Старый 10.11.2012, 20:30   #631
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
и прям явно видно что левое колесо сильнее внутрь завалено
Если на правом развал больше на 0.30 чем на левом увод гарантирован
Но вот почему всёж уходили углы при затяжке я так и не понял
Да просто все Ведь когда затягиваешь прикладываешь усилие на рулевые тяги и наконечники это усилие и сдвигает немного тяги Как бы толкаешь правую тягу в наружу а левую во внутрь .
Совет поменяй мастера Руль с завода на рейки стоит ровно по середине Перекинув его на пару зубьев вы получите разность поворотов Не знать этого позорр для вашего мастера .
Почему изменился развал. Машине не дали отстоятся Стойки еще освобождались .Это не страшно .
Последний раз редактировалось viktor-; 10.11.2012 в 22:15.
viktor- вне форума
Старый 12.11.2012, 01:01   #632
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
По поводу поменять мастера-уже призадумался когда он психовать начал-"Не пойму чЁ с машиной твориться"-в процессе выставления углов. А самое интересное, то, что после того как я перебрал рейку и поменял опорники-развал по засечкам на эксцентриках и стойках выставил-а потом ещё и отвесом и линеечкой по закраинам ободов проверил и на одной стороне немного подправил. Так после такой моей регулировки стенд на одной стороне нули показывал, а на другой 0,03-и пока так три дня ездил не куда меня не тянуло-а после стенда теперь в право тянет!! Всётаки работает старый дедовский метод!!!! На ИЖ-2126 когда ездил-там я всегда всё по отвесу выставлял,а сход по сдвижной линейке и ниуда не тянуло никогда!!!
борода-020 вне форума
Старый 26.11.2012, 21:15   #633
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет.поменял стоковые передние стойки поставил другие рулевое колесо стало по другому ушло не как положено.когда менял болты метил кернил.в чем дело как это можно исправить подскажите
schavalei вне форума
Старый 26.11.2012, 21:24   #634
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
А "как положено" - это оно куда должно уйти?!
Делай развал - схождениие, обязательно!
Старый 26.11.2012, 21:25   #635
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
При замене стоек это бесполезно. Углы все равно уйдут. Нужно ехать на сход-развал, там всё выставят как положено.
tim5 вне форума
Старый 06.12.2012, 18:10   #636
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Добрый вечер. после гарантийного ремонта по смене опоры левой стойки не могу вот уже год настроить сход-развал. После работы умельцев с СТО уводило влево (на встречку), летом сделал сход-развал стал руль малясь влево повернут, т.е уводит теперь вправо. Вчера сделал опять, разница развалов 0,21 минуты, схождение на обоих 0,05 минут. Что посоветуете еще сделать кроме перестановки колес, хотя этот эффект увода есть на всех колесах - летние, старые зимние и вот на днях новые поставил и поехал на развал
White Guard
Последний раз редактировалось Йа-хаа; 06.12.2012 в 19:09.
Йа-хаа вне форума
Старый 06.12.2012, 21:08   #637
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
А как определяешь что машину тянет ?
viktor- вне форума
Старый 06.12.2012, 21:47   #638
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
viktor-, руль ставлю в ноль и уезжаю на обочину в итоге.
Чтоб ехать прямо руль влево повернут должен быть.
Да, сразу говорю, чтоб исключить привода, все на нейтралке
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 06.12.2012, 21:55   #639
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я понимаю что с развалом у вас все в порядке Просто руль криво ставят Попробуй не ставить руль в ноль и также на нейтралке .
viktor- вне форума
Старый 06.12.2012, 22:01   #640
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
viktor-, спасибо. вот тока в чем может быть причина. до замены опоры все норм было. они там на СТО накосячили?
White Guard
Йа-хаа вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
