Старый 26.01.2014, 09:18   #631
Fukurokudzin
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Fukurokudzin не успел проявить себя
Re: течь ож из под сливной пробки
Сообщение от Jugend Посмотреть сообщение
Здравствуйте, форумчане.
Примерно с началом холодов (-20) заметил что ушла ож ниже минимума, долил где то 0,5л. Через неделю заглянул, опять ушла, но меньше, температура на улице таже -20. На защите картера подтёки, примерно под сливной пробкой радиатора. Пока что не понял - из под неё течёт, есть ли тенденция, не у меня одного такое ввиду холодов?
Если бачёк радиатора треснул течь сильная будет или как повезёт?
Добавлено через 38 минут
дополнение. только что глянул. сыро на радиаторе внизу около пробки. где то три пары трубочек рядом с пробкой. теперь думаю - это из под вальцовки с бачком течёт и по теплу рассосётя или всё же замена радиатора только поможет? сама трубка в радиаторе может лопнуть? залит всётаки антифриз, а не вода.
У меня в прошлом годе тоже поперло из под вальцовки в сильный мороз, только сверху. Сначала только при высоких оборотах, а потом уже и самотеком. При замене оказалось, что была забита пароотводная трубка.
Fukurokudzin вне форума
Старый 29.01.2014, 00:27   #632
Michelle
Автомобиль: Лада Приора 2171
Michelle не успел проявить себя
Re: Течи в системе охлаждения
Ребят, кто-нибудь имел опыт использования жидкости для заклеивания мест утечек? Расскажите вкратце про результаты. Купил себе такую, написано немецкая но побаиваюсь вливать пока.
http://www.youtube.com/watch?v=pXQLJ9CeTNE
Michelle вне форума
Старый 29.01.2014, 06:52   #633
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Еще на первом авто клеил радиатор порошком Абро. В принципе работает. Наиболее уязвимая вещь - кран отопителя, но на Приоре его нет и, следовательно, забиваться нечему.
Вообще же все такие штуки относятся к разряду аварийных и могут рассматриваться как временная мера.
Хотя... "Нет ничего более постоянного..."
в571оа вне форума
Старый 29.01.2014, 09:07   #634
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=Michelle;2316196]Ребят, кто-нибудь имел опыт использования жидкости для заклеивания мест утечек? Расскажите вкратце про результаты. Купил себе такую, написано немецкая но побаиваюсь вливать пока.
Осенью заливал точно такой герметик в свою систему охлаждения,течь прекратилась на одну неделю,а потом началось всё заново и хрен остановилось,пришли небольшие морозы и начались течки ещё сильнее,так и пришлось менять радиатор.
Denisan вне форума
Старый 29.01.2014, 11:48   #635
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
тоже сопливит в холода со стороны нижнего патрубка радиатора. но его протянул. хз откуда.
немного влага есть у пробки сливной радиатора.
но по уровню ваще фигня. не замечаю пока)))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 30.01.2014, 09:58   #636
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Текучесть и проничаемость ОЖ повышается с понижением температуры. Потому там, где летом не текло, зимой может начинать сопливить.
в571оа вне форума
Старый 30.01.2014, 17:17   #637
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А может это щели увеличиваются, куда может эта ОЖ ускользнуть? )))
OgARE_ha вне форума
Старый 30.01.2014, 18:13   #638
в571оа
Аватар для в571оа
Большинство твердых физических тел склонно уменьшаться в размере при охлаждении. Правда, коэффициент температурного сжатия различный у разных материалов.
Но проблема герметичности СОД при низких температурах больше связана именно с изменением текучести ОЖ. Так, например, трещина в радиаторе может держать ОЖ летом и протекать зимой.
в571оа вне форума
Старый 30.01.2014, 19:33   #639
Denisan
Аватар для Denisan
А плотность тосола/антифриза в мороз не увеличивается?Я слышал что они в мороз наоборот становятся чуть гуще.
Denisan вне форума
Старый 30.01.2014, 19:36   #640
Может я туплю? Как это может р-р с большей плотностью иметь большую текучесть?
Даже у чистого этиленгликоля плотность хоть и незначительно, но увеличивается, с понижением темп-ры. А у водного р-ра (объем. доля 52%), т.е. ОЖ до -40*С, плотность изменяется заметней.
Возможно все дело в разном темп-рном расширении, зимой диапазон изменения темп-ры больше (уже не +20*С, а -20*С холодный ДВС) и месте возможной протечки (давление в разных точках СОД не одинаковое). Возмем обычное соединение: термостат + патрубок + винтовой хомут. Температурный коэффициент линейного расширения алюминия больше, а стали меньше - меняется усилие обжатия патрубка. И про резину патрубка не забываем (которая бывает и дубеет). Вот при применении пружинных хомутов вопросов вроде как нет.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
