Старый 08.05.2013, 19:27   #621
serzhikus
Аватар для serzhikus
serzhikus не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
Привет Приораводы! На КаПри 73 видел у одного клубника газовый упор на переднем капоте, решил сделать себе тоже самое, надоело каждый раз ножку выдвигать чтоб капот не падал. вот и я сегодня за день сделал подобное. комплект: два газовых упора от крышки багажника хэтчбэк, шаровые пластины от мебельной фурнитуры от подобных упоров, два металических уголка от корпусной мебели и четыре кровельных самореза.
Вложение 95699
Далее сверлом увеличиваем отверстия в мебельных уголках чтоб можно было закрепить его к кронштейну крепления капота и шарнир газового упораВложение 95700
мебельные держатели газовых упоров загибаем в тисах под угол 90 градусов, из атомобильного упора достаем родное крепление газового упора и вставляем изготовленное нами крепление, предварительно засверлив отверстие под саморез на крылеВложение 95701
и крепим дополнительно кровельными саморезами для надежности.
упоры для капота готовы, теперь не нужно ставить родную подставку для капота чтоб он не падал.Вложение 95702Вложение 95703
стало на много удобнее
очень хорошо)))а сколько по цене упоры?один не держит?а кочергу оставил?
serzhikus вне форума
Старый 09.05.2013, 09:32   #622
Олег Медведев
Аватар для Олег Медведев
Олег Медведев находится на правильном пути
Icon14 Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Вложение 95699
Я уже выкладывал фото и схему подключения газового упора на капот,сделал так что не отличить от заводского исполнения, а у тебя извини..... кровельные саморезы просто убивают.... , вообще эта приблуда нужная но делать надо все же, более аккуратно. газовые упоры берем от восьмерки, они бывают двух видов, берем те что тоньше. Уголок крепим на уже готовые крепления капота, а вот под закладную, нужно сделать два отверстия и установить ее для прочности, (что бы на всякий случай не выгибало метал), устанавливаем в скрытую полость автокрыла так, что снаружи остаются только болт крепления и отверстие с резьбой куда благополучно прикручивается газовый упор. Фото можно посмотреть у меня в альбоме.
Добавлено через 1 час 25 минут
Сообщение от proffbond Посмотреть сообщение
версия 2.0, а как теперь? я тоже сторонник классики, и давно случайно наткнулся на историю создания этой магнитолы, вот там был в промежуточном варианте серый цвет...вот я загорелся и сделал)))
Смотрится очень даже не плохо, я бы даже сказал отлично!!!
Последний раз редактировалось Олег Медведев; 09.05.2013 в 09:26.
Олег Медведев вне форума
SignalMan (14.10.2013)
Старый 09.05.2013, 20:18   #623
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
очередной "колхоз" скоро лето, пух мухи комары. сетка обычная с окна (москитная) крепиться на родные саморезы держащие решетку радиатора, дополнительно для пущей надежности протянуто проволокой. в промежутках между саморезами дополнительно проволокой подвязано (если приглядеться на картинке видно)) единственный минус быстро не уберешь/почистишь, но я думаю что и не придется и стоять ей там долго и долго, за то с улицы все чинно и благородно выглядит.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.05.2013, 20:50   #624
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от serzhikus Посмотреть сообщение
кочергу оставил на всякий случай, один упор не держал, два превосходно держат,
упоры 260р\шт
Сообщение от Олег Медведев Посмотреть сообщение
спасибо за коментарий
а вобще....не стреляйте в пианиста, играет как умеет.....
я сделал как смог, на сколько у меня хватило умения, я не железный слесарь, я больше по электрике шарю
Олег Медведев, а если посмотреть с другой стороны, то на этих же кровельных саморезах прикручены крылья к шасси
livek вне форума
Старый 10.05.2013, 00:43   #625
Олег Медведев
упоры 260р\шт
улыбнуло! Я тоже не железный слесарь,изобретать велосипед не стал,скажу честно идею срисовал у ребят на сайте и эта схема выглядит просто идеально и смотрится как законченный заводской механизм
Добавлено через 12 минут
combat_rabbit, очень полезная сетка, мошкара без нее забивается на ура!
Последний раз редактировалось Олег Медведев; 10.05.2013 в 09:41.
Старый 10.05.2013, 21:23   #626
livek
Аватар для livek
Олег Медведев, честно олег времени небыло, делалось все быстро до отъезда на работу
и по крайней мере придумал сам, потом может и доработаю то, что не получилось идеально
livek вне форума
Старый 10.05.2013, 22:13   #627
Олег Медведев
livek, Удачи тебе!!!!!!!
Старый 13.05.2013, 13:16   #628
Sancho 73
Аватар для Sancho 73
Автомобиль: Hyundai Elantra
Sancho 73 станет известным достаточно скороSancho 73 станет известным достаточно скоро
Для улучшения качества при разговоре по телефону через штатное ГУ был выведен микрофон(взят от компа)-получилось так,без проблем разговариваю при движении автомобиля.
ID:	95841   Нажмите на изображение для увеличения
Sancho 73 вне форума
Старый 13.05.2013, 16:13   #629
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
На днях пришли эти накладки. Вчера установил, вид с ними намного стол эстетичнее.
Sergey1983 вне форума
Старый 13.05.2013, 17:25   #630
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Sergey1983, А что это?
Марс16 вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
