Старый 06.05.2011, 20:46   #631
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
и не хочет показывать пропуски зажигания.
а может их и нет?у меня тоже не показывает.везде нули а на двенашке племянника показало пропуски
да и еще.
нада смотреть активирован контроль пропусков или нет.помнится данную функцию нужно адаптировать.после смены контролера или задающего диска.тока нигде не нашол инфы нужно адаптировать после сброса контроллера или нет
шесть раз произвести торможение двигателем на второй передаче с 6000 об до 1000 об мин
и не помню параметр указывающий что функция адаптирована
Moiseikin вне форума
Старый 06.05.2011, 20:58   #632
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
да и еще.
Но KWP_D показывает - пропуски
А в оупен стеваз эти графы просто не заполняются, во многих вещах пишет сервис не может быть прочитан, и сервесные данные не показывает - пробег, и т.д.
Singer вне форума
Старый 06.05.2011, 21:15   #633
Moiseikin
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Перейди на 92, он практически не бывает с присадками.
пофиг весь бензин с присадками.а 126 на 92 будект постоянно в режиме коррекции детонации .с падением мощьности и увеличением расхода
я Свой ДК када он перестал реагировать на кислоро просто выкрутил промыл карбклинером и закрутил обратно.бензин тока лукойл 95
а KWP_D сервисные записи нормально читает?у меня бош и в сервисных записях такая лабуда в любых программах.везде 45тыс сек
Старый 06.05.2011, 21:32   #634
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Потому как черный ящик неактивирован с завода...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 06.05.2011, 21:38   #635
Moiseikin
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
ясно.а его активировать самостоятельно вообще можно?
Старый 06.05.2011, 21:52   #636
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
и у меня такая же хрень..блок м73
перегрузки двигла 6500
превышение оборотов 6500 час..
превышение максимальной скорости 6500 раз..хотя стрелку ни разу не ложил,до паспорта только поднимался.
короче все по 6500..
что за черный ящик?где инфу посмотреть?
вопрос просто - на диагностике в сервисе они эти перегрузки и разбеги смогут увидеть?
zsergey вне форума
Старый 06.05.2011, 21:59   #637
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Да забейти вы на эти регистраторы....они задуманы, но ни на одном ЭБУ не активированны...нет под них программного обеспечения.И потому туда заносится всякая хрень-мусор.Не забивайте голову, нет ни каких черных ящиков.
AHT вне форума
Старый 06.05.2011, 22:05   #638
Singer
а сервисные записи нормально читает?у меня бош и в сервисных записях такая лабуда в любых программах.везде 45тыс сек
KWP_D - да она чудит как-то то покажет, то нет,
а стеваз вообще молчит
Я вот еще предположил, что разные версии контроллера возможно тоже могут по разному работать с программами.
Singer вне форума
Старый 06.05.2011, 23:42   #639
Moiseikin
я пару раз видел адекватные показания на десятках.в первом случае пацан сказал да отжигаю и перегревы были и все прочее.второй раз смотрели машину пере покупкой.отказались после простмотра черного ящика
Старый 07.05.2011, 00:56   #640
AHT
Автомобиль: 11193
Я не отрицаю наличие регистратора. Я лишь говорю, что данные записанные в него не верны.По этому поводу общался с ИПГ одного офиц СТО.Ответ: Уведомлений ВАЗа о активации регистратора нет.Потому ни кто не собирается проверять, и тем более верить цифрам записанным в нем. Более того в большинстве случаев ВАЗом туда изночально заносится максимальное значение т.е FF FF или 65535, что зачастую и видно при просмотре регистратора ( информация на март 2011г.). Но..при желании это можно все поправить т.к. регистратор записан в ЕЕПРОМ, а отметки о активации его не сделано и понять, что и как туда попало невозможно.
Лично я реальных и правильных значений ни разу не видел, а регистратор просматриваю на каждой машине. А просмотренных машин уже более 400. Включая классику, передний привод, Приоры, Калины. Вот чего еще не попадалось, так это машины с Е-газом и блоками М74 и М17.9.7 возможно там ситуация иная.Оборудование для работы с ними уже в полной готовности.
Учитывая, что приборка и ЭБУ расчитывают пробег по своим им одним понятным алгоритмам, совпадение пробега приборки и ЭБУ проблематично. Тем более учитывая разные приборки и разные ЭБУ устанавливаемые на машины. Для разных приборок нужно иметь разное программное обеспечение для корректировки одометров. Приборка и ЭБУ между собой ни как не связанны.
Потому и говорю, что в регистраторе пишется полный бред.
AHT вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
