Старый 03.08.2013, 20:29   #621
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: задняя растяжка стоек
БЕКАС, где заказывал?
Vovanoto вне форума
Старый 03.08.2013, 23:44   #622
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Я Б/У брал!
БЕКАС вне форума
Старый 01.09.2013, 17:01   #623
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Скажите, у меня приора купе, подойдет ли мне усилитель кузова техномастер? В интернете видел на двенашки купе ставили такие
vrnAlonso вне форума
Старый 01.09.2013, 17:22   #624
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Подойдет, без проблем.
Старый 02.09.2013, 21:01   #625
vrnAlonso
Спасибо!
Старый 11.09.2013, 22:05   #626
vrnAlonso
Всем снова привет!
В общем вкорячил я кое-как усилитель техномастер в приору купе, правда с косяками. В общем теперь такой вопрос: сзади ушли многие тихие шуршания, но зато появился какой -то звук еще громче, при этом особенно появляется когда едешь по неровной асфальтовой дороге со скоростью 50 и более км в час. Думал полка-снял, в результате как будто звук изменился, но меньше не стал. Вот думаю снять боковину правую где колонка стоит, но по-моему это не она. она у меня вся обклеена в местах всех стыков моделеном. Думаю не может ли это быть из-за усилителя, мб что с кузовом творится? Перед тем как сверлить отверстия, мне пришлось нормально так верхнюю балку усилителя стянуть, иначе сиденья не защелкивались бы. затем при затянутой балке я просверлил отверстия и закрепил в них болты. А затем я стяжку на распорке расслабил и так и зафиксировал. Вот думаю теперь, так как у меня сама конструкция сверху была как бы сжата когда я сверлил, то после когда я балку ослабил, то по идее нижняя конструкция усилителя расжалась и расперла кузов, а затем я в таком состоянии ее зафиксировал. Мб стоит опять стянуть балку почуть, что бы вернуть в положение. когда сверлились отверстия, или я загоняюсь? надеюсь понятно написал.
Забыл добавить-звук преимущественно справа. а на боковину я подумал, так как она у меня двумя шурупами теперь крепится всего оставшимися, но при этом сидит плотно
Старый 12.09.2013, 15:24   #627
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
vrnAlonso, У меня тоже долбила правая боковина об усилитель, я отпилил кусок боковины!
БЕКАС вне форума
Старый 12.09.2013, 18:02   #628
vrnAlonso
Я вроде там моделеном все обклеил, где контакты были боковины с усилителем, попробую сегодня боковину вообще снять, надеюсь пройдет, а иначе получается сам кузов звук издает, что мне кажется странным
Старый 12.09.2013, 18:07   #629
Сказал(а) спасибо: 829
vrnAlonso, проедься со сложенными сиденьями...
Старый 12.09.2013, 23:36   #630
vrnAlonso
Я уже все темы здесь прочитал про скрипы в салоне. На штыре этом у меня резинка круглая надета + изолентой обмотан. Полку снял-все равно какой то звук, как будто мелкая барабанная дробь. То ли пластик об пластик, то ли метал об пластик, и появляется только при езде по щебню или по подобной поверхности, на сильных ямах такого нет. В общем завтра сниму с задней стойки обшивку, подтяну петлю багажника и сиденья опущу на всякий случай...если не поможет, буду с усилителем что-нибудь делать, но на этот звук ни стяжка ни распорка усилителя не влияет как мне кажется. таким же остается. Ума не приложу, без усилка и то тише было
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
