Старый 08.11.2010, 10:53   #621
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
Итаааак, в посте 221 я писал, что купил 2 тюбика Хадо для кпп и залил. Прошла неделя и около 250 км. Теперь могу точно сказать - вибрация ручки кпп уменьшилась, передачи включаются чётче (особенно заметно на 1ой). Что же касается шума, то он превратился в шелест, то есть не исчез, но сильно изменился в лучшую сторону. Минусов не заметил (кроме цены). Вобщем, сами решайте стоит или нет. Добавлю ещё кое-что - у меня пробег сейчас 9000. то есть коробка до конца не разработалась. Конечно, с каждой тысячей всё лучше и лучше, но тут изменения буквально на глазах..
MarkuS_98rus вне форума
Старый 08.11.2010, 16:10   #622
Evgen006
Аватар для Evgen006
Evgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
Пошел гул и какой-то хруст при сбросе газа на 4-й и особенно 5-й передачи(пробег 86 тыс.),решил снимать коробку,как оказалось очень вовремя.Т.к. пластина которая прижимает валы с подшипниками к корпусу,находится под шестерней 5-й оказалась откручена.Заодно поменял один шариковый п-к,т.к. имелся небольшой осевой люфт решил поменять, как положено ударной отверткой затянул пластину и накернил,поставил калиновский карданчик,новый выжимной.Теперь наслаждаюсь тишиной,а мог попасть на коробку.
хочу мерина с глазками и девок с оральными ласками
Evgen006 вне форума
Старый 08.11.2010, 19:50   #623
Александр СТР
Александр СТР не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Доброго времени суток вам!Не судите строго, если не в тему спросил, но не знаю куда написать...Помогите с вопросом: появляется какой-то удар от коробки может или откуда-то снизу когда запускаю двигатель....завожу со сцеплением и на нейтрали всегда... еще когда трогаюсь(а трогаюсь не спеша), так же при переключении на 2-ю передачу, как сцепление отпускаю и нажму на газ тот же удар происходит....на 3-й итд вроде нет.
Этот звук реально беспокоит меня...может кто знает, подскажите , пожалуйста.
Александр СТР вне форума
Старый 08.11.2010, 20:28   #624
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
маховик открутился
медведь вне форума
Старый 08.11.2010, 21:46   #625
Александр СТР
Re: Звук при работе
А это серьезно????К чему это может привести?
Старый 08.11.2010, 22:26   #626
Byblikov
Автомобиль: Лада 21703
Byblikov не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Друзья, а что может значить небольшой гул, похожий на подвывание при сбросе газа на 2, 3 передаче, когда оборото падают от 2300 и ниже. "Особенноость" коробки или стоит пожаловаться гарантийщику?
Byblikov вне форума
Старый 09.11.2010, 02:44   #627
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Звук при работе
Сообщение от Александр СТР Посмотреть сообщение
конечно серьёзно, повредить может стартер и корзину и картер каробки ,последствия все дорогостоющие, скинь коробку и проверь маховик и корзину сцепления , его крутит стартер такая большая шестерёнка на него корзина одевается
rus0802 вне форума
Старый 09.11.2010, 03:04   #628
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
Re: Звук при работе
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
ты не теряйся пиши в теме, хадо лил в десятки до это го реально помогало и двигатель и в коробку, но тут читаю что в приоре подшипники закрыты как оно туда попадёт не знаю ,на десятках эфект наблюдал после 1000 км пробега и резко наступил эфект, в пробке стоял, бац думал двиг заглох а он работает аж офигел от эфекта в приору ещё не пробовал ,пробег слишком маленкий, всего 1500 пусть притрётся сначало , но на десятках на двух был реальный эфект, только тихнология заливки ревитализанта замудрёная читайте внимательно упаковку
rus0802 вне форума
Старый 09.11.2010, 08:54   #629
Evgen006
Аватар для Evgen006
Re: Звук при работе
есть вариант что двигатель об защиту бьет,нужно начинать с простого
Evgen006 вне форума
Старый 09.11.2010, 17:51   #630
Александр СТР
Re: Звук при работе
Спасибо всем за советы!В сервис прокачусь, пусть посмотрят.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
