Старый 17.09.2012, 21:41   #621
ser919
Автомобиль: 2111
ser919 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
ser919, Я не про клеммы АКБ, я про клеммы ЭУРа.
ЭУР - это двигатель, и как любой двигатель он может гудеть.
пугает то, что все пишут что он обязан быть бесшумен. Понял теперь, т.е на клеммах самого эура в салоне промерять, верно теперь понимаю??
ser919 вне форума
Старый 17.09.2012, 23:18   #622
алексей733
Аватар для алексей733
Автомобиль: 217230
алексей733 не успел проявить себя
Сообщение от алексей733 Посмотреть сообщение
привет всем!проблема такая-вчера услышал странный скрип в салоне,потом как бы прошло.сегодня снова,прислушался- скрип идет при вращении руля из под кожуха где эур стоит.что это может быть?электроусилитель умирает или смазка нужна?кто сталкивался?каковы причины?
подскажите возможное решение этой проблемы.
алексей733 вне форума
Старый 18.09.2012, 06:46   #623
Сообщение от ser919 Посмотреть сообщение
Верно.
Чаще всего скрипит "Улитка" (официальное название "соединитель подрулевой вращающийся"), и чаще всего на горячую, когда сильно нагреется. Тут либо забить, либо покупать новую.
А может и не он. Тут надо руль снимать и методом "тыка" выяснять "пискуна".
Старый 18.09.2012, 19:18   #624
ser919
Автомобиль: 2111
кстати а смазывать в эуре что-либо надо?
ser919 вне форума
Старый 18.09.2012, 22:27   #625
алексей733
Автомобиль: 217230
все просмотрел,похоже на то место где соединение рулевой рейки и кардана рулевого механизма.там стоит сальник и подщибник- все это дело смазать нужно рейку вынимать или другие способы имеются.очень уж напрягает этот скрип.и правильно вы говорите-после длительной стоянки - ни каких посторонних шумов.они появляются через 7- 10 км.
Старый 19.09.2012, 12:19   #626
Если честно, то ни разу не разбирал это соединение. Не могу подсказать...
Старый 19.09.2012, 22:36   #627
алексей733
Автомобиль: 217230
проблему со скрипом решил!!!пролез все-оказалось скрип от рейки,в моторном отсеке отчетливо слышно,при чем отдавало в салон,как будто именно в нем скрип.снял пыльник и увидел картину которую ожидал-рейка сухая напрочь,как будто смазки там и не было вовсе(спасибо автовазу).набил литолом где только смог подлезть и все- посторонние шумы ушли.целый день ездил все тихо.вот так.может кому поможет этот совет.
Старый 16.10.2012, 14:40   #628
7JAGUAR
7JAGUAR не успел проявить себя
Именно этот штифт даёт люфт в соединении,сам вчера искал люфт...так как очень раздражал,в итоге я его немного завальцевал молоточком,потом осторожно забил обратно,всё обратно собрал и вот оно чудо-нет люфта!
Пожалуйста, тут вот есть про штифт..http://www.priorovod.ru/showthread.p...232#post446232
7JAGUAR вне форума
Старый 24.10.2012, 01:29   #629
Kos2
Kos2 не успел проявить себя
Иногда отключается эур.. Горит его лампа и лампа abs. При поднятии оборотов до 5-6 тысяч - все в норму приходит.. Что может быть? Генератор новый.. На холостых 14,2-14,8
Kos2 вне форума
Старый 24.10.2012, 07:59   #630
Kos2, Раз горит лампа, значит есть ошибки. Надо их прочитать, и многое проясниться. А так ставить диагноз - это пальцем в небо.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
