Старый 09.10.2011, 12:33   #621
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
помогите решить проблему.. итак сама проблема: Зависают обороты.. Едешь в пробке с небольшой скоростью нажимаешь педаль сцепления, и вот, обороты остаються такими какие были до нажатия педальки сцепления и начинает медленно расти где то до 3 тысч при этом мафынка медленно катится на нетралке, и стоит мне машинку остановит тормозом то обороты мгновенно падают но нормально холостых.. нажимания газа при подвисании оборотов положительного эффекта не дают, но стоит выки вкл машинку все приходит в норму..
Происходит это только тогда когда температура двигла 90 и более и двигаешься в пробке или же тихонко в потоке с небольшой скорость(т.е на малых оборотах)... длиться это пару минут и бесследно проходит при том что тем-ра двигла и режим езды не меняеться.. еще плюс бывает что на холостых машина стоит сначала обороты хх нормальные, а потом не с того не с чего начинают прыгать то 500 то 1500, и так стоит качается секунд 30-40 и так же пропадает..
Стоит сказать что до этого проблемы не было.. В июле во время ТО попросил прошить машинку исправленной заводской прошивой (для ителма у кого глохла на хх с кондером)) Летом было нормально при и +30 и тем-ра движка 105-110 доходила.. даже отлично, с кондером легче стало ездит, но вот в сентябре началась учеба и пробки, иии зависание оборотов..
Извините конечно за писанину, старался как по подробнее..
Region116rus вне форума
Старый 09.10.2011, 13:07   #622
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Region116rus, РХХ промой о смаж, для начала )))))
craze24 вне форума
Старый 09.10.2011, 13:52   #623
Region116rus
Сообщение от craze24 Посмотреть сообщение
тоже думал.. но сначала посмотреть бы мне на угол открытия ДПДЗ в этот момент зависания.. но нет бортовика.. А лучше я хотел взять кабель.. но какой нужен и где взять у нас в Казани без понятий.
Старый 09.10.2011, 14:14   #624
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
1. Машина наверное на обкатке...? Сначала и у меня такое было. Смазал РХХ и все прошло.
2. Посмотреть про диагностику можно здесь.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=14
motobest вне форума
Старый 09.10.2011, 15:28   #625
Region116rus
машинка прошла 20000 км, такого не было.. в июле прошил заводской исправленной, машина перестала глохнуть на нетралке с кондером. И стало заметно при сбросе газа обороты чуть дольше зависали на месте(это наверное решения чтоб не глохла).. а сейчас совсем по другому, зависают так как будто дпдз открыт 3-5% (на передаче чуть чуть тянет).. в холодную даже намека на подвисание нету, тоже самое когда едешь по трассе..
Добавлено через 44 минуты
А какой кабель у тебя и какой блок?
Старый 09.10.2011, 23:06   #626
craze24
Аватар для craze24
Region116rus, Вспомнил у меня с девяткой похожая беда была, подключил ноут , покатался с ним и обнаружил , что дпдз сам по себе живет..........)))), после замены все нормализовалось. Кабель должен подойти любой к OBD2
craze24 вне форума
Старый 10.10.2011, 10:34   #627
motobest
Автомобиль: .
Приороводы-электрики, нужна консультация.
Как можно подключить передние габариты к выводу генератора +D, чтобы они загорались после запуска двигателя. От остальной проводки передние габариты будут отключены и будут гореть постоянно и автономно.
Нужен максимально простой способ подключения.
И еще....
Насколько оправданно будет применение в передних габаритах вместо вот этих лампочек
вот таких светодиодных. Имею в виду ЯРКОСТЬ и видимость их на расстоянии.
Просто у меня есть желание сделать так, чтобы передние габариты горели постоянно (они будут отключены от остальной проводки и просто подключены к контакту +D генератора), а вся остальная подсветка будет работать в штатном режиме.
Завел машину - габариты передние загорелись....
А все остальное, как всегда.
Последний раз редактировалось motobest; 10.10.2011 в 10:45.
motobest вне форума
Старый 10.10.2011, 10:41   #628
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
motobest,
если поставить диоды в габариты в электропакете будет висеть ошибка цепи габаритов
Moiseikin вне форума
Старый 10.10.2011, 11:24   #629
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
motobest,
не знаю не знаю у меня уже два года стоят такие диоды никакой ошибки
Просто у меня есть желание сделать так, чтобы передние габариты горели постоянно (они будут отключены от остальной проводки и просто подключены к контакту +D генератора), а вся остальная подсветка будет работать в штатном режиме. Завел машину - габариты передние загорелись....
Юра а извини за глупый вопрос зачем ? отдельно ? чтгоб не парится включено выключено ? или же чтоб нагрузка не была большой на стартер и генератор с пуском Двигателя ? зы. светятт диоды оч хорошо рассеяным светом (лунным) заметно оч хорошо разница только лишь в спектре света ( габариты белые , головной свет желтый (желтоватый)) вот и все а долговоечность диодов больше это доказано я у себя ставил давно вместе с ксеноном потом ксенон вытащил диоды на габаритах оставил и не жалею машину в сумерках на диодах видно достаточно !
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 10.10.2011, 11:29   #630
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,094 раз(а) в 2,519 сообщениях
Юр! От остальной, лучше не отключать! Иначе, в некоторых местах машину оставлять опасно будет! Нужно оставить возможность принудительного включения...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
