Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 05.07.2013, 20:05   #621
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: проблемы с кондиционером
Сообщение от alexsandrnik Посмотреть сообщение
с кондёром машина греется в пробках и когда стоит без него не греется
Правильно:
Кондиционер включен.
На двигателе дополнительная нагрузка.
Перед радиатором охлаждения стоит теплый же радиатор конденсора.
Следствие - отбор тепла от радиатора охлаждения немного хуже, а потребление топлива немного больше, баланс устанавливается на более высокой отметке температуры.
Добавьте сюда еще любимое место сборища говн между радиаторами конденсора и СОД, что качества в их работу совсем не добавляет.
Система охлаждения машины с кондиционером нуждается в более тщательном обслуживании.
в571оа вне форума
Старый 07.07.2013, 05:23   #622
alexsandrnik
Автомобиль: ваз 2170
alexsandrnik не успел проявить себя
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
alexsandrnik, а можно по подробней, какая машина?
какой кондеи установлен?
сколько годков машине?
какой пробег?
приора седан 2009 год 16кл. неужели все приоры греются с кондёром.?
и ещё начала моргать лампочка "отопления стекла" кондер панасоник Был заменён термостат антифриз мыт радиатор. я слышал что есть какойто терморегулирующий датчик "вроде " может его поменять.
alexsandrnik вне форума
Старый 07.07.2013, 15:31   #623
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
alexsandrnik, нет не все приоры греются с кондером, термостат какого производителя стоит? перед установкой на машину его проверяли?
(самая простая проверка:ложим термостат в кастрюлю с водой, ставим на плиту и наблюдаем за термосом. при полном кипении воды основной клапан термостата должен открыться примерно на 8мм, чем больше тем лучше)
у меня тоже грелась машина и не только с кондером, сменил термостат прошло.
а вентиляторы при включении кондея оба работают?
у меня при нынешней жаре при стояние или медленном движений молотят постоянно на 2й скорости, при этом температура по приборке 90!
если встать в пробку чуть более примерно 93-95
Добавлено через 12 минут
есть термо регулирующий вентиль, его задача поддерживать постоянную температуру испарителя чтобы последний не необмерзал при работе кондея, но к С.О.Д он никакого отношения не имеет
santers161 вне форума
Старый 08.07.2013, 04:11   #624
alexsandrnik
[QUOTE=santers161;2206226]alexsandrnik, нет не все приоры греются с кондером, термостат какого производителя стоит? перед установкой на машину его проверяли?
термостат не проверял, она грелась и без кондера, температура была 105 градусов поменял антифриз и термостат стало всё в норме 93 градуса держится, а скондёром ростет. что можно придумать без понятия.
Старый 08.07.2013, 08:15   #625
santers161
alexsandrnik, возможно что при работе кондера приборка врать начинает,
происходит примерно следующее: авто стоит в пробке, становится все жарче и вы решаете включить кондеи, вместе с муфтой привода компрессора включаются два не хилых вентилятора, причем при стоянке на месте работают они во всю мощь, (а мощьность у них по 110ват каждый, да еще муфта примерно 150) вот и получается просадка напряжения в сети авто, а приборка опирается на падение напряжения через свой датчик температуры,(для эсуд датчик свой, и напряжение на него подается фиксированное)
в общем приборка вполне может врать,
а напряжение при работающем кондее на акб лучше заметить, возможно перегрева нет, приборка врет.
а другие признаки перегрева есть?
детонация например?
бк на авто не установлен случайно?
имеется в виду цифра 93градуса откуда взята
Старый 08.07.2013, 09:40   #626
alexsandrnik
ну приборка и так врёт на 10 градусов ставился бк отсюда и взята эта цифра. честно не проверял через него ростет ли температура, точнее не помню. до кепения не доводил, до красной отметке доходит и пищать начинает. а по факту градусов 110.
при этом детонации нет, и кипения.
Старый 08.07.2013, 09:59   #627
santers161
я бы проверил термостат, точнее ход основного клапана, есть ли 8мм?
помпа случайно не менялась вместе с тосолом?
ведь чудес в технике как известно не бывает:-)
Добавлено через 45 секунд
а по трассе с кондером как температура себя ведет?
Старый 08.07.2013, 14:01   #628
alexsandrnik
да менял вместе с ОС по трасе даже меньше 90 градусов держится
Старый 08.07.2013, 14:22   #629
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
alexsandrnik, сними под капотом обе массы-кузовную и на двигатель. Зачисти, смажь и на место поставь.
Там же проверь разъём ДТ приборки.
В салоне, где блок предохранителей, на белой железке тоже массу проверь.
Мигание лампочки на дефростере-нужна диагностика.
Алекс3Т вне форума
Старый 08.07.2013, 15:57   #630
santers161
а со старой помпой та же ситуация была?
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
