Старый 09.07.2015, 13:42   #6341
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
При включенном кондее на холостых муфта кондея издает всякие "бряк-звяк", при выключенном все тихо. Вопрос муфте постепенно приходит конец? Можно ли както продлить жизнь??? 2010гв пробег 30тыщ кондей морозит хорошо. А может так и должно быть вообще, зря панику развожу ???
Масла не хватает в системе, перезаправь и все будет ОК
У меня так было...
vitaminkvl (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 13:52   #6342
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
У меня так было...
В смысле новый фреон заправить, он там сразу с маслом намешан чтоли ??? Тоесть это не муфта, уже радует ))
vitaminkvl вне форума
Старый 09.07.2015, 14:27   #6343
UAFE
UAFE не успел проявить себя
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Брат не понял как это выключить и печку и кондер и включить вентилятор?
Регулятор температуры салона(левая крутилка) повернуть в крайнее левое положение, кондиционер не включать, включить вентилятор отопителя и поднести руку к воздуховоду)
UAFE вне форума
Старый 09.07.2015, 14:34   #6344
Сказал(а) спасибо: 1,213
В норм. сервисе все знают и все сделают. Они сливают все из системы, вакуумируют, и заливают уже по весу и фреон и масло. А от фуфлыжников на ржавой классике с надписью "Заправка кондиционеров" ( в Нино таких неоднократно видел) лучше держаться подальше. Эти ребята подешевле, но действуют "на глазок".
Старый 09.07.2015, 14:36   #6345
UAFE
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Мерять температуру с сопел как обычно и при закрытом радиаторе отопителя(можно просто пережать патрубок подачи на радиатор отопителя,я струбциной от маленьких тисков пережимал к примеру)
Если с открытым радиатором температура больше, значит есть подхват горячего воздуха из за неплотного закрытия заслонки.Положение задатчика температуры естественно на МИН.
А сейчас, после испытаний, вообще кран поставил на радиатор печки и уж точно теперь ни каких подмесов нет, кондёр пашет по максимуму и "двузонность" исчезла( у меня Панасоник), фото отчёт с замерами в теме по Панасонику и у меня в дневнике, если кому интересен вопрос по установке крана и его эффект.
Так выяснилось, что на Панасонике идёт небольшой подмес в правые сопла, ну это известный заводской баг, именуемый в народе "двузонностью". Перекрытие радиатора отопителя уравнивает температуру между соплами, ну и холоднее дует чуток, чем с открытым отопителем.
Хороший экспиремент!!! надо поробывать!
UAFE вне форума
Старый 09.07.2015, 20:28   #6346
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не мог бы сказать где именно он находиться ?
axe22 вне форума
muslimun (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 12:18   #6347
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Сообщение от UAFE Посмотреть сообщение
Так вот проверил я как ты говорил.Я не знаю какой там должен быть воздух теплый или жаркий но от туда дует как примерно обычный комнатный вентилятор.А как должно было быть если система в норме?И еще седня заметил что при включенной максимальной скорости при включенном кондее компрессор отключается очень редко один раз за миунт 5 а если примерно поставить на 2-3 скорость то копрессор работает около 10 сек.Я вот подумал может когда скорость высокая и осушитель хорошо продувается тогда датчикпоказывает что темперетура не та чтобы отключить компрессор и вот так он работает а когда на маленькой скорости осушитель холодеет и копрессор отключается.Такое может быть?
muslimun вне форума
Старый 10.07.2015, 12:54   #6348
UAFE
Да, такое может быть.
А по температуре, сделай эксперимент как писал ЭДИУС тремя постами выше.
...извиняюсь, уже одинадцатью постами выше
UAFE вне форума
Старый 11.07.2015, 02:15   #6349
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Подскажите, как на халле добраться до моторчика печки? Треск идёт на 2-4 скоростях вентилятора, очень похоже, что листва застряла там.
Через бардачок при режиме рециркуляции пробовал, не пойму никак где там дырка для рециркуляции.
James May вне форума
Старый 11.07.2015, 07:52   #6350
axe22
Аватар для axe22
Я в таких случаях включаю мотор печки
и пускай молотит листву. Через какое-то время
из сопел и нижних воздуховодов на больших
оборотах "сечка" вылетит.
И не заморачиваюсь с разборками.
95% помогает.
Но тянуть с этим делом нельзя,
потому как на первой скорости и "Авто", из-за
сопротивления листвы и малых оборотов двигатель
может тормозится и (греться) подгорать обмотка.
axe22 вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
