Старый 27.07.2013, 18:15   #621
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: компрессия
так какая компрессия норма для 21126?
AliBaba007 вне форума
Старый 27.07.2013, 19:57   #622
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: компрессия
16...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.07.2013, 16:22   #623
AliBaba007
Re: компрессия
Разброс есть какой-нибудь?
И вероятные неисправности когда выше и ниже нормы компрессия
Старый 29.07.2013, 17:15   #624
Re: компрессия
Можно посчитать:
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=Pο*ε^γ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха), Pο — начальное давление, как правило, принимается равным 1. Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2.
^ - знак степени
взято с калинофорума
Согласно описанию (http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html) степень сжатия для ДВС 21126 - 11,
поэтому компрессия получается: 11^1,2=17,769, т.е. ~17,8 кгс/см2
Вот была ранее в теме статья приведена с ссылками на первоисточники
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=159
Старый 31.07.2013, 10:42   #625
AliBaba007
Re: компрессия
Теперь интересует практически какая нормальная компрессия для 21126?
Старый 31.07.2013, 10:55   #626
ВитюХа 57
Re: компрессия
я 18 ни разу сам не видел, но тут писали и про такое. 16...17 - я думаю самое оно. до 18 в принципе может подняться, но это наверное если нагара очень много в КС. да и детонация при такой наверное будет. ну и соответственно разброс по горшкам небольшой должен быть(в идеале его не должно быть конечно)
ах да, с 2012 года на приоры идёт блок чуть выше, на 0,2 мм, СЖ упала с 11, кажется до 10,7. соответственно и компрессия должна чуть понизиться.
Старый 31.07.2013, 16:34   #627
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: компрессия
от 11до 16 кг.см2 выше если будет показывать компрессометр это не хорошо!у меня 3 цилиндр показывал 18кг.см2 --вскрытие головки показало --кидало масло, поршня стучали в цилиндрах 3-4 !! после замены на 124 поршневую -компрессия во всех цилиндрах стала на холодную 13.5кг.см2 на горячую 14.0 кг.см2 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
Тип файла: pdf КОМПРЕССИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ВАЗ.pdf (179.6 Кб, 131 просмотров)
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 31.07.2013, 16:46   #628
Re: компрессия
При измерении компрессии не малую роль играет обороты при прокрутке. Про заряженный АКБ, прогретый ДВС уже было написано. Но вот как надо: или все свечи выворачивать, или только в проверяемом цилиндре? Обороты будут разные.
Старый 31.07.2013, 17:55   #629
ВитюХа 57
Re: компрессия
все выкручиваю. по крайней мере меня так учили, вот я так и делаю. ну и газ в пол разумеется
Старый 31.07.2013, 19:59   #630
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: компрессия
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Тоже так учили мерить
от 11до 16 кг.см2
Почему от 11? Не менее 16
B u r e вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
