Старый 04.12.2016, 20:02   #621
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
на приорах если не работает диагностика то вариант как правило кривая прошивка.либо кривой адаптер.иммо тут не причем.
опендиалогом серез еслм не все блоки можно посмотреть в бесплатном варианте.если электропедаль и каншина то не возьмет никак.лучше сьезидть а професионалу и пусть посмотрит.
Добавлено через 5 минут
ну сделай так как пишут.потом когда поймешь шо спалил электропакет напиши в ответ все что о них думаешь.
по твоей ссылке нада перемыкать между 9 и 18 клеммами разъёма иммобилайзера.
как я и писал выше это если нет блока апс 4.(тобиш предыдущие модели ваз)
а на приоре этого блока нет в принципе.и к-лайн идет на блоке электропакета через 13 и 20 пины
http://f4.s.qip.ru/16qWhWdsG.png
Впервые такое слышу конечно. ПОеду ка я лучше к электрикам
EvgSE вне форума
Старый 04.12.2016, 20:05   #622
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
лучше к диагностам
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2016, 20:11   #623
EvgSE
Аватар для EvgSE
лучше к диагностам
У них же все ошибки сразу покажет? Даже по климату?
EvgSE вне форума
Старый 04.12.2016, 20:26   #624
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
При наличии хорошего оборудования покажет.
B u r e вне форума
Старый 05.12.2016, 06:23   #625
Moiseikin
если хороший диагност то покажет все.и не тока ошибки
Старый 11.12.2016, 20:28   #626
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет, установил я кнопку старт стоп. При нажатии на кнопку старт стоп родным ключом не происходит считывания кода, стартер крутит машина не запускается. Можно как нибудь увеличить дальность сигнала родного ключа, если припаять проводок к спиральке антенне в ключе.
pitupi вне форума
Старый 11.12.2016, 21:36   #627
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Антенна-приемник как реализована в кнопке?
Мне кажется проще вывести отдельно лоток для ключа со считывателем, типа сунул туда ключ или брелок и жмакай кнопку.
Константин А вне форума
Старый 12.12.2016, 05:43   #628
pitupi
Аватар для pitupi
Кнопка стоит на замке. антенны там нет стоит в замке зажигания стандартно. Как вариант можно вытащить антенну в другое место, есть старый замок снял антенну. Хотел оставить рабочею антенну в замке, вот и спросил можно усилить сигнал ключа рабочего.
Добавлено через 30 секунд
не проходит сигнал через кнопку.
pitupi вне форума
Старый 12.12.2016, 15:01   #629
Константин А
Сигнал ключа увеличить простым добавлением антенны не получиться, ключ должен попасть в область приемника (кольца) замка и уловить накачку.
Старый 12.12.2016, 15:16   #630
pitupi
Аватар для pitupi
Плохо что нельзя, сейчас кольцо лежит под кожухом руля с верху, ловит но не удобно. Сегодня переклею его рядом с замком чтоб руками не мохать при запуске машины.
pitupi вне форума
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
