25.06.2011, 14:08
#621
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Звуковой сигнал
Сигнал находится только спереди?А с другой стороны радиатора что за таблетка?
25.06.2011, 14:43
#622
Re: Звуковой сигнал
Поставил дудку, а когда срабатывает штатная сигналка фафакает старым гудком... в приоре что два гудка заводских? И где тогда второй находится?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/yapapa/
25.06.2011, 14:55
#623
Re: Звуковой сигнал
YaPapa
Вот я тоже думаю не зря ли я снял второй гудок который находится со стороны моторного отсека,над генератором,прикручен через планку к радиатору!?
25.06.2011, 15:20
#624
Re: Звуковой сигнал
YaPapa
Если стоишь лицом к машине то гудок сигналки расположен с левой стороны спереди, прикручен к планке, повернут в сторону крыла
25.06.2011, 15:45
#625
Re: Звуковой сигнал
zzzhekaaa
Я вот как раз то и без понятия где второй, я снял тот что под решеткой радиатора.
Добавлено через 36 секунд
СЕРГЕЙ
Это который сразу за решеткой?
25.06.2011, 17:51
#626
Re: Звуковой сигнал
YaPapa
Он в моторном отсеке,слева,прям над генератором
25.06.2011, 18:44
#627
Re
Marat
Соплеменники подскажите пожалуйста, можно ил поставить на Приору сигнал от Волги или что нить по лучше, а то этот сигнал меня просто добивает.
Можно поставить. Я поставил воздушный,с компрессором.Прикольный звук.
25.06.2011, 18:57
#628
Re: Звуковой сигнал
Юрец2 , и от волги можно!
25.06.2011, 18:59
#629
Re: Звуковой сигнал
zzzhekaaa
хм, спасибо. Интерестно туда такая же дудка влезет
02.07.2011, 17:29
#630
Re: Волговский сигнал на Priora
Установил я сегодня гудки от Волги. Схему использовал такую, которую нарисовал
Айк . Хотел также установить как и он, но у меня в гараже темновато, поэтому плохо было видно. Решил снять бампер совсем и потом привентить. Оказалось не зря снял. - Из-за жадности купил я волговские сигналы больно здоровые.
Были в магазине по 450 поменьше, но я подумал - нафига - за 750 больше и круче их и поставим! не влезли.
Снял бампер. Выгнул приготовленные кронштейны по крепление под болт на который привинчен крепеж фары. Прикрутил сигналы. Подготовил разъем - взял старый датчик Хола у другана от москвича, там три контактика - отпилил лишнее. Обточил и припаял провода. Протянул проводку. В проблемных местах, где провода могут касаться жестких граней - проложил их через шланчики. Все обжал. Прикрутил релюшку. если открыть капот - невидно ничего нового, так-что с гарантией проблем не должно возникнуть. Все клемки термотрубкой закрыл.
Проверил. Все работает!
Теперь у меня сигналы стоят под фарами в бампере.
Текущее время: 22:10 . Часовой пояс GMT +3.
