Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 06.03.2017, 20:35   #621
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
oleinap, фиксатор(шток) он в пластиковой оболочке (оплётке).
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 07.03.2017, 09:37   #622
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Если есть в продаже, то замени замок, но оболочка недолговечна при активном пользовании. При возможности обратится к токарю можно выточить новый шток замка большего диаметра - замок авто переживет. Тема о фиксаторе есть, себе делал так http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2547254, не смотря что все из металла, стука нет, т.к. за счет буфера все люфты выбираются, а из-за более длинного штока нащупывать фиксатор не приходится.
Al Kim (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 15:35   #623
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
всё равно бренчат
А ты уверен, что именно замок, а не втулка подголовника? Или специально шатал сиденье и слушал? Я на двенашке тоже долго искал этого сверчка и замок менял и упор регулировал, а все оказалось гораздо проще - заменил втулки подголовника и наступила тишина.
Kostikov вне форума
Старый 07.03.2017, 15:43   #624
Сказал(а) спасибо: 829
Kostikov, достаточно было немного раздвинуть ножки подголовника.
Foland11 (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 18:33   #625
Kostikov
Аватар для Kostikov
becool, болтались сами пластиковые втулки с пазах.
Kostikov вне форума
Старый 07.03.2017, 18:54   #626
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
Kostikov, пост выше был, точно определён виновник, стучит именно фиксатор замка спинки.
Al Kim вне форума
Старый 07.03.2017, 23:06   #627
Kostikov
Аватар для Kostikov
Тогда какие могут вопросы...
Kostikov вне форума
Старый 07.03.2017, 23:09   #628
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
Kostikov,
OFF
Всё на предыдущей странице.)
Al Kim вне форума
Старый 10.12.2017, 00:24   #629
Partizan07
Partizan07 не успел проявить себя
Мужики, выручайте, а то так и до суицида недалеко) Помогите распознать откуда эти звуки-стуки-скрипы. https://youtu.be/Gy3B11Rq9cM, https://youtu.be/sxO--VHjvOw Был подобный звук, была правая петля капота, расклепал, звук ушёл, через 2 недели появился снова, думал снова петля разболталась, сегодня разбирал, всё в норме. Также исключается трубка гидроуселителя(где подходит к бачку) и радатор печки(если и есть какой-то люфт, то очень незначительный)
Partizan07 вне форума
Старый 11.12.2017, 12:08   #630
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
В бардачке прибрался ? Кроме звука какие еще ощущения? Может в подвеске что?
OgARE_ha вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
