старый 10.12.2010, 08:29   #625
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Да ладно, поживи еще! :biggrin:
У меня на автомате скорость вентилятора однозначно регулируется адекватно, а положение заслонки, фик его знает, может не улавливается с такой точностью.
Иногда, если жарко и уменьшаю температуру регулятором, кажется что прохладней воздух не стал, то выкручиваю до мин и потом выставляю температуру , тогда заслонки принимают нужное положение.
OgARE_ha вне форума
Старый 12.12.2010, 11:55   #626
Tillo
Аватар для Tillo
Tillo находится на правильном пути
Товарищи, возникла пара вопросов. кто нибудь сталкивался с дребезжанием крышки бензобака? вот она у мена как то хлипко вдруг стала держаться и вибрирует на ходу не приятно.
+ передний бампер как то странно дребезжит, http://www.vaz-autos.ru/priora/img/2092.jpg вот если смотреть снизу - те болтики что отмечены стрелочкой привинчены хорошо, а вот остальные 5 в этом же ряду по центру - вот тут должны быть какие то гайки? а то просто резьба висит и сам бампер в этом месте не прилегает ко дну а свободно гнется вверх вниз от чего резонирует.
Tillo вне форума
Старый 12.12.2010, 12:12   #627
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Tillo Посмотреть сообщение
Если конструктив такой-же как на 211*, то:
1.крышка должна быть подпружинена пластиной.
2.кршка должны опираться на резиновый уплотнитель.
нужно понять в чём проблема: недостаточно подружинена или не упирается в уплотнитель а долбит по кузову...
может шайб туда подложить?
Escander вне форума
Старый 12.12.2010, 18:55   #628
ЕВГЕНИЙ919
Аватар для ЕВГЕНИЙ919
Автомобиль: Лада XRAY
Записей в дневнике: 6
ЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком света
Товарищи, возникла пара вопросов. ... от чего резонирует.
Tillo, у меня вопрос, а как ты ощутил на ходу, что это крышка бензобака брякает? А может это-
-механизм ремня безопасности,
-полка задняя,
-колонки в полке,
-санки в багажнике,
-лопата для снега в багажнике,
-механизм подъема крышки багажника,
-крепление сиденья заднего,
-какая-нибудь фигня в задней двери,
-стекло задней правой двери, тоже дребезжит на морозе, резинки надо уплотнять,
-рамка номерного знака, её очень хорошо слышно в салоне,
-кусок льда в правой нише багажника.
Ты точно всё проанализировал???
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ !!!
ЕВГЕНИЙ919 вне форума
Старый 12.12.2010, 19:28   #629
Tillo
Аватар для Tillo
Сообщение от ЕВГЕНИЙ919 Посмотреть сообщение
я в гараже ее пощупал. вместо того чтоб плотно прилегать и захлопываться она просто болтатся во всех направлениях, благо не открывается
Tillo вне форума
Старый 13.12.2010, 08:08   #630
Paketik
Аватар для Paketik
Tillo, тоже болталась, я подогнул крючек и все порядок.
Paketik вне форума
ремонт своими руками
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
