Старый 28.03.2016, 15:33   #621
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Всем привет!
Такое дело, захрустел, зашумел и отказал стеклоподъемник. Разобрал, снял все хозяйство, оказался зажеван трос на моторчике. Моторчик целый, потому хотел купить отдельно троссовый механизм. Сколько бегал, искал, в конце то концов оказалось, что у меня они одноразовые...вернее, если найти идентичную, то можно собрать.
Родственник отправил снятые от своей. На вид отличаются тем что стойка по которой ходит бегунок круглая (как трубка), у меня плоская и широкая. Крепления совпадают. Так вот, поставил все на место, начал спускать-поднимать, идет очень тяжело, где то всередине...еще, в самом верху при закрытии, сваливается вперед, появляется щель.
Как только не пытался регулировать, бесполезно...может есть какие нюансы регулировки?
Почитал тему, вроде разницы в механизмах нет, тем более, крепления совпадают.
У меня 10 года, сейчас ставлю от 11 года машины.
Вложение 120162 Вложение 120163
Твой если я не ошибаюсь производства лепсе на приору, новый стандартный десяточный, я пытался так же поменять только один механизм правда задний, и ничего хорошего у меня не вышло, можешь почитать пост #593.
mihmih вне форума
Старый 28.03.2016, 15:38   #622
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Я на предыдущей передний ставил 2110 и нормально ,правда чуть шумнее он работает )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 28.03.2016, 16:18   #623
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 1,101 сообщениях
У другана сломался родной, купил моторчик. Сняли-моторчик не подходит...по креплению к трапеции не подходит. В магаз, поменяли на целиком трапецию на ВАЗ-2110. ВСе ок стало. У себя по зиме, стекло примерзло, я на кнопку нажал-щелнуло и все. Думал моторчик, снял-трос лопнул. На разборку, у другана как раз двинашка на разборе. Взял Б\у в сборе, смазал все, смотрю там моторчик вааще третьей модификации. Но если целиком в сборе, то все подходит нам от ВАЗ-10-12. Поставил радуюсь.
Старый 29.03.2016, 08:10   #624
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
б/у на то и б/у, что с ним обязательно что-то не так)))
Поковырялся, повертел, покрутил, примерился...в итоге обнаружил, что стойка, по которой бегает ползунок, чуть кривая...именно в ту сторону, куда валилось стекло. После нескольких манипуляций молотком, стойка и укладка стекла пришли в норму)))
Теперь осталось брызнуть жидкого силикона и надеяться, что стекло поползет шустрее, а то с таким напрягами, моторчик долго не выдержит
Нашел в одном магазине силикон, правда там написано "Силиконовая смазка" , Falcones оно?
Добавлено через 6 минут
Так сказать не могу, надписей не нашел. Сказали что разовый, что вскрытие подтвердило. Штекера подходят идеально.
Мне чес сказать работа старого больше нравилась, на разборках все же поищу такую же, тише работает и мощнее.
Г-Мурад вне форума
Старый 29.03.2016, 11:08   #625
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Г-Мурад, да оно силиконовая смазка )))
Falcones вне форума
Старый 29.03.2016, 17:52   #626
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Прошу прощения, но это вообще-то не смазка, а лишь аэрозольный пшик - газа и растворителя больше, чем силикон. полимеров (мизер) + бывает в стороны летит. Цена выше, за упаковку/способ нанесения.
Есть флакончики с роликовым аппликатором (шарик), густое, как масло))) - заметно дешевле, им уплотнители смазывать лучше. А для труднодоступных мест заправил в мед.шприц - наносить можно через иглу, можно и напрямую с сопла и все дозировано (много все равно не надо) + сложно нагадить вокруг.
Последний раз редактировалось Serg901; 13.05.2016 в 07:31.
Старый 29.03.2016, 17:56   #627
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Возможно и вариант у меня и густая в тюбике есть я резиновые уплотнители дверей смазываю)))
Falcones вне форума
Старый 29.03.2016, 18:10   #628
Аналогично (наличие) - LM, но то уже паста. Часть опять же в шприце.
Старый 30.04.2016, 22:53   #629
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста, к какому стеклоподъемнику может подойти вот эта шестерня № 2?
http://www.toglyatti.ru/wiev.php?kat...uar&img=shsto1
Там http://toglyatti.ru/?part=ampriora&page=0 заказал-получил некоторую мелочевку, в том числе пару шестерен для своих передних стеклоподъемников, там на фото № 3. Комплектовщики положили одну требуемую и одну № 2.
Вот теперь интересуюсь, к чему шестерня № 2?
oleinap вне форума
Старый 30.04.2016, 23:55   #630
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Похоже на ту, что стоит в передних.
Kostikov вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
