Старый 13.07.2015, 00:16   #6381
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от ЮрийТ Посмотреть сообщение
Леха 60 правильно пишет. Вынимаешь салонный фильтр вкл вентилятор на максимальные обороты и выгребай мусор через отверстие для фильтра, можно пылесосом помогать. Сам так делал, после очистки шелест прекратился.
Если включить вентилятор отопителя на максимальную
без салонного фильтра, то наверно весь мусор полетит
в отверстие для установки фильтра и на радиатор отопителя.
Причем на радиатор больше всего, это очень плохо. Я так думаю.
Видимо нужно картонку вставить вместо фильтра, тогда
полетит все наружу через окно фильтра к двигателю.
axe22 вне форума
Старый 13.07.2015, 07:48   #6382
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Не на радиатор отопителя, а на испаритель кондиционера. Если помогать пылесосом, то и без картонки все норм.
afonick вне форума
Старый 13.07.2015, 08:34   #6383
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
а с подушкой пробовал туда забраться?
с подушкой туда не забраться... У друга пробовал.
korenovsk вне форума
Старый 15.07.2015, 16:35   #6384
Oren
Автомобиль: Приора Купе Спорт
Oren не успел проявить себя
Всем здрасти! Проблемка такая, ошибка В1388 "ДПВ замкнут на "массу", подключал диагностику, в крайних положения показания в норме т.е. холод: 0,3В , тепло: 4,7В, а вот в остальных режимах крутилки напряжение когда как, может меняться плавно, может стоять на месте, а потом резко скакануть в крайних положениях. Вопрос: умер датчик и придется менять ММР, или что то где то с контактами?
Oren вне форума
Старый 15.07.2015, 17:44   #6385
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Oren Посмотреть сообщение
Скорее всего контакты закисли в разъёме. ДПВ - это заслонка тепло-холодно? Если да, то это оно. У меня так было и ещё у нескольких комрадов.
SoftFelix вне форума
Oren (15.07.2015)
Старый 15.07.2015, 18:14   #6386
Oren
Да, она самая. Лезть туда геморно, а раз уж лезть то может новую поставить, а запчасти у нас... не знаешь на что нарвешься, будешь потом каждый год менять. Вот и сижу голову ломаю, чистить или менять.
Oren вне форума
Старый 15.07.2015, 18:20   #6387
а запчасти у нас
Запчасть корейская, в Китае сделана))
Сначала посмотреть нужно.
Пару раз сталкивался на машинах форумчан, что пин контакта 3 оставался в колодке разъема.
И что там чистить?))
Старый 15.07.2015, 18:27   #6388
Oren
Контакт 3 который останется в колодке ))) А если серьезно, контакты соединительные, читал что они окисляются. Если бы сама заслонка моросила, были бы еще ошибки, не только B1388
Oren вне форума
Старый 15.07.2015, 18:31   #6389
Пин разъема ММР отгнивает и остается в колодке присоединительного разъема.
И даже отгнивают))
Oren (15.07.2015)
Старый 15.07.2015, 18:37   #6390
Oren
И даже отгнивают))
Нельзя такие ужасы на ночь рассказывать))) Надеюсь так страшно там не будет, машине три года
Oren вне форума
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
