Старый 30.06.2018, 22:19   #621
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Всем привет, продолжение эпопеи.
Я ещё не дома, на юге, нет возможности заехать на диагностику проверить на ошибки.
Стала проявлятся такая ерунда. Понятно жара, это тоже видимо влияет.
Поездишь какоето время, назависимо город трасса, останавливаюсь, включаю заднюю, значёк на панели загорается соответсвенно передаче, но передача не включается. Первая включается, задняя нет, так несколько попыток. После этого загорается шестерёнка. Выключаю зажигание и сразу завожу, задняя после этого включается, но если после этого включаю первую и после заднюю то снова нет. Пока опять не выключу зажигание и снова заведу машину. Не важно при этом гаснет шестерёнка или нет. Завожу сразу, не выжидая какоето время.
Сегодня ещё было так, включаю заднюю, но она включалась с шумом и дёрганьем, типа синхроны плохо входили, потом всё как описано раньше.
Мне ещё 3000 км. домой ехать.
Перед отъездом в одном сервисе сказали, правда похоже опыта с АМТ пока у них мало, была похожая проблема, они ему масло в коробке поменяли. Вроде прошло. Типа мало масла, плохое охлаждение коробки.
Последний раз редактировалось rasvet; 01.07.2018 в 08:57.
rasvet вне форума
Старый 02.07.2018, 07:19   #622
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Была подобная проблема. Через раз включалась передача задняя.
У меня вылечилось переобучением коробки. Заехайте к крупному дилеру в Вашем регионе, посмотрите ошибки и переобучите коробку. У меня бывало так, что при интенсивном разгоне со 2 на 3 переходить не хотела и переклбчалась в аварийный режим своего рода. Работали только 1 и 2 и R. И тоже загоралась шестеренка.
Попробуйте ещё штекера посмотреть, которые к мозгам коробки идут, возможно где-то неплотный контакт. Так было у кого-то здесь. Не полностью защёлкнут был контакт в шлейфе идущим к мозгам
Пиер вне форума
Старый 02.07.2018, 21:17   #623
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
rasvet, Может и маленький уровень масла. У меня по шву текла, ну как текла в масленной пыли была и капелька висела. Достал дилера сняли разобрали на герметик посадили это было на 45 тысячах около 2 литров долили масла. Щупа то у нас нет может где и подтекает?
seich вне форума
Старый 02.07.2018, 23:50   #624
rasvet
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Какое масло там ?
Тоже были проблемы с включением передач ? И после доливки масла пропали ?
rasvet вне форума
Старый 03.07.2018, 00:00   #625
Пиер
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Какое масло там ?
Полусинтетика с завода идёт. Вероятно роснефть
Пиер вне форума
Старый 03.07.2018, 11:36   #626
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
rasvet, Была у меня такая проблема, лечится только калибровкой актуаторов выбора передач. Диагностика покажет скорей всего ошибку Р1740 "неисправность КПП в положении N". У меня сбилось значение калибровки "нейтраль 5-R передачи".
Radist30616 вне форума
Старый 03.07.2018, 20:53   #627
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Скажите ошибки коробки можно считать через obd2 с помощью elm327?
seich вне форума
Старый 04.07.2018, 14:08   #628
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
да можно. по опендиаг
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 04.07.2018, 14:10   #629
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Это оранжевый ромбик. Там где параметры коробки?
seich вне форума
Старый 04.07.2018, 14:21   #630
Сергей Ю.К.
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
