Старый 25.11.2009, 10:32   #621
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
Сообщение от YAM Посмотреть сообщение
Уточнение и пара вопросов. Если кто знает помогите, пожалуйста.
1) Вчера обнаружил ошибку 4 компьютера. Для Калины она означает отсутствие связи с датчиком температуры. Пока не нашел что она означает для Приоры (версия 4.2). Кто-то пишет о датчике температуры, кто-то об иммо.
2) Под центральной панелью нащупал какую-то колодку, воткнутую в прикрученное реле, по бокам от реле в колодку воткнуты 2 предохранителя. Так вот если при выключеном зажигании постучать по реле, то далее при быстром включении зажигания стартер крутит буквально секунду, бывает и движок схватывает, но через секунду глохнет. Тоже самое достигается сбросом клеммы с аккумулятора. Что это за реле.
На ошибку "4" забей, у многих она, так понимаю это приборка тебе ее написала.
Shkrek вне форума
Старый 25.11.2009, 13:00   #622
YAM
YAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Да, комп в режиме диагностики.
Для Калины два писка иммобилайзера могут быть вызваны следующим а) Обрыв линии связи по W линии - восстановить цепь между контактом "18" блока управления АПС и контактом "71" контроллера ЭСУД М7.9.7;
б) Неисправность цепей в блоке управления АПС-6.1 или контроллера ЭСУД по W линии - для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить;
в) Отсутствует напряжение питания на блоке управления АПС-6.1 или контроллере ЭСУД.
Относится ли все это к приоре!? Кто-нибудь знает где взять официальное описание АПС-6 для приоры люкс 03-018?
YAM вне форума
Старый 25.11.2009, 19:52   #623
Скорп 678
Скорп 678 не успел проявить себя
Re: Ответ: Иммобилайзер Активировать или нет?
Сообщение от alex1092 Посмотреть сообщение
Ребят можно ли на обычный имболайзер поставить автозапуск???
можно сделать все
Скорп 678 вне форума
Старый 25.11.2009, 22:55   #624
un_toshka
Автомобиль: LADA PRIORA хэтчбек
un_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком света
Re: В чем причина (имобилайзер)
В продолжение темы . Два дня подряд проблемы с заводкой. Вчера после часа езды вышел на 10 минут в магазин и началось... Стартер крутит, двиг не схватывается. Минут 7 мучился. Газ в пол тоже не помогает. Потом завелась. Сегодня с 5 раза завелась. Иммо активирован. Вопрос следующий - есть ли в обычном ключе с красной штуковиной какая-нить батарейка? Если нет, то в чём может быть проблема?
un_toshka вне форума
Старый 25.11.2009, 23:08   #625
Diman 56ru
Аватар для Diman 56ru
Автомобиль: лада приора
Diman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себяDiman 56ru имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от un_toshka Посмотреть сообщение
а ты каким заводил ключем с пультом или с красной вставкой ели с робочем клучем не заводится а заводится сключа с красной вставкой то отключай имобилайзер у меня так было
Diman 56ru вне форума
Старый 26.11.2009, 00:09   #626
un_toshka
dimon551, ключ с красной вставкой. С пультом очень толстый, я его не ношу. С пультом завтра попробую
Старый 26.11.2009, 07:42   #627
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
Ключ с красной вставкой служит для обучения ключа с пультом. Постоянно им нельзя пользоваться т.к. он переводит имобилайзер в режим обучения. В следствие этого возникают проблемы с запуском двигателя.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 26.11.2009, 08:45   #628
Diman 56ru
ну вот и нашли проблему
Старый 26.11.2009, 12:57   #629
un_toshka
Sat_AM, полгода не было ни одной проблемы с этим ключом. А в обучающем есть какая-нибудь батарейка? Вот грешу что она подсела
Старый 26.11.2009, 13:43   #630
un_toshka
Блин :(((. Даже расстроился. После поста Sat_AM перечитал руководство. Там раз 5 упоминается, что с этим ключом ездить не стоит. В том числе и из-за того, что в случае потери его будет полная жопа по вопросам иммо. Придётся перестраиваться на этот толстый и неудобный:(
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
