06.12.2012, 14:47
#621
Re: Центральный замок
т.е. проблема в резинке? (резинка на дверном активаторе плохая и туда затекает вода по тяге замка и замерзает рейка внутри активатора. Оттает - работает.)
15.12.2012, 20:04
#622
Прошу помощи. Проблема такова: со штатного брелка машина открывается и закрывается нормально, если закрываешь ключом, то закрывается только водительская дверь ц/з не срабатывает, если открываешь ключом то открываются все двери и тут-же закрываются. Такая-же песня если открывать и закрывать флажком из машины. Дверь разбирал и актюатор разбирал микрушка внутри актюатора исправна. Подскажите куда дальше копать?
15.12.2012, 20:15
#623
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Zbi2
Т.е. минус на коричневом проводе появляется и пропадает при опускании солдатика?
Не стой на пути у слонов!
15.12.2012, 20:29
#624
Пьяный Солдат
По сути дела да. Я снял актюатор и через лампочку когда солдатик опущен есть цепь когда поднят разрыв.
15.12.2012, 21:05
#625
Коренной Волжанин
Zbi2
С точностью до наоборот. При открытии на коричневом проводе есть масса, при закрытии массы нет.
15.12.2012, 21:14
#626
Пьяный Солдат
Это получается, что перепутана припайка проводов на контакты микровыключателя внутри актюатора?
16.12.2012, 09:26
#627
Коренной Волжанин
Zbi2
Возможно. Актюатор не меняли? Родной стоит? Или какие работы проводились, до появления неисправности?
16.12.2012, 09:58
#628
Пьяный Солдат
Я ничего не делал. Машина 2007г. Куплена неделю назад, судя по фоткам актюатор родной или по крайней мере меняный но на родной.
16.12.2012, 23:09
#629
Zbi2
У меня было такое один раз. Так что проверьте тестером. Минус должен висеть в открытом состоянии.
17.12.2012, 17:34
#630
LexStav
Сейчас нет тестера под рукой. На какой контакт должен быть припаян провод на нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый?
Текущее время: 14:44 . Часовой пояс GMT +3.
