Старый 13.01.2014, 15:45   #621
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
becool, да, там тоже сухо в принципе, может быть такое что пробка в радиаторе расхреначилась?
Рустам102 вне форума
Старый 13.01.2014, 15:57   #622
Сказал(а) спасибо: 829
Рустам102, вполне - надо всё осмотреть, чудес не бывает...
Старый 13.01.2014, 17:44   #623
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
Расширительный бачок треснуть не мог? Запах ОЖ в салоне и под капотом присутствует? Обшивка моторного щита сухая? Цвет свечей не менялся?
Rishat_M вне форума
Старый 13.01.2014, 19:27   #624
Рустам102
Rishat_M, бачок целый, запах присутсвует в салоне так как печка чуть чуть подтекает, там дырочка еле заметна, поэтому столько тосола оттуда никаким образом не выйдет
Старый 13.01.2014, 20:57   #625
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Да легко, тем более если в мороз.
Rishat_M вне форума
Старый 18.01.2014, 20:40   #626
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Чтобы сигнал снять надо бампер снять ,дебилизм..
Менял штатный сигнал- так я бампер не снимал! Открутил верхнюю часть бампера, отогнул, руку просунул и все без проблем.
Сигнал сверху стоит и очень удобно снимается.
Виталец вне форума
Старый 25.01.2014, 17:33   #627
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
течь ож из под сливной пробки
Здравствуйте, форумчане.
Примерно с началом холодов (-20) заметил что ушла ож ниже минимума, долил где то 0,5л. Через неделю заглянул, опять ушла, но меньше, температура на улице таже -20. На защите картера подтёки, примерно под сливной пробкой радиатора. Пока что не понял - из под неё течёт, есть ли тенденция, не у меня одного такое ввиду холодов?
Если бачёк радиатора треснул течь сильная будет или как повезёт?
Добавлено через 38 минут
дополнение. только что глянул. сыро на радиаторе внизу около пробки. где то три пары трубочек рядом с пробкой. теперь думаю - это из под вальцовки с бачком течёт и по теплу рассосётя или всё же замена радиатора только поможет? сама трубка в радиаторе может лопнуть? залит всётаки антифриз, а не вода.
Jugend вне форума
Старый 25.01.2014, 19:42   #628
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: течь ож из под сливной пробки
Если что-то где-то треснуло,то только замена
legooo вне форума
Старый 25.01.2014, 22:30   #629
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Jugend, сначала нужно определить где течет, а потом уже менять. А так legooo, правильно сказал, если течет - менять, если возможен ремонт - ремонтировать.
Mihail1986 вне форума
Старый 25.01.2014, 22:46   #630
И вообще. Для этого тема специальная есть. Зачем создавать новую?
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
