Результаты опроса: Какой у Вас был МАКСИМАЛЬНЫЙ пробег без замен деталей в приводе ГРМ
0 - 20 53 5.38%
20 - 40 104 10.55%
40 - 60 295 29.92%
60 - 80 234 23.73%
80 - 100 156 15.82%
100 - 120 65 6.59%
больше 120 79 8.01%
Голосовавшие: 986. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.07.2016, 20:02   #621
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
на 36730 была замена натяжного
Шелест - признак мертвой смазки. Какой смысл отдавать 1,5 килорубля вместо того чтобы смазать рабочую деталь...
Kostikov вне форума
Старый 16.08.2016, 18:04   #622
Spark1
Spark1 не успел проявить себя
Решил написать свой отзыв по замене ремня ГРМ.
Автомобиль 2010 года. Сейчас пробег 74500 км., эксплуатировалась машина в Москве, в пробках, в час-пик, маршрут в 20 км занимал примерно 1-2 часа. Из обслуживания только замена масла и масляного фильтра каждые 15 тыс. км. и иногда воздушный фильтр.
Ремень ГРМ менял в Автогермес (официальный дилер) пару дней назад. Причина обращения: замена ремня ГРМ и горел чек энджин (клейму аккумулятора снимал, но чек потом в движении все равно загорался).
Мастер сказал, что ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60-75 тыс. км.
По работе:
Замена ремня ГРМ+ролики 3840
Замена топливного фильтра 360
Замена антифриза 624
Замена датчика кислорода 384
Замена ремня генератора 288
По запчастям:
Ремень генератора 520
Ремень ГРМ+ролики GATES 4900
Насос водяной 1733
Фильтр топливный 350
Антифриз 1074
Датчик кислородный 3128
Итого 17200 руб.
В целом доволен, из плюсов:
Официальный дилер
Компетентность
Оригинальные запчасти
Не нужно ничего покупать
Все в одном месте и без ошибок
После замены увидел, что старый ролик уже имел большой люфт, хорошо, что вовремя поменял.
Теперь о ремне ГРМ ближайшие 60-75 тыс. км. можно не вспоминать
Spark1 вне форума
Старый 16.08.2016, 20:56   #623
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Spark1 Посмотреть сообщение
Круто! Заменить грм 9000 руб
Хотя, сам gates за столько же покупал, но что установка столько стоит...
Насос водяной 1733
Чего за насос такой не дешевый?
О ремне можно и не вспоминать, а за роликами надо присматривать!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 16.08.2016, 21:16   #624
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
Официальный дилер
Компетентность
цены конские ))
Priorovоd вне форума
Старый 17.08.2016, 10:35   #625
Spark1
По документам водяной насос 2170, больше никакой информации нет.
На самом деле цены на некоторые детали/работы максимум выше на 20% чем в не официальных автосервисах.
У меня знакомый ставил в обычном автосервисе и у него ремень слетел почти сразу. И кому претензии направлять после этого?
Автосервис скажет, что привезли плохие детали. А магазин скажет, что в автосервисе не правильно установили.
К тому же мне ошибку чек энджин бесплатно определили и главное правильно. У меня был опыт на старой машине (ВАЗ 2113), когда приходилось покупать не нужные датчики, только потому что не правильно сказали в автосервисе.
Сэкономить 2-3 тыс. руб. или сделать все и сразу у официалов – каждый решает сам. Иногда экономия обходится дороже и поэтому мне ближе второй вариант
Spark1 вне форума
Старый 17.08.2016, 14:59   #626
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по замене - твои 3840 против моих 2000, если менять помпу(соответственно за антифриз не берется ни копейки), ремень + ролики, шестерню низ и сальники
за топл ф - 200, дк - 100, правда за навесной ремень я бы взял 500.
по железкам везде адекват кроме комплекта, в моем случае он был бы куплен за 3000, и помпа за 1200.
итого 12000
ну тут да, кесарево. хотя пободаться можно. надо саму в этом шарить и чтобы разбирали при тебе...
если горит лампа чек энджин, диагност уже НЕ НУЖЕН. глупый контроллер сам нашел неисправность и вам её показывает. (в большинстве случаев)
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.08.2016, 16:01   #627
Spark1
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
итого 12000
В Москве никто за 2000 руб. менять ГРМ не будет, здесь стоимость адекватна.
Тоже самое и по ремню с роликами, GATES меньше 4000 руб. не найти. Самый дешевый вариант только в Экзисте под заказ 3500, но это не 100% вариант, так как бывали случаи, когда заказ просто отменяли.
Горит лампа ЧЕК – это все что показывает водителю. Чтобы получить код ошибки, как я понимаю, нужен компьютер. Код ошибки нужно расшифровать, не думаю, что он показывает «замените датчик». В общем, в любом случае нужен мастер.
Spark1 вне форума
Старый 17.08.2016, 16:25   #628
ВитюХа 57
нужен компьютер.
щас у каждого этот комп с собой в кармане
а интернет в этом копме на фига???
нужен мастер.
нужно шарить просто. хотя бы чуть понимать как работает ЭСУД
диагност нужен, когда что-то барахлит, а ошибок нет. или коротыш где-то. как я его буду искать? я тока боюсь. вот он и пускай лазиет с цэшкой, пикает.
Добавлено через 35 секунд
да и в Орле меньше 4500 нету. но это в магазинах
я за 15000 (+/-) мотор перебрал. и сцепление новое прикрутил. с расточкой бц и шлифовкой гбц. туда же входитрубль на бенз до Курска
я ни в коем разе не осуждаю, но эти долбаные все гермесы. всключи логику - с чего это они берут за замену антифриза того же. его и так сливать
Старый 24.09.2016, 18:55   #629
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Приора 2010 г.в 16 кл.
Замена ремня на 95000 км. Менял сам. С виду ремень в отличном состоянии. Ролики и помпа имели небольшой люфт.
Следующий раз полезу туда в 180000 если ни чего не случится
Самонатяжной ролик это автоваз хорошо придумал! Почему сразу не ставили такой не понятно!!!
aka81 вне форума
Старый 08.10.2016, 17:28   #630
santer.home
Сказал(а) спасибо: 58
santer.home не успел проявить себя
Первый раз менял на 80'000 км. ВАЗ-21126. Ставил комплект Гейтс. Отходил до 172'000 км за три года. Снял из-за своего страха. Все з\ч в идеале. Был в радостном шоке.
Поменял на 172'000 на (промолчу пока что на что именно), и вчера на 193'000 (через 21'000 км!!!) провернуло зубья на ремне, срезало. Буду вскрывать смотреть.
santer.home вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
