Старый 21.05.2010, 07:44   #621
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Подсветка салона
Сообщение от Кот Баскервилей Посмотреть сообщение
У меня через два дня после покупки автомобиля то-же водительский плафон замигал. Вскрытые показало, что в плафоне должно быть 3 последовательно включенных светодиода. По факту было 2, а вместо 3-го грубо запаянная перемычка. Естественно ток в цепи стал больше и один из них не выдержал. Неисправный светодиод заменил, вместо перемычки поставил третий и теперь все путем.
скорее не ток а напряжение.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 21.05.2010, 13:23   #622
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
концевик это кнопка, при открывании двери чтоб загорался свет как в холодильнике. стоит на стойке. выкручиваешь и вытягиваешь. к кнопке идет один провод, вот в него и надо врезаться, это будет минус.
ну это знаю))
а вот как они между собой связаны? есть такая связь? по типу все 4ре концевика в дальнейшем соединены, в один провод, то этому типо если на одном масса будет то на других тоже будет?) или нет..... вот во что не врублюсь....
Destroyer вне форума
Старый 21.05.2010, 15:52   #623
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Концевики дверей подключены так:
1. Левая передняя на Х3:6
2. Правая передняя на Х3:7
3. Задние двери запараллелины на Х3:1
Всё это идёт на контроллер электропакета.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.05.2010, 17:33   #624
Avtomat4ik
Avtomat4ik не успел проявить себя
решил внести свою лепту.
тоже хотел подключить себе через концевики двери, но пользователь Rambo выложил тут Альбом электросхем на Приору люкс +.
почитал.....узнал оттуда что для плафонов освещения порогов есть специально отведенные для этого провода:
страница 24
и
страница 25
данной книги.
Для левой передней двери проще - (контакт 7) - красный и сине-черный провода можно вытащить из колодки жгута проводов 1.
А для правой передней - должна быть еще одна колодка 2-колодка жгута проводов правой передней двери к колодке жгута
проводов заднего 2, в которой провода для плафона освещения порога. у себя- еще не проводил, но если такой колодки нет, то видимо придетс обратится к
странице 22
а именно колодка 38 - колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему.
Хотел подключить на днях, но выяснилось что в нашем небольшом городе нет запчастей для приор, многие продавцы даже не знают о их существовании.
через месяц в армию так что видимо придется делать тока через год.
http://narod.ru/disk/14012975000/%D0...02009.pdf.html
Название: Альбом электросхем LADA PRIORA люкс 2009_стр24.jpg
ID:	35766   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Альбом электросхем LADA PRIORA люкс 2009_стр25.jpg
ID:	35767   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Альбом электросхем LADA PRIORA люкс 2009_стр22.jpg
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 21.05.2010 в 17:47.
Avtomat4ik вне форума
Старый 21.05.2010, 20:30   #625
Кот Баскервилей
Автомобиль: LADA PRIORA
Кот Баскервилей не успел проявить себя
Плафон снимается просто, поддеваешь его слева или справа (можно плоской отверткой) и тянешь вниз. Он на защелках крепится.
Кот Баскервилей вне форума
Старый 21.05.2010, 20:42   #626
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
На переднем плафоне не горят два светодиода, те которые в центре. Скажите их можно заменить, вместо них запоять другие и если можно то какие нужны?
Человек вне форума
Старый 22.05.2010, 01:40   #627
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
слева!!! справа сломаешь плафон
Liga вне форума
Старый 22.05.2010, 15:33   #628
Destroyer
ааа, ясн теперь спс, большое...
получается если на зад буду ставить, то полюбому при открытой задней двери включатся оба)) но нестрашно))
а вы незнаете провода которые в передней левой стойке идут (питание на плафон), к каким концам подключены?
Старый 23.05.2010, 00:02   #629
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Liolik, что то я не нашел там прорези. Может на фотографии покажешь, если есть такая возможность.
да все вроде просто, вот фото:
ID:	35871   Нажмите на изображение для увеличения
Liolik вне форума
Старый 23.05.2010, 15:32   #630
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
чет не пойму где это?
ALEKS777 вне форума
подсветка дверь
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
