Старый 04.05.2010, 00:57   #621
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Постоянно выше 90 градусов
Сообщение от Farkadiy Посмотреть сообщение
Термостат открывает клапан на 85-90-92С. Как это может влиять на то, что под нагрузкой на холодном двигателе стрелка температуры двигается на глазах вверх?
Так в том-то и дело, что в вашем случае скорее всего не открывает. Заклинил он.
И не очень понял, что значит двигатель холодный??? Такого просто не может быть. Потому что датчик температуры стоит на двигателе.
Теоретически допускаю механическую непроходимость, но это из области фантастики.
Sergey_B вне форума
Старый 04.05.2010, 01:25   #622
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Это все в норме! Вентилятор обдува радиатора включается при 102-104 градусах по цельсию, а выключается при 98! Это заложено в программе. Поэтому и термостат вступает в работу лишь при 92-95 градусах (нормально заложенная инженерами температура работы этого двигателя)
remember вне форума
Старый 04.05.2010, 21:05   #623
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
А вообще,у кого как быстро нагеваеться до вентилятора машина,стоящая на холостых при обычной теплой погоде???Толи зимой привык что стрелка стоит как вкопанная.толи у меня что-то не то...На холостых надо минуты 3 чтобы от 90гр стрелка дошла до 100гр..У кого как?
Djoni вне форума
Старый 05.05.2010, 18:37   #624
Pavel_
Аватар для Pavel_
Автомобиль: Приора хетч
Pavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скоро
Сообщение от ShtakeT Посмотреть сообщение
да есть такое дело, как в пробку встаеш так температура вверх ползёт и карлсон работает. во время езды стабильно 90 держит.
На холостых или при езде на 1-2 скорости за пару минут температура до 100гр. поднимается, зимой тоже самое, только дольше стоять нужно. А в пробках обычно кондей включаю - его вентилятор заодно радиатор движка отлично охлаждает, выше 90 температура не поднимается.
Pavel_ вне форума
Старый 10.05.2010, 00:56   #625
kortex09
kortex09 станет известным достаточно скороkortex09 станет известным достаточно скороkortex09 станет известным достаточно скороkortex09 станет известным достаточно скороkortex09 станет известным достаточно скоро
Температура срабатывания датчикаи включения вентилятора на приоре 108-110 градусов!
kortex09 вне форума
Старый 10.05.2010, 01:17   #626
Кабанович
Аватар для Кабанович
Кабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошим
Сообщение от kortex09 Посмотреть сообщение
Многие просто пишут что у них 90 и что больше уже не есть гуд, но у меня на гольфе 2.0 16в с дросселями было около 100-120 температура постоянно, ниразу не купел так что не парит пока =)
Кабанович вне форума
Старый 10.05.2010, 18:56   #627
Haus_36rus
Haus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скороHaus_36rus станет известным достаточно скоро
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
В мурзилке написано: полное открывание термостата происходит при температуре 102 градуса. Непойму почему народ на изменах? Или все с классики на приору пересели?
как бы да)
но всетаки когда без остановок едешь на 4ой передачи 60кмч и включается карлсон странно же
Haus_36rus вне форума
Старый 10.05.2010, 22:54   #628
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от Haus_36rus Посмотреть сообщение
как бы да)
В твоём случае,это термостат.
Djoni вне форума
Старый 11.05.2010, 15:05   #629
kortex09
Ну - ка пожалуйста огласите откуда вы взяли эту информацию? Или ляпнул и в кусты??
Изучение тех документации, замеры на диагностическом стенде!А что никто здесь не ездил на десятках?Там такая-же температура 100-110 !!!
kortex09 вне форума
Старый 11.05.2010, 17:55   #630
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а вот в моём случае что? по трассе 120 ехал и температура выше 90гр
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
