Старый 08.11.2011, 03:01   #621
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
Re: Ресивер,советы по выбору и установке
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
низ будет новый, единственно что остаётся - коленвал. Маховик и коленвал балансируются в 0. Постель коленвала выводиться в случае обнаружения несоостности.
Точно ОКБ "Динамика"
PS мне MRS предлагали http://mr-sport.ru/pics/resiver-mr%20big.JPG , но он мне не подходит - его трубки упираются в трубки кондиционера. Механик сказал, что ничего хорошего не получиться. В случае чего, придётся аж генератор снимать, чтоб болты открутить... не знаю верить, нет, но я поверил.
Статья с этим ресаком вот есть - http://www.tuning-lada.ru/articles/26/
Из того, что посмотрел больше всего Динамика понравилась и SVR. Где бы только их по-выгоднее заказать
Хотяя....после прочтения всей темы я склоняюсь к STINGER или SVR. Кто-нить дайте пож. ссылку где купить SVR в Тольятти по выгодной цене с трубками????
купи лучше брагинский.Самый универсальный и не дорогой.Свр найти сложнее больше на низах работает.стингер ,их много разных но невпечатлил.Динамику, черненькую коробочку, вообще стороной обходи,стоит как чугунный мост а не едет нихрена.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 08.11.2011, 06:55   #622
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Uzhir, где именно в Пятигорске, может придется туда проехать, не далеко, просто сложно на такой по городу то глохнет то ревет. Тоже искал подсос, но я нигде вродебы не нашел. Все соединения делал на герметике.
Ges вне форума
Старый 08.11.2011, 09:00   #623
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Все собрал, завожу, обороты 4000 примерно, как прогреется холостых вообще нет дрыкается в районе 500-глохнет. Менял контролеры один родной 7,3 другой 7,2 под валы (они еще не стоят) ничего не меняется. Сегодня ездил на диагностику, мужик разводит руками говорит чтовсе нормально должно работать, а оно не работает. Меняли Рхх, без изменений. Может кто знает в чем причина, или к кому обратится хотябы в Минводах или Георгиевске.
Посмотри на дросселе болт регулировки зазора заслонки. Он похоже у тебя крутится.
vovan вне форума
Старый 08.11.2011, 10:10   #624
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Ges, Заслонка отрегулирована???
У меня кент придумал установку проверки подсосов воздуха на масле Джонсонс Бэйби, генерируется пар и нагнетается во впуск! И смотришь откуда пар идёт... Очень действенно!
ko.shka вне форума
Старый 08.11.2011, 12:56   #625
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
ищи где подсос воздуха.
Сообщение от Uzhir Посмотреть сообщение
симптомы на подсос воздуха очень похожи
Кажется нашел, пошел устранять.
Ges вне форума
Старый 08.11.2011, 20:34   #626
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
У нас тоже когда челу ставили кучу дырок нашли в м-повере, дунули в него сжатым воздухом и из него подуло с разных сторон)))
Alekz96 вне форума
Старый 08.11.2011, 20:41   #627
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Веселый рес
goga446 вне форума
Старый 08.11.2011, 21:39   #628
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Прикольно так со стороны смотрится, у нас тоже такого плана штуку используют. ДМРВ предварительно пакетом завязывают и вдувают этот пар через один из штуцеров на рессивере. У чувака который дует глаза как у бешеной селедки выпучиваются. Вредная короче работенка.
vovan вне форума
Старый 08.11.2011, 23:13   #629
Ges
Аватар для Ges
Благодарю всех кто отозвался.
Рес не дырявый, мой косяк, в месте соединения рогов шла паранитовая прокладка, она не держала,выкинул нах, посадил на герметик. Сейчас все в норме. Чего я сегодня только не наслушался, один ТЮНЕР из Георгиевской канторы какойто СПОРТ КЛУБ помоему вообще после десятиминутного осмотра сделал вывод что только онлайн откатка поможет. Помог найти подсос случайно знакомый ходовик. goga446 просил про рес отписать, пока сказать ничего не могу конкретно, вродебы наверху повеселей стало, а внешне качество не очень, в каналах пришлось неровности стачивать ишлифовать. Вообщет он у меня не М-Повер (хотя в мете заказывал именно его), а похожий какойто ООО Вертикаль г.Тольятти. Спрашивай если что конкретно интересует.
Ges вне форума
Старый 09.11.2011, 00:11   #630
ko.shka
Аватар для ko.shka
Ну да перед дмрв пакетом затыкается.... Но мы не орально давление нагнетаем, так мелкие подсосы сложно найти!
ko.shka вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
