Старый 07.10.2012, 14:41   #621
Yar
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Foland11, Что, все таки купил ??? Где брал ?
Yar вне форума
Старый 07.10.2012, 14:44   #622
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Сообщение от gavial Посмотреть сообщение
Пробег 29 тыс.км. Впервые залез под кожух ГРМ. Крышка кожуха и пространство внутри покрыто пыльцой красно-кирпичного цвета. Это я так понимаю продукт истирания ремня. Сам ремень в неплохом состоянии, поляк крутится без посторонних шумов и не люфтит.
Теперь вопрос. Натяжной на холодную стоял левее, чем метка на ролике. Нагреваясь, он постепенно смещался вправо к метке. Подождал нагрева до 90 гр. , он в этом положении стоял, как раз против метки. При подгазовке - метка остается неподвижной. Это я так понимаю - не хорошо. Как должно быть в идеале?
Если метка относительно паза смещается вправо без колебаний (по мере прогрева), то возможно клинит механизм натяжения. Если нажать между валами на ремень метка уходит и возвращается обратно?
Mishel_Rzn вне форума
Старый 07.10.2012, 15:44   #623
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Не пробовал, посмотрю.Если при нажатии будет ходить и возвращаться обратно - значит работает нормально. А если этого не будет - клинит механизм натяжения. Я правильно понял?
Если он клинит - надо менять ?
gavial вне форума
Старый 07.10.2012, 16:08   #624
Mishel_Rzn
Если возвращается, то все нормально, если нет, то клинит. Если клинит, то попробовать открутить ролик (ключ на 15) и опять натянуть. Прежде чем выставлять метку нужно раза 3-4 погонять туда сюда (из одного крайнего положения в другое), т.е. влево, вправо до ограничителя. Далее против часовой стрелки до крайнего положения, а потом по часовой до совмещения метки с пазом, четко по центру. Потом затягиваем болт, но обязательно моментом 30-35 Н.м. иначе можно перетянуть! Проворачиваем коленвал на 2 оборота и смотрим метку, если не по центру еще раз перенатянуть.
Когда я менял опорный ролик, то середина метки была чуть левее центра паза, провернул - встала по центру.
п.с. прежде чем все делать выставить ВМТ и совмещение меток на распредвалах.
Ключ для натяжения применил вот этот, т.к. для съема стопорных колец не удобно подлезать. У ключа сточил ножки до диаметра примерно 3мм, чтобы в пазы ролика влез. Время потрачено около часа, дольше всего точил.
Изображения
Последний раз редактировалось Mishel_Rzn; 07.10.2012 в 16:19.
Старый 07.10.2012, 18:44   #625
Nox
Автомобиль: Toyota Avensis
Nox находится на правильном пути
Подскажите пжлста хочу поставить опорник 2112 INA на нем бортики срезать обезательно или нет???
Nox вне форума
Старый 07.10.2012, 18:55   #626
Yar
Nox, как хочешь, с бортиками монтаж чуть чуть не удобнее. Для ремня не страшно, запас ширины ролика достаточен.
Yar вне форума
Старый 07.10.2012, 18:56   #627
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Nox Посмотреть сообщение
Можно не срезать.
Mubarek вне форума
Старый 07.10.2012, 19:07   #628
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Не, не купил. Куда мне второй комплект?!!! Хотя может и куплю. Будет и Марель и Ина в запасе.
Старый 07.10.2012, 19:28   #629
Nox
Yar,Mubarek спасибо!!!
Nox вне форума
Старый 07.10.2012, 19:47   #630
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Гагаринец, так пойдет?
Огромное Спасибо!
Гагаринец вне форума
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
