Старый 09.10.2016, 09:15   #621
Dr. Diesel
Автомобиль: Приора 2172
Dr. Diesel станет известным достаточно скороDr. Diesel станет известным достаточно скороDr. Diesel станет известным достаточно скороDr. Diesel станет известным достаточно скороDr. Diesel станет известным достаточно скоро
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от power161 Посмотреть сообщение
Стоит паук 4-2-1 под 1 дк снизу, при сильных дождях дк выходит из стоя. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Поможет ли термолента, или ставить уже 4-1 вставку на стандартный выхлоп
В феврале умер ДК с ошибками 1135, 135, 134.
Недавно стала выскакивать ошибка 135, но без CE. промыл очистителем карбюратора, пока живем без ошибок.
Стоит паук 4-2-1, прошивка от Паулюса.
Думаю, что при безкатализаторном эксплуатации надо давать под хвост и тормозить двигателем после этого, чтоб отчищать ДК.
Последний раз редактировалось Dr. Diesel; 09.10.2016 в 14:46.
Dr. Diesel вне форума
Старый 27.10.2016, 19:31   #622
Arhip1904
Arhip1904 не успел проявить себя
Сообщение от Пётр Геннадьевич Посмотреть сообщение
Вот а у меня показывает 1 или 1,1 как это понимать?
"нормальные" показания ДК1 0,1-0,9 В , при заглушенном двигателе 0,45(0,44)В . Если показания другие скорее всего датчик умер, но контакты в разъёме проверить стоит прежде чем менять.
Добавлено через 5 минут
ответил на сообщение с хрен знает какой датой.
Arhip1904 вне форума
Старый 27.10.2016, 21:20   #623
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Arhip1904 Посмотреть сообщение
У меня от 0.1 до 0.69 скачет
vitalek.n вне форума
Старый 19.11.2016, 21:15   #624
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
братва а если фишки ДК местами перепутаны:
1) чек будет гореть?
2) хуже тянуть\разгонятся?
3) расход?
спрашивал в непрофильной теме, никто не ответил)))
сегодня менял масло и заодно решил поменять фишки местами - ничего не изменилось и чек не загорелся, динамика та же: так должно быть?
bios вне форума
Старый 19.11.2016, 21:47   #625
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Это пока не загорелся, но ждите .....
Константин А вне форума
GEMINI (20.11.2016)
Старый 22.11.2016, 23:32   #626
bios
Аватар для bios
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
дождался! как раз совпало с заменой лампы ближнего света, снимал\ставил акб, потом поменял фишки на свои места - один хер: чек горит, так должно быть?
bios вне форума
Старый 22.11.2016, 23:51   #627
Константин А
Что за ошибка? Иначе битва экстрасенсов получиться.
Старый 23.11.2016, 01:04   #628
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Скинь клемму, или покатайся подольше. Должен погаснуть) Если по бюджетному.
Rolsen вне форума
Старый 23.11.2016, 02:35   #629
bios
Аватар для bios
Что за ошибка? Так вы мне её предсказывали товарищ экстрасенс, вот и давайте расклад.
Rolsen, полбака осталось, откатаю и если не исчезнет скину клемму.
bios вне форума
Старый 23.11.2016, 17:27   #630
Константин А
Вот тут интересно знать точно что за ошибка, это может сказать о многом.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
