Старый 15.03.2014, 17:15   #621
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Re: Форсунки
Всем привет. 21126 - Пробег 70 тыс/замена шпг на новую родную после гидроудара в 40 тыс.(После чего чуть повышенный расход топлива).Проверял сегодня уровень масла и тут... запах бензина на маслощупе. открываю гофру-сажа!хотя мыл дроссель в декабре. Уровень масла определяется не четко. Зимой были проблемы с запуском, грешил на воду в баке. Давление в рампе было в норме. После продувки рампы и замены топливного фильтра проблема исправилась.
Что скажете господа? Грешить на форсы? бк штат х1 может указать ошибки форсунок?
solomon85 вне форума
Старый 15.03.2014, 17:42   #622
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Re: Форсунки
Сообщение от solomon85 Посмотреть сообщение
Грешить на форсы?
Даже очень может быть.
Ошибки не покажет, но если есть тест проверки форсунок, то можно и проверить, хотя точность(ИМХО)не высокая. Самый надёжный и наглядный вариант проверки, это стенд.
WineS вне форума
Старый 15.03.2014, 18:28   #623
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Форсунки
маслоотделитель чистил ?
прироровод вне форума
Старый 15.03.2014, 18:44   #624
Re: Форсунки
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
прироровод, там чистить то нечего!
Старый 17.04.2014, 11:55   #625
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Re: Форсунки
народ, столкнулся в последнее время с проблемой. движок очень часто троит, либо работает нормально 50км потом подтраивание а потом и вовсе троит. выкручиваю свечи, одна работала идеально, две с небольшим нагаром, а третья так вовсе как в смоле, с таким конкретным нагаром, поменял свечу результат тот же, через 50 км засирается конкретно. грешил на катушки, решил проверить методом тыка, сняв катушку и подсоеденив свечу, искра хорошая, сравнил с тем цилиндром где работала свеча идеально. при небольшом морозе 5-8градусов движок конкретно троит, сбросив клемму работает нормально, так же провалы при резком нажатии на педаль газа, вне зависимости на ходу или когда стоишь на месте. суть вопроса в том , на что прежде всего грешить, на мозги или на форсы?
Рустам102 вне форума
Старый 17.04.2014, 13:20   #626
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Форсунки
Из этих вариантов скорее форсы
legooo вне форума
Старый 17.04.2014, 22:42   #627
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Форсунки
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
я думаю пора замерить компрессию. масло наверное жрёт нехило...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.04.2014, 00:01   #628
Рустам102
Re: Форсунки
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
компрессия отличная, замеряли, масло кушает но из за маслосъемных колпачков диагност сказал, да и у самого такие же догадки были уже давно
Старый 22.04.2014, 09:57   #629
Рустам102
Re: Форсунки
глуповатый вопрос, но все ж, при покупке и установке новых форсов нужна ли какая либо их настройка, так как брат при замене форсов на своем форде возил их на настройку, для якобы регулировки равномерности распыла
Старый 22.04.2014, 18:05   #630
Re: Форсунки
Форд дизельный?
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
