Старый 04.02.2012, 00:19   #621
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подскажите (сбрасываются настройки магнитолы)
Сообщение от олег9122 Посмотреть сообщение
внекоторых комплектацыях под пластековай крышкай мотора стоит датчек шума на магнетолу.в некоторых там просто разем под него болтаетца.как еше подробней фотак нет
Этот "датчик шума", по нормальному называется конденсатор. И служит он совсем для другого. Не стоит вводит в заблуждения других, если сам не знаешь назначение отдельных узлов!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.02.2012, 00:26   #622
олег9122
Аватар для олег9122
Автомобиль: ваз 2172
олег9122 станет известным достаточно скороолег9122 станет известным достаточно скоро
Cog Re: Подскажите (сбрасываются настройки магнитолы)
а га и приора по нармальному нло называетца. почемуто унас на гарантийном сто мастера тоже думают что етот датчик влияет на громкость магнетолынаверно тоже незнают что да где стоит.если сам не знаеш почитай мануал
олег9122 вне форума
Старый 04.02.2012, 00:52   #623
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Нельзя больше ездить к таким мастерам!! Ни к чему хорошему это не приведет.
Вот это ты зря. Давай ссылку на страничку в руководстве по эксплуатации. Голословные заявления не приветствуются.
Добавлено через 6 минут
Ну , а чтобы ты не думал что я пишу просто так , не зная темы:
Возражения будут??
Старый 04.02.2012, 01:02   #624
олег9122
Аватар для олег9122
есле найду обезательно дам ссылку.кстати у друга на приоре тоже звук прыгал больше газа больше звук и наоборот.когда отключили етот датчик все нармально стало. преорка унево со штатной магнетолай была.уменя без магнетолы просто разем телепаетца и никакого датчика нет.
олег9122 вне форума
Старый 04.02.2012, 05:28   #625
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Отключается магнитола
Просто в ожидании моорозной зимы в ноябре купил новую АКБ (сильвер динамик 63 а/ч). Пролежала новая АКБ 2 месяца в ожидании обещанных по осени морозов))))
Морозы не пришли... но сегодня поменял указанный АКБ на новую Варту... что ей пролеживаться, коли уже куплена. Разница просто пипец! на старом АКБ при запуске тухла приборка и выключалась магнитола. На новом АКБ магнитола и лампы приборки при запуске "даже не шелохнулись".
Иногда спрашивают: почему отключается магнитола при запуске. Думаю, этот опыт хорошо показывает причину...
ИСТИННАЯ ПРАВДА !!!
leliksergeevich вне форума
Старый 04.02.2012, 15:29   #626
Forest Gamp
Аватар для Forest Gamp
Автомобиль: Priora SE
Forest Gamp не успел проявить себя
Здраствуйте, у меня вот такая проблема, При снятии штатного мафона пропала подсветка кнопок и экрана, все остальное работает, у меня под рукой такой мастерской нету (тоисть пойти и спросить у них я не могу). Как вы скажете это серьезно, или всетаки нужно искать такую мастерскую и мне ее там починят??
Forest Gamp вне форума
Старый 06.02.2012, 09:52   #627
Cepёга,Я с таким не сталкивался, но могу предположить, что дело в просадке напряжения при загорании ламп тормоза.
олег9122, первый раз слышу про датчик шума. К тому же если он и есть, то он должен стоять в салоне, а не в моторном отсека, т.к. шум слышит водитель и пассажир, а не двигатель. Так, к примеру, при открытии окна шумовой фон в салоне поменяется, а в моторном отсеке при этом ни чего не изменится.
Старый 07.02.2012, 08:21   #628
leliksergeevich
В Киеве нет сервис-центра ВАЗ-а?
Старый 08.02.2012, 12:09   #629
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Полностью поддерживаю мысль о том, что выключение магнитолы при запуске авто, признак дохлого АКБ. У меня магнитола отключается только когда завожу авто после длительной стоянки или на морозе. Есть предложение, как это победить. А что если на входе магнитолы между + и - поставить конденсатор емкостью пол фарада, фарад, такой как ставят при монтаже усилителя. Решение недешевое, но думаю должно помочь.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 21.02.2012, 20:42   #630
Zachot
Автомобиль: Ваз 2172
Zachot не успел проявить себя
Вырубились колонки
Сегодня еду, как обычно слушаю музыку. Играла басовая песня, вдруг слышу что работает только 1 саб, колонки не работают. Что это может быть? До этого прекрасно работали, может предохранитель вылетел какой? Лазил в настройках магнитолы все ок.
Последний раз редактировалось Zachot; 21.02.2012 в 21:09.
Zachot вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
