Старый 27.02.2012, 00:55   #621
47ou
47ou не успел проявить себя
Re: Задние дисковые тормоза...
v.e.st, контуры на тормозном цилиндре зад/перед, или оставил диагональ?
47ou вне форума
Старый 27.02.2012, 18:53   #622
v.e.st
Автомобиль: PRIOR`OS
v.e.st не успел проявить себя
Гидравлика пока не менялась.Лезть поэксперементировать не хотелось бы.Как я понимаю, у меня три варианта:1 Тупо менять КОЛДУН. 2 Переделывать контура ( зад перед). Ну и исходя из второго ,зад переделывать на "классику". Вот и хотел спросить совета у людей, которые этим занимались.Что луше?
v.e.st вне форума
Старый 27.02.2012, 19:21   #623
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
v.e.st, лучше регулятор нормальный поставить, и контура сделать зад - перед. Я этим не занимался, но думаю это лучший вариант.
szek вне форума
Старый 27.02.2012, 23:34   #624
v.e.st
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
То есть родной новый или от "классики"?
v.e.st вне форума
Старый 28.02.2012, 01:29   #625
szek
v.e.st, нет, я имел ввиду что то вроде этого
szek вне форума
Старый 28.02.2012, 10:20   #626
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
Есть и попроще конструкции, например флажковые, они попроще и удобней. просто нужно обкататься разок на каждом покрытии и будет счастье. (сухой, мокрый, зима ну и еще несколько попробовать по пыльным и другим типам дорог) запоминаешь в каком положении и как и все.
Fox_butovo вне форума
Старый 28.02.2012, 15:36   #627
szek
Как вам такое? http://www.wilwood.com/Calipers/Cali...no=120-9809-BK
Fox_butovo, вилвуды не поставили?
szek вне форума
Старый 28.02.2012, 21:28   #628
v.e.st
Спасиб за инфу,оч интересно. Как-то даже о таком не задумывался.
v.e.st вне форума
Старый 28.02.2012, 23:22   #629
Kombo
Kombo не успел проявить себя
Загорелся я заказать здт и передние Прома. Начал курить все форумы, блоги. И понял, что это жуткий колхоз. Во первых, прома базируеться на тех же тормозных дисках, что и стандарт. Да, у них алюминиевая ступица, возможно компенсация температурного искривления тормозного диска-но это искривление ничтожно. Массивный стандартный суппорт может отходить от диска от вибраций, увеличивая свободный ход, но так ли это критично? Чтобы его отжимало центробежной силой, это надо на сликах ехать по трассе на гоночной машине. К тому же не в каждый колёсный диск влезут их суппорта, плюс геморрой с ТО. На мой взгляд единственное явное приемущество промы в повседневной эксплуатации-чувствительность и удобное управление тормозным усилием. Стоит ли это 30 тр? Нет конечно. ЗДТ Преимущества не очевидны. Недостатков-более чем. 1 колхозная установка, 2 ручник-механизм с сальниками, может течь запросто, замерзает-уязвимость в наших условиях, ручник-слабый для срыва не подходит. 3 при установке запросто возникают косяки из-за качества комплекта, ошибок установки, 4 ТО становиться геморроем. Сам знаю, милое дело барабанные тормоза-хорошие колодки, хорошие тормозные цилиндры TRW, поменял тросики если растянулись, отрегулировал ручник-никаких проблем! Если с завода косяк какой-перебрал на раз два. Считаю, не заводские ЗДТ это геморрой за 15 тр на свою голову.
Kombo вне форума
Старый 28.02.2012, 23:37   #630
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от Kombo Посмотреть сообщение
На много ли они лучше заводских? Вчем их преимущества? Просто купил и собираюсь ставить TRW: колодки, диски и барабаны чугун. Мож и ТЦ заменить?
Ges вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
