Старый 08.11.2011, 22:04   #631
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Тоже стучат гидрики на холодную до прогрева где-то до 35-40гр. После запуска двигателя открывал маслозаливную горловину, видно , что гидрик(тот который в пределах видимости) медленно прокачивается маслом и разбрызгивания масла нет, как после прокачки и прогрева.Что может быть? Лампа гаснет еще при прокрутке стартером.Масло Castrol 5W40 синтетика.Давление не мерил.
NTR вне форума
Старый 09.11.2011, 10:15   #632
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
NTR, во ты глазастый! Как ты там увидел что?
Масло не левое?
KolaDOOMer вне форума
Kurtec (31.10.2019)
Старый 09.11.2011, 10:18   #633
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
+1 тоже открывал горловину не знаю что там видно но масло от туда брызгает во все стороны!
К174 вне форума
Старый 09.11.2011, 19:54   #634
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
все так
все так
тоже согласен
но в случае если заглушишь и снова заведешь то сразу прекращается цокот
да в них родимых дело цокают именно они !!! жлобит менять все они по 250 руб у нас стоят итого 4000руб без работы жалко денег
1. У меня тоже цокать начинают через несколько секунд после старта. Цокают от 10-40 сек, потом тишина. Менял фильтры и масло, без изменений. Самое интересеное, когда забрал машину после капиталки было залито масло Лукойл и стоял дешевый фильтр. Отъездил два дня, накатал 500 км, гидрики не стучали. После чего по рекомендации мастерской поменял масло и фильтр, купил импорные не дешевые у официала, застучали. Поменял еще раз масло ч/з 2000 обкатки, стучат. Не перейти ли нам на Лукойл?))
2. В мастерской мне говорили, как застучат заглуши и опять заведи, если стук пропадет, проблема в масленом фильтре. Пробовал, пропадал стул, замена фильтров (3 разных производителя) не помогла.
3. Менял я комплект гидриков, брал у знакомого продавца хорошие немецкие, возвратов и претензий по ним с его слов не было. После замены стук не пропал, все те же 10-40 сек. Так что не тратьте деньги. Меняйте когда они затарабанят на горячую.
Добавлено через 27 минут
гидрики постукивают на холодную это конструкция 16кл двигателя Ваз -это нормально -я вообще не парюсь по этому вопросу----у друга хендай 16кл тоже стучит на холодную...
Вот те раз.. А я хотел акцент взять...
nik_bel72 вне форума
Старый 09.11.2011, 19:59   #635
NTR
Аватар для NTR
Я уже писал, что после прогрева тоже брызгает, а вот после ночной стоянки если запустить двигатель и заглянуть , естественно подсвечивая фонариком, нет разбрызгивания и можно увидеть работу гк и как он постепенно прокачивается.
NTR вне форума
Старый 10.11.2011, 09:59   #636
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
сразу сори за офтоп
у акцентов цепь шелестит ( и многие путают этот звук с цоканьем гидрокомпенсаторов)
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 11.11.2011, 07:27   #637
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Darvin, а гарантия?
Добавлено через 5 минут
Правда мне поменяли все по гарантии - но это не помогло. Остается только заменить самому на какие-нибуть качественные, немецкие или японские например.
ето поршеньки цокають
джучи вне форума
Старый 11.11.2011, 07:34   #638
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
что вы хотели сказать своим постом ? можно пояснить ??? какие поршеньки ? или просто хотели реплику в тему вставить ???
Darvin вне форума
Старый 11.11.2011, 07:41   #639
джучи
Сообщение от NTR, Посмотреть сообщение
У троих моих знакомых, потекли сальники, у двоих распред, у одного коленвала-у них залито масло синтетика, а недавно брат купил приору и тоже была синтетика, и тоже я ему поменял сальники распредвалов так как потекли, вот и делайте выводы, хотя может быть и совпадение сам пользую исключительно полусинтетику нашу родимую вот уже на второй приоре.
У всех владельцев приор,которых я знаю, в большей или меньшей степени на холодную стучат поршни, это те которые в цилиндрах находятся, приченм с новья, это особенность конструкции 126го мотора ,хотя может быть у некоторых попадается брак связанный с гидрокомпенсаторами
джучи вне форума
Kurtec (31.10.2019)
Старый 11.11.2011, 08:34   #640
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
я дико извиняюсь .. каковы ваши знания строения автомбиля и в частности ДВС ? как могут поршни стучать ? каким образом ??????? и в каком месте стучат именно Поршни ????? просьба сначала думать потом писать ! такими постами в можете ввести в заблуждение неопытных пользователей !!! с уважением Дарвин ...
Darvin вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
