Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 17.02.2015, 11:44   #621
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Re: Приора vs иномарка ... часть 15
Да , заведение " с толкача" почему то забывают включить в тесты . Теоретически проблем кроме обесточенной и поэтому неработающей системы - не вижу . Вытянет аккумулятор несколько движений приводов .
На мой взгляд, лучше бы отказались от этого робота. Уж больно он своенравный. Лучше уж обычный гидроавтомат или, на худой конец, вариатор. Им у меня и доверия больше и как временем бОльшим проверены.
Ну тут только время покажет. Автоматы тоже не сразу надежными появились .
Hidros вне форума
Старый 17.02.2015, 13:11   #622
sasa-den
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
sasa-den не успел проявить себя
Re: Селектор АМТ на LADA Priora.
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
А на робот наверное будут тебя тащить на нейтралке, а потом переставлять селектор в режим D.
Такой вариант наврятли подойдёт, т.к. для включения передачи обязательное условие нажатие педали тормоза (и скорее всего движение до 5 км/ч), я сам пробовал на скорости втыкнуть селектор в положение N, а потом обратно на А, так вот передача не втыкается до полной остановки машины, даже при условии, что я начал притормаживать, т.е. условие нажатии педали тормоза было выполнено. Писали что можно с раскачки выезжать, тогда педаль тормоза не обязательно жать, но при 5 км/ч в условиях зимы завестись будет нелегко.
И заметил сегодня вот что: на не прогретой машине передачи не переключаются вверх как на А, так и на М, начали включаться когда бортовой компьютер показал около 44 градуса, более точно не проследил, но при 40 - точно в механическом режиме не переключалось. Такая же фигня и на автоматах, коробка прогревается.
sasa-den вне форума
Старый 17.02.2015, 13:27   #623
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от sasa-den Посмотреть сообщение
Ну на автоматах то коробку прогревать надо, а тут то необязательно. Получается до прогрева двигателя до 40 градусов с АМТ поехать не получится? Чёй то перехотел АМТ. Я машину грею 5 секунд, а к 40 градусам успеваю километр проехать, просто обороты большие не даю и прогреваюсь на ходу.
Интересно, можно с посаженным почти в ноль аккумулятором переключить скорость вручную - механически воздействую на приводы актуаторов?
gvsp вне форума
Старый 17.02.2015, 13:47   #624
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Спорно это всё с вариаторами. Товарищ на кашкае варик по гарантии поменял, а теперь из за дефекта мотора вообще его по гарантии сдает- судится.
Второй на митцубе аутлендере 2,0 2012/2011г.в. бодается, варик на трассе греется. Они потом радиатор приделали к нему (к вариаторам после определенной даты, общепризнанный дефект), а его машина должна на бесплатную установку этой системы встать, а дилер ему отказывает.
Так что варик это не совсем то что надо. АКПП по моему в самый раз и ремонтируется и относительно недорог ремонт.
Товарищ на шевроле тахо АКПП отремонтировал за 20 000р (замена гидроблока чтоли), до роста цена на запчасти.
yklon вне форума
Старый 17.02.2015, 14:00   #625
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Селектор АМТ на LADA Priora. Обсуждение.
Дорог не ремонт, а бензин. Мощность падает, расход растёт, приходится ставить более мощный двигатель от чего расход ещё растёт. Вообще не понимаю автоматов на бюджетных моделях. Уж если лишние деньги на бензин есть, то и на машину подороже найдёте. А для ВАЗа робот самое то.
gvsp вне форума
Старый 17.02.2015, 15:20   #626
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
В руководстве по эксплуатации написано, что при разряженной АКБ запуск двигателя путем буксировки автомобиля возможен. Для этого неоходимо ускорить автомобиль на нейтрали (N) до скорости 7км/ч, после чего селектор перевести в положение (А). Контроллер АМТ зарегистрирует скорость и активирует функцию запуска с колес.
АВД вне форума
Muradov (06.04.2015)
Старый 17.02.2015, 15:59   #627
yklon
Автомобиль: 2171
gvsp, вы разницу то в цене видели, после роста цен? Я не против робота, если он надежен. АКПП как на вазе точно надежна.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Я не догоню, зачем машину с толкача заводить? У меня провода всегда в багажнике метра 4 будут и у жены такие же.
Пыж 308 на АКПП в мороз не завелся, на нейтраль его и на тросе в теплый гараж, на скорости 40 км/ч.
yklon вне форума
Старый 17.02.2015, 16:05   #628
АВД
Ну... Не у всех провода в багажнике имеются. Да и проблема может быть не только в АКБ, но и в стартере, например. Тогда никакие провода не помогут...
АВД вне форума
Старый 17.02.2015, 16:06   #629
gvsp
Аватар для gvsp
yklon, У иномарочников в инструкциях пишут строго-настрого никого не прикуривать, ибо всегда есть риск, что выйдет из строя что-то в электросети. Поэтому часто говорят, что дёрнуть лучше. Опять же может быть и прикурить не от кого, а дёрнуть лошадью можно А я по молодости, когда денег на новый аккумулятор не было умудрялся сам заводить восьмёрку растолкав и запрыгивая на ходу. Эх, на копейке "кривой стартёр" штатно был - вещь.
gvsp вне форума
Старый 17.02.2015, 16:29   #630
yklon
Автомобиль: 2171
Я к тому, что возможность завести машину с толкача не критерий выбора при покупке. По крайней мере для меня.
У меня тут как то стартер заклинил на автозапуске и разрядил акуму. Прикуривать начал от ниссана жены (рядом ставим), в -25. Присоединил провода, стою жду дым пошел (стартер видимо провернуть КПП не может) Потом дым от проводов пошел. Я пока снимал от оплавленной оплетки клеммы руки обжег. С ниссаном ничего не случилось.
Закончилась история тем, что я новый акум. купил. Ставить начал клеммы ставлю искрит и стартер натужно ворочает. Покумекал, стукнул по стартеру через удлинитель молотком, клемму ставлю всё норм.
Ездил к ремонтникам, говорят если повторится есть смысл разбирать, пока не повторялось, прошло почти 2 месяца.
yklon вне форума
lada priora, lada priora с амт, амт, лада приора, лада приора клуб, лада приора с амт, приора, приора амт, тест-драйв lada priora, фото амт
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
