Старый 08.07.2013, 06:41   #621
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Так и сделал,от старой протёр и графиткой тонким слоем.
DiKey2000 вне форума
Старый 09.07.2013, 09:03   #622
DiKey2000
После удачной профилактики передних ст-лей,решил устроить проф-ку заднему дворнику-работает шумно и зимой не включал(мало ли).....и как видно не зря.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97832Похоже уплотнитель на крышке багажника(овальный)от проникновения воды в дверь не защищает.
vest (16.02.2016), ЛЁХА З. (09.07.2013)
Старый 09.07.2013, 20:54   #623
mc_vetl
Автомобиль: Лада Приора 08'
mc_vetl не успел проявить себя
Добры день господа.
Сегодня столкнулся с тем, что по пути на работу перестали работать дворники, т.е. минут 10-15 поработали и умерли. 3 месяца назад такое уже случалось, то тогда они ожили через минуту и все вроде нормаль.
Так вот, проверил я реле - работает, щелкает, подрулевой - работает. Разобрал жабо, пошевелил колодку с проводами моторчика, и о чудо, все заработало. На всякий случай прочистил контакты спец. средством, собрал все и зажал колодки пластмассовым жгутом. Вроде все работает.
Но, все таки, осадок остался, теперь боюсь, что снова откажут, и где-нибудь в ливень и за 500 верст от Москвы.
Как думаете, может все таки стоит поменять мотор? или не стоит?
mc_vetl вне форума
Старый 27.09.2013, 12:29   #624
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Может. Лучше их мазать тонким слоем графитки.
Не стоит графиткой мазать ,она токопроводна и может потом начать глючить релюшка включения дворников .лучше тонким слоем Циатима или темже Фиолом (который ,если конечно присуствует внутри ).
Токосъёмные контакты немного подогнуть(без фанатизма)для лучшего прижима к ламелям .
Сообщение от mc_vetl Посмотреть сообщение
Добры день господа.
лучше сделать ревизию редуктору ,смазку проверить внутри и трапецию проверить на предмет подклинивания осей во втулках .пост №616 !
Еще такой момент ,проблема частая на Калинах ,здесь похоже тажа .это с проводом минуса питания мотора .
данный провод тонковат и приход по нему минус со жгута салонного торпедо .Нужно продублировать массу ,кидаем непосредственно с минусовой клеммы АКБ дополнительный провод на корпус мотора-редуктора .для этих целей хорошо подходит провод от штатной проводки класскики (Ваз2107 -сечение около 4_х квадратов с клеммами на концах ,длиной примерно 80см,продают такие в автомагазинах ).
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Последний раз редактировалось Андрей710; 27.09.2013 в 12:46.
Андрей710 вне форума
Старый 06.10.2013, 00:27   #625
kNight
Аватар для kNight
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
kNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скоро
Прочитал всю тему. По скорости работы стеклоочистителей и необходимости замены смазки всё понятно, кроме нанесения графитовой на контакты (кто-то говорит надо, кто-то нет).
Вопрос собственно в другом. Сейчас очень шумно работает сам моторчик, аж тоску нагоняет. Понятно, что с застывшей смазкой ему тяжело работать. Те, кто менял смазку, скажите, с новой смазкой слышно моторчик во время работы?
Есть идея закатать его корпус вибропластом, для уменьшения шумности. И как считаете, не приветет это к его перегреву в случае продолжительной работы?
kNight вне форума
Старый 06.10.2013, 17:35   #626
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
как-нибудь можно уменьшить недотертую часть на лобовике с водительской стороны?
от стойки 5см примерно.
щетку поднимать не вариант.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 06.10.2013, 21:05   #627
Сказал(а) спасибо: 829
На какой адекватный аналог можно заменить реле К12 (Реле включения очистителя ветрового стекла (прерывистый режим и автоматический режим))? Цена не важна.
Стоит такой: Avar 98.3747-011
Есть проблемы в работе ДД, грешу на это реле. Глюки начинаются после продолжительной работы ДД. Моторчик уже был разобран и приведен в порядок. Вскрывал реле - конструкция не внушила доверия (перекос лепестка, слабое прижатие к контакту в "холостом" положении, большой зазор между сердечником и пластиной в замкнутом положении)
Последний раз редактировалось becool; 06.10.2013 в 21:16.
Старый 06.10.2013, 21:28   #628
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Вообще АВАР очень хороший производитель - поставщик реле на конвейер. Если точно не поддельное
http://www.zavodavar.ru/news/14
... то попробуй найти фирмы LAX (синяя фирменная коробочка обязательно) РАЛД 98.3747-11 (я так понимаю это аналог того, которое ты ищешь), мне их качество нравится.
http://lax.ru/
Или купить опять АВАР в надежде на новую партию.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
becool (06.10.2013)
Старый 07.10.2013, 08:04   #629
Сообщение от kNight Посмотреть сообщение
Если всё сделать хорошо, то двигатель практически не слышно.
У Корейцев не плохие релюшки.
5 контактов 95225-2D000
4 контакта 95224-2D000
Последний раз редактировалось Spike@; 07.10.2013 в 08:15.
becool (07.10.2013)
Старый 10.10.2013, 19:18   #630
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не работают дворники при обогреве зеркал
Добрый вечер, проблема такая. При включении обогрева зеркал и заднего стекла не работают дворники, при отключении обогрева всё нормально. И ближний свет слегка моргает, напряжение замерял на ноуте напруга 14,30в.
pitupi вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
