Старый 13.09.2013, 09:50   #631
Сказал(а) спасибо: 829
Re: задняя растяжка стоек
vrnAlonso, эту версию попробуй: http://www.priorovod.ru/showthread.p...90#post2230590
Еще это смахивает у тебя на шум катушек ремней б-ти..
Старый 13.09.2013, 12:19   #632
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Вряд-ли, у меня они сняты совсем )) Я же говорю все темы про посторонние звуки перечитал, там сейчас больше вообще нечему греметь, а звук как будто дребезжит что-то. Мб дверь багажника из-за усилителя теперь не так плотно входит и дребезжит. В общем если это не обшивка на стойке и не дверь, то попробую кое-что с усилителем сделать. Если получится-отпишусь с фоткой
vrnAlonso вне форума
Старый 13.09.2013, 12:39   #633
vrnAlonso, ещё вспомнил: там шток амортизатора может до усилителя доставать.
Старый 13.09.2013, 15:06   #634
vrnAlonso
У меня на стакане резиновая заглушка стоит, по идее не должен бы звук идти, только если она через заглушку прям поддалбливает. В общем надо проверить, спасибо за наводку. 2 месяца с разобранным багажником ездил, только усилитель поставил, все собрал, помыл, оттер - и тут опять (((
Старый 13.09.2013, 18:39   #635
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Перед тем как сверлить отверстия, мне пришлось нормально так верхнюю балку усилителя стянуть, иначе сиденья не защелкивались бы. затем при затянутой балке я просверлил отверстия и закрепил в них болты. А затем я стяжку на распорке расслабил и так и зафиксировал.
Прежде чем стягивать - отпускать распорку, нужно полностью ослабить болты внизу (в районе замков ремней). Потом стягивать - отпускать распорку, тем самым подгоняя штыри под спинку. Потом затянуть болты где замки ремней. Затем затянуть штыри под спинку. Затем просверлить отверстия и окончательно закрепить распорку болтами к кронштейну. Проверить как защелкивается - отщелкивается спинка. Если все в норме, то затянуть контргайки на муфте распорки. Ослаблять и стягивать ничего не нужно!!!
Короче ты не правильно ее установил, переделывай. Вот тут подробнее и с фото.
Старый 13.09.2013, 21:48   #636
vrnAlonso
"Потом затянуть болты где замки ремней. Затем затянуть штыри под спинку."
а в инструкции эти два пункта наоборот:
19. Затянуть фиксаторы замков спинки заднего сиденья и наживить контргайку из комплекта поставки (ключ гаечный 19).
21. Затянуть болты крепления задних ремней безопасности и нижних кронштейнов 3 усилителя (головка сменная 17, вороток).
Мне кажется все я более-менее правильно установил. Либо действительно штырь аморта по усилителю через заглушку бьет, либо виновато то что я мовили в стакан нафигачил, он там растекся и мб шток с бубликами болтаться стал. В общем это точно не обшивка никакая, тк я вообще все в который раз из багажника вытащил)) Буду усилитель снимать и думать что делать.
Блин этот звук покоя не дает, даже в отпуск ехать не хочется, нужно прежде этот звук извести )
Добавлено через 11 минут
В общем попробую поставить по инструкции-сначала затягиваем штыри спинки сидений, затем болты ремней безопасности, затем болты в дополнительных отверстиях. Но не думаю что от порядка установки может что-то уж сильно измениться, хотя попробовать стоит
Старый 14.09.2013, 17:06   #637
vrnAlonso
В общем не знаю что это гремит, но не шток об усилитель точно-я ребро жесткости снизу у крепежа срезал что бы шток аморта точно до него не доставал. Слева не сильно, а с права сильно получилось (( теперь думаю не сильно это на усилитель кузова повлияет? Чем дальше лезу, тем хуже делаю
Старый 29.09.2013, 13:16   #638
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
У Риккара появился задний телевизор на приору-десятку седан. Я заказал, первого числа приходит. Поставлю, выложу фотки. Телевизор оригинальный, конструктивно на ТМ мало похож.
vovan вне форума
Старый 29.09.2013, 13:50   #639
Вот такой?
Последний раз редактировалось Foland11; 31.01.2014 в 19:29.
Старый 29.09.2013, 15:46   #640
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
задним подушкам он мешает? как ремни безопасности крепятся с ним? сколько стоит? впринципе похож на ТМ только труба смотрится тоньше, что ли
Alekz96 вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
