Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Кострома
Кострома Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Костроме и области.
Старый 16.02.2012, 10:44   #621
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: КОСТРОМА
Да я поступлю проще. Осенью проведу диагностику АКБ. У нас в Автолиге, на Рабочем проспекте, ее выполняют бесплатно.
Сенгапур вне форума
Старый 16.02.2012, 13:19   #622
ARHO
костромич
Re: КОСТРОМА
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
А что они там диагностируют?
Токи утечки? Плотность электролита и его уровень?
Я думаю - обходятся внешним осмотром и наличием тока зарядки )
ARHO вне форума
Старый 16.02.2012, 14:12   #623
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
Re: КОСТРОМА
Сообщение от Varyag Посмотреть сообщение
то бы АКБ не садился рекомендую проверить бортовое напряжение в сети, норма 13.7-14.7. Если ниже меняйте регулятор напряжения(если стоит), или генератор. Генератор лучше ставить на 90 АЧ, 80-ки мало. Лампочки лучше поменять на светодиоды, они гораздо экономичнее по потреблению тока, соответственно дольше прослужит АКБ и генератор. Сам за последние 7 лет не разу АКБ не менял, на приоре родной стоит. Да чуть не забыл- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВАЙТЕ "ПРИКУРИТЬ"
С этим согласен на 100%
АКБ идут сечас в основном не ослуживаемые, т.е. ничего туда заливать не надо - категорически запрещено.
Не обслуживаемым считается АКб не из-за того, что ее не надо совсем обслуживать, а потому что их конструкция обеспечивает стойкость к гидролизу, при напряжениях до 16В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14В) вода практически не испаряется. Поэтому, как ты правильно заметил, воду доливать в них не надо. Но при этом у необслуживаемых АКБ есть один «смертельный» недостаток - при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим. Вот поэтому при их установке и предъявляются повышенные требования к электросистемам автомобиля. Срок службы необслуживаемых батарей действительно выше, при исправном электрооборудовании, но я очень мало их вижу в продаже, да и цена их заоблачная. То что продавцы АКБ часто называют необслуживаемыми, зачастую являются малообслуживаемые батареи (у необслуживаемых на крышке отсутствуют отверстия банок, закрытые пробками). У малообслуживаемых АКБ уровень электролита необходимо проверять не реже 1 раза в год.
Зимой условия работы АКБ много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (до10-11 А), обогреватели заднего стекла и зеркал (10-11 А). Фары все время. Суммарный потребляемый ток составляет около 40 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать АКБ оказываются очень скромными. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Мы может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому батарею зимой нужно систематически подзаряжать. Может быть я ранее неправильно высказался, сейчас поправлюсь - 1 раз в месяц (максимум раз в два месяца) АКБ необходимо проверять, а при необходимости производить подзарядку. На многолетней практике проверено - подзарядка требуется 80 батареям из 100.
При частой подзарядке разрушаются пластины, продукты разрушения оседают и в итоге замыкают банки.
Аккумуляторы автомобильные одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Разрушаются положительные пластины при перезаряде (в случае неисправности реле), или при неправильной зарядке (током более 1/10 емкости малообслуживаемых батарей (необслуживаемых 1/20 емкости), отсутствие контроля при зарядке за температурой электролита (прерывают зарядку при достижении температуры 45 градусов), и при зарядке полностью взявшей заряд АКБ более 2-х часов). Глубокая разрядка автомобильного аккумулятора происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов и т.д. Возникшие неполадки мы замечаем по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой автомобильного аккумулятора, а также поиском и устранением собственно причины потери тока. При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за «границу невосстанавливаемости» - 2 В, когда аккумулятор автомобильный уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная.
Электролит разряженного аккумулятора автомобильного стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может «рвануть», не выдержав очередной морозной ночи.
А теперь несколько цифр: для ваших условий эксплуатации рекомендуется плотность электролита полностью заряженной батареи 1,28, при этом плотность электролита разряженной батареи на 75% - 1,24, на 50% - 1,20. А теперь температура замерзания электролита: при плотности электролита 1,28 - -65 град, 1,27 - -58, 1,24 - -50,1,23 - -43, 1,20 - -30, 1,18 - -22, 1,16- -18, 1,14 - -14, 1,12 - -10, 1,1 - -7. Как видим при -30ь градусах замерзнет электролит даже в АКБ разряженной на 50% (при таком разряде двигатель еще заводится). Вот поэтому-то и надо зимой постоянно контролировать заряженность АКБ.
Необслуживаемые АКБ проверяют по напряжению на выводах АКБ: 12,66В - 100% заряд, 12,44В - 75%, 12,25В - 50%, 11,95В - 25%.
Теперь о замыкании пластин продуктами их разрушения. Это было актуально при использовании так называемых обслуживаемых аккумуляторных батарей. В необслуживаемых, равно как и в малообслуживаемых АКБ, пластины, как правило, помещены в индивидуальные пакеты, что не позволяет продуктам износа пластин осыпаться и замыкать банки.
Вот вкратце то что я хотел сказать о твоих незначительных заблуждениях, Николай.
Всем, привет!
remember вне форума
Старый 16.02.2012, 16:17   #624
ARHO
костромич
Re: КОСТРОМА
Толково, обстоятельно.
Так ведь, если припрет, и тебе не дадут
Прикуривал, аккуратно, проблем нет.
ARHO вне форума
Старый 19.02.2012, 12:12   #625
Varyag
Varyag не успел проявить себя
Re: КОСТРОМА
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
Кстати толково все объяснил. Спасибо. Мой опыт в основном на обслуживаемых АКБ, необслуживаемые последние 5 лет покупаю. Не парюсь, барахлит АКб беру новый. Но последние три -4 года не было проблем с АКБ, вообще. Качество наших заметно выросло, импортные брал в основном Варту или турецкие Мутлу, с глазком на зарядку и без отверстий. Они дороже но проблеммы решают полностью.
Varyag вне форума
Старый 19.02.2012, 17:44   #626
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Re: КОСТРОМА
тоже всегда брал мутлу синенькие такие помоему серия сильвер, проблем с ними не было, когда брал первую 99 ю там такой стоял ему было 6 лет!!! еще отъездил 1'5 года и поменял на такойже, главное не берите белый мутлу вот они г...... товарищь брал на 6 ку пллохо держит заряд на морозе, хотя не исключено что просто неудачный экземпляр
ЧТО БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАЖИМАЕМ КНОПКУ С ВЕСАМИ ПОД ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОНРАВИВШЕМСЯ СООБЩЕНИИ
niv26 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:21   #627
remember
Re: КОСТРОМА
Спасибо.
Пожалуйста, всегда готов поделиться с друзьями своими знаниями, которые заложили преподаватели КАДИ))))
remember вне форума
Старый 29.02.2012, 14:57   #628
ARHO
костромич
Re: КОСТРОМА
КАДИ
remember,Серег, это чей автодорожный?
ARHO вне форума
Старый 29.02.2012, 21:14   #629
remember
Re: КОСТРОМА
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Киевский! Привет, Олег!
remember вне форума
Старый 01.03.2012, 08:37   #630
ARHO
костромич
Re: КОСТРОМА
Понятно, привет ))
Я в свое время КАТТ освоил, в МАДИ отсрочку уже не дали - армия
Кстати чувствуется автоосновательность )
ARHO вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
