Старый 05.01.2013, 11:32   #621
kinjay
kinjay не успел проявить себя
Re: Отзыв о Приоре - 3
здравствуйте, хотел вам рассказать о своей приоре (седан). купил машину в 20.01.2010года с завода по заказу, стоит BOSH электроника, 2 стеклоподъемника, ЭУР, под. без. водителя, электрозеркала с подогревом, ABS, лобовое стекло с обогревом. когда ее пригнали мне казалась машина сказкой, но после обкатки столкнулся с ТО и заплатил 6000р., но не получил результата. после ТО у меня на холостых полтался двигатель в разные стороны, гидрокомпенсаторы стучали, а на станции сказали это норм. в 15000 пробега прошол ТО за 12000р., все осталось и стала хуже моей бывшей 2110. в 30000пробега ришил сам обслуживать и погнал к кудеснику мозгов. он сказал машина умирает и лучше продать. продать не получилось и в 90000пробега ломает мне клапана и головы отлители все 16, приташил машину в гараж, разобрал двиган и чуть не упал в обморог. в двигатели стояли 1и4 поршень В категории, а 2и3 поршень С категории. вкладыши сборная на коленвале, но кореные все одинаковые. сел репу почисал и решил собрать нормальный двиган. перебрал весь инет и каталоги по запчастям. поставил поршня СТИ, новые шатуны и блок не точил, голову- поменял седла и поставил клапана больше диаметром от иномарки Т-образные, направляющие и маслосъемные колпачки, ГРМ поставил балаклавский, а ролики от TOYOTA, масло залил ENEOS. двиган зверь стал и работает без постороннего шума. остальное меня не беспокоит и не чего больше не менял сейчас пробег 110000км. и мне нравиться.
kinjay вне форума
Старый 05.01.2013, 12:11   #622
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Хрень какая то.
Ашулук вне форума
Старый 05.01.2013, 13:23   #623
ZANOS
Автомобиль: PRIORA
ZANOS не успел проявить себя
Тоже напишу небольшой отзыв, итак приора цвет мускари, куплена 17 сентября 2012 года, комплектация за 401400, т.е кондей, музыка, навигация, подогрев лобового, бас абс и т.д что идет в норме. Сейчас пробег 4400, минусов набежало даже к этому времени уйма. При наезде на кочки громыхает с левой передней стороны... не могу понять откуда, то ли защита, может что из подвески убил. как при каких обстоятельствах понять не могу. Загремела вся панель, правая и центр, причем в обшивке правой двери гремит, где воздуховод тоже гремит, а в центре торпеды она скрипит, особенно сейчас... зимой, по началу седушка тоже гремела, промазал ВД вроде утхиомерилась, думаю не надолго... правый козырек закреплен не четко. Замки закрываются не намного лучше классики нужно регулировать, от ТО отказался, залил на зиму ZIC 5W30, немного выдавливает из под крышки. Больше всего напрягает стук при наезде на кочки... В последнее время пустой руль и большие крены в поворотах
ZANOS вне форума
Старый 05.01.2013, 13:27   #624
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от kinjay Посмотреть сообщение
Мне почему-то казалось, что обогрев лобового стекла появился на Приорах SE во второй половине 2011 года.
tst2 вне форума
Старый 05.01.2013, 13:33   #625
Daw
Автомобиль: Приора 03/20
Daw не успел проявить себя
Я отношусь к тем, кому не повезло с Приорой. Брал в мае 2011 года, в настоящий момент пробег около 21 тыс. км. По ряду причин на гарантию не встал. За это время (цены с работой): сломался блок управления электропакетом (3800 р.), вытекли задние стойки (4000 р.), гремели подшипники ступицы (600 р ), сломался датчик скорости (400 р.). Сейчас также периодически отключается электроусилитель руля (хз почему, закономерностей не заметил) и горит чекенжин (пока не ездил на диагностику). Печка греет только в крайнем правом положении, в остальных режимах холодный воздух. Задние родные колонки стали "хрепеть-бухыкать". Так что скоро буду избавляться от столь неудачной машины.
Daw вне форума
Старый 05.01.2013, 13:51   #626
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Очередной тролль, ясно. Давненько не было таких. А для читающих и интересующихся напишу, что для любого(!) двигателя существует несколько групп(категорий) новых поршней и несколько ремонтных, и да, даже для его высочества иномарок - Мерседеса. И уж тем более для Ваза. Только допуски различаются, и то незначительно. Так что удивляться не стоит. А уж коли тролль перебрал каталоги, неужто не мог не заметить этого?
Ерунда короче
ИНтересно, какого результата каждый ожидает от ТО?
face вне форума
Старый 05.01.2013, 13:54   #627
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
С дура ума можно и 8000 отдать. Как я....
REC вне форума
Старый 05.01.2013, 14:06   #628
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
Сообщение от Daw Посмотреть сообщение
и
Пчёл вне форума
Старый 05.01.2013, 14:19   #629
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Пчёл, +++ хорошо подмечено!
Ашулук вне форума
Старый 05.01.2013, 16:55   #630
Fedcheb
Автомобиль: Шевроле кобальт
Сказал(а) спасибо: 22
Fedcheb находится на правильном пути
Вообще не понимаю людей, которые от гарантии отказываются.... Зачем??? Для чего???
Я понимаю, если живёшь за 500 км от офдиллера, что мало вероятно, то еще можно отказаться, но чтоб специально отказываться.... Конечно все косяки исправленные за свой счёт, будут грызть моск.
Стою на гарантии, машина пробежала 2300, много чего вылезло уже, всё по гарантии сделали. Платил только за ТО и то акция была, но так как к зиме в коробке масло тоже хотел поменять, мне ТО встало где то около 4тыс. Без замены масла в коробке что то там около 2тыс ТО стоило бы. Масло синтетику залил.
Fedcheb вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
