Старый 09.11.2010, 16:53   #621
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Обороты ХХ плавают(вернее проваливаются с интервалом в 1с) после полного прогрева, редко- машина глохнет. В момент провала глотает воздух - слышно и ощутимо на входе фильтра. Перегазовка не помогает. При отключении всех потребителей успокаивается, что бы началось вновь- достаточно дернуть кнопку стеклоподъемника. Еще одно- успокоилось, обороты нормальные, закрываем капот и от этой вибрации опять обороты плавают. На первой без газа- аналогично. Все бы ничего - иногда в момент подъема оборотов двиг постукивает(бенз 95ый). Перегибов, подсоса нет. Норма без кондея, прошивка заводская.
Mars'l вне форума
Старый 09.11.2010, 16:58   #622
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
у меня тоже гуляло только на горячую, даже на 75 градусах не гуляло, только на 90.
Brocker вне форума
Старый 09.11.2010, 17:30   #623
st3nka
Автомобиль: Priora 21723-03-018
st3nka не успел проявить себя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
st3nka, В первоочердную, проверь пружинки у катушек, если утоплены, вытянуть их наружу для хорошего контакта со свечами.
Не помогло , смотрел ошибки . Пропуск зажигания в 2-3-4 цилиндрах , медленный ответ датчика кислорода .
st3nka вне форума
Старый 09.11.2010, 18:35   #624
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от serggg Посмотреть сообщение
AHT, ну да, я не удивлюсь если на меня выпучат глаза, когда обращусь. Но файлы с исправлениями в принципе есть, и минуя гарантию можно кустарно где-нить прошиться. Главное знать что результат будет
Прошился в прошлые выходные, после около 1000 км проехал под дождем с включенным кондиционером. Заметил, что теперь обороты при движении накатом с включенным кндиционером и переходе на нейтраль падают гораздо медленнее, чем с прежней прошивкой, и момент включения муфты кондиционера не так сильно чувствуется теперь.
Marrrik вне форума
Старый 10.11.2010, 03:50   #625
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: PXX 02 или 04
Приоровод 434, Все по вашему желанию...смотрите...вчитыва йтесь изучайте, даже коробчка в которой он продается. И не стоить говорить то, что не известно.
на такую подделку сцука я и попался, на коробках сейчас пишут код который можно проверить по смс, так когда я купил такой датчик, и отправил смс, то оказался 1560м человеком который отправил запрос на этот датчик, 02,03,04 это технический код производителя, 02 уже давно не выпускают и то что продается в сети китайская подделка!!!!!! вернул датчик продавцу с кучей претензий, описывать не буду как мне то далось, заехал в другой магазин там такой же датчик с кодом 04, но одно но, коробочка ярче чем на фото, в документации стоит число, месяц, и год, и штамп отк, купил его, и сразу с магазина отправил смс, мне пришел ответ что датчик подлинный установил проблема с холостыми исчезла!!!!!!! а разницы между 02 или 04 нет никакой, кроме головки, на 04 она больше так как защищает шток от попадания сажи и масла на него, и еще раз повторюсь в сети датчики с кодом 02 это полное фуфло, так как завод выпускает датчики с 04
centrumnsk вне форума
Старый 10.11.2010, 03:59   #626
centrumnsk
Re: PXX 02 или 04
Из всех РХХ которые я пробовал на 99ке (два каких то) и на 12ке (два), мне понравился тот который я последний поставил на 12ку.
Я использую РХХ 2112-1148300-04 "КЗТА", советую:
поддерживаю, стоит на трех машинах, проблемы с холостыми исчезли
Старый 10.11.2010, 06:56   #627
Re: PXX 02 или 04
centrumnsk, Че то я не допонял. Зачем менять шило на... шило?
Старый 10.11.2010, 10:47   #628
vintorez
Аватар для vintorez
Автомобиль: Приора 03-18
vintorez не успел проявить себя
двигатель проявляет инерционность при переключеннии передач
Добрый день! При переключении передачи не падают обороты, точнее они имеют инерционный характер - они зависают на 0.5-1
Поломка явно не механического свойства(я так думаю), потому как если просто стоять на нейтралке, и набирать обороты, то после отпускании педаи газа они честно тут же падают.
Чек энжи не горит, машина новая пробег 1600км., началось это где то на 400км., может кто сталкивался с такой проблемой? а то переключение происходит как в спорт режиме если боле менее бысторо переключаться то обороты не успевают упасть если немного задержать переключение где то на секунду то вроде нормально.
vintorez вне форума
Старый 10.11.2010, 11:00   #629
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: двигатель проявляет инерционность при переключеннии передач
Это у всех так ! Это не поломка, а "особенность" мозгов приоры! И, моё мнение, это лучше для движка - так как нет резких перепадов оборотов движка, тоесть нет такого, что сначала упали(выжали сцепу-переключили скорость), а потом резко поднялись .
Миша 11 вне форума
Старый 10.11.2010, 11:22   #630
centrumnsk
Re: PXX 02 или 04
потому как в моем парке несколько машин, я же не написал что надо снимать с новой машины и ставить именно это
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
