Старый 27.03.2016, 23:56   #621
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
Sector,
seich, но согласитесь, даже 58 000руб очень ощутимая сумма за коробку в сборе у,читывая, что троссовая стоит в пределах 25 рублей, по 2-ой ссылке
Мне думается, что проще и дешевле сделать из АМТ - ручную коробку, в случае выхода из строя актуаторов. Коробка уже есть готова, достаточно приобречти недостающие комплекты и их смонтировать.
Пиер вне форума
Старый 28.03.2016, 01:03   #622
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
58-25=33. 33/2=16,5 за один актуатор. Уже более менее.
gvsp вне форума
Старый 28.03.2016, 09:54   #623
Vadimovich
Автомобиль: 2170 АМТ норма плюс
Vadimovich не успел проявить себя
В общем местный дилер не смог вылечить скрип сцепления, превентивные методы в виде смазки штока привода не помогли, выяснили что вроде как скрипит именно сам привод. Да и оборудования нет для калибровки сцепления в случае замены, поэтому рекомендовали обратиться к дилеру в Краснодар, буду записываться туда. По результатам отпишусь.
Повторюсь, скрип именно на прогретой машине, приехал на сервис утром, сервис неподалеку, температура двигателя около 60 была, скрип не услышали, пришлось выехать на трассу и потом вернуться.
Vadimovich вне форума
Старый 28.03.2016, 10:10   #624
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Vadimovich, У вашего дилера не ДСТ-14? А чем они машины диагностируют?
Radist30616 вне форума
Старый 28.03.2016, 11:31   #625
Vadimovich
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
Если честно, даже не знаю чем диагностируют. Насколько я понял у них нет дст, но диагностику делают чем то.
Старый 28.03.2016, 12:06   #626
Пиер
Vadimovich, а вы не спросили у дилера в каком промежутке делается калибровка сцепления?
Пиер вне форума
Старый 28.03.2016, 12:14   #627
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Во вторых - попробуйте купить коробку по этой ссылке, я не удивлюсь, если у продавца возникнет куча причин, по которым вам это не удастся(например, будет обьявлено об ошибке в прайсе)
Купить по первой ссылке по моему проблематично. В контактах указан телефон и "задать вопрос". Доставка - "карзина заказов". Оплатил и что придет(??). Придет ли вообще заказ (?). Или я что-то "не нашел" ? А вообще-то сщас, напишу, че ответят.
АСаныч вне форума
Старый 28.03.2016, 12:43   #628
Vadimovich
у местного дилера смысла нет спрашивать, у нас небольшой городок, машины с роботом они продают, но информации и оборудования по его обслуживанию пока никакой нет, поэтому этот вопрос задам дилеру в Краснодаре. Первое ТО прошел у местного дилера, все сделали хорошо, но там и сложного ничего нет, смена масла, фильтров, протяжка ходовой, подтянули ручник, бесплатно установили защиту двигателя, привезенную мной, обслужили аккумулятор. Робот считается необслуживаемым, была мысль масло сменить в коробке, но меня отговорили, не знаю почему, коробка та же что и тросиковая и народ в большинстве меняет заводское масло. И мне кажется что калибровка нужна только если меняется какой либо узел или сцепление, остальное все автоматически.
Старый 28.03.2016, 13:36   #629
Мудрый КАА
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Мудрый КАА не успел проявить себя
Помимо акутаторов есть еще жгут проводов, блок управления и селектор выбора передач (который мне уже заменили, стоит штук 5 если не больше). Так что один актуатор должен быть около червонца имхо.
При обращении к официалам на предмет проблем с селектором (эту прохладную историю описывал выше) мне было сказано, что калибровка сцепы должна делаться на каждом ТО, т.е. каждые 15ткм.
Мудрый КАА вне форума
Пиер (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 14:09   #630
Пиер
Vadimovich, меняйте масло в коробке и ничего не бойтесь. Я после 3 000 км, сменил в двигателе и коробке. Вышло в 700 р. Из-за того, что робот на 150 дороже выходит замега.Его правда и заливпть сложнее.
Мудрый КАА, благодарю. Это важная информация.
Вы часто переключились из А, в положение М? Если у вас проврда в селекторе ?перетерлись, как сейчас помню историю вашу. Т.е. частое переключение влияет на износ жгута проводов
Пиер вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
