Старый 18.10.2013, 10:47   #621
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от 01.22 Посмотреть сообщение
мне не нравится как она едет с поршнями от 124, тупая как валено
вот человек правду говорит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.10.2013, 10:53   #622
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
в жизни такого пара не видел....не первая машина...
густой белый дым валит...
Открути свечи и сразу будет понятно , если нет - то проверь компрессию. Тосол то не уходит наверное ?
прироровод вне форума
Старый 18.10.2013, 15:39   #623
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня со вчерашнего дня появился непонятный стук помогите пожалуйста определить что это. Пробег 16700км. Заводишь двигатель и сначала все в порядке, но когда он прогреется до 70 градусов, появляется стук, который пропадает только после полного прогрева до 90. Вот заснял видео, может поможет понять. http://www.youtube.com/watch?v=Z8Yw8...ature=youtu.be
Вот для сравнения звук после поездки, когда двигатель прогрелся.
http://www.youtube.com/watch?v=arFKl...ature=youtu.be
Это и есть гидрокомпенсаторы или это что то другое?
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 18.10.2013, 15:48   #624
прироровод
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Это не компенсаторы и не поршни 100% , скорее всего умирающий подшипник помпы , может подшипник грм или генератора - срочняком надо делать пока не заклинил. Срочно глуши - а то попадешь на гнутые клапана
Старый 18.10.2013, 15:57   #625
serega144
Хорошо, а как же тогда сделать это по гарантии, если это вылезает в определенный промежуток температур да и то не всегда? Загоню к официалам, а они скажут все в порядке посторонних шумов нету...
Старый 18.10.2013, 16:08   #626
прироровод
так у тебя и на прогретую какие то глухие шумы - движок шумно очень работает. Главное не прокрой момент а то на бабки попадешь. Подождешь на машине пока остынет - ща быстро остывает уже - потом заведешь - или сними на видео и покажи.
Старый 18.10.2013, 17:02   #627
serega144
Ок,спасибо.Но на бабки то я наверно все равно бы не попал на гарантии машина все таки...
Старый 18.10.2013, 18:06   #628
прироровод
Ну да вообще то прокрыл что на гарантии , еще раз послушал звук - кажется помпа умирает хотя х.з.
Старый 19.10.2013, 19:31   #629
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
подскажите что делать начали постукивать гидрокомпенсаторы на холодную где то до 60 град.нагревается мотор перестают стучать залил присадку помогло не надолго и опять по новой все
denis242 вне форума
Старый 20.10.2013, 14:39   #630
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
У меня с холодами тоже так, года два, как минимум. Если температура на улице около нуля и ниже "гидрики" гремят первые минуты три. Потом тишина.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
