Старый 02.06.2016, 12:10   #631
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Быстро и часто запотевают окна
Чем он закрыт, шторкой?
Пишешь вам, пишешь, делишься сделанным, выкладываешь фото - все пофигу.
Не по фигу, я всегда читаю что вы пишите. Ну да закрыт шторкой, как туда снег попадет не совсем ясно. Фильтр же установлен в отдельном отсеке. Не знаю как у вас, у меня по крайне мере такой проблемы нет.
B u r e вне форума
Старый 02.06.2016, 18:30   #632
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
вот без этой шторки зимой когда метет то ад и израиль...
снег упрессовывается почти в лед поверх фильтра так, что моторчик воздух прокачать через фильтр не может.
вообще думал чтобы резиновый уплотнитель на зиму передвинуть на эту шторку и с другого бока шторки закрыть чем то, чтобы воздух подсасывало с подкапотного, но есть одно но... а насколько этот воздух пригоден для попадания в салон для меня большой вопрос, не уверен, что он настока чистый.
Geram вне форума
Старый 02.06.2016, 20:51   #633
Заранее прошу прощения, но непонятно чем/как читаем - на последних стр. (с поста 607) и приведенной мною цитате в примере речь об авто с отопителем, а не с клим.установкой - фильтр прямо под воздухозаборником. Неужели еще выделять нужно, что конструкция различна? В 1-й цитате все было расписано.
GEMINI (02.06.2016)
Старый 14.06.2016, 07:38   #634
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Вчера заменил жабо, лежало у меня новое правда старого образца. Изнутри на решетку наклеил москитную сетку. Заменил фильтр. Заодно провел ревизию состояния дренажей. Из под корпуса отопителя выгреб очень много дерьма. Все прочистил и пролил водой. По хорошему надо полностью снимать отопитель и все там вычищать.
GEMINI вне форума
Старый 16.07.2016, 18:36   #635
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Летом при запотевании окон всегда включал отопитель и кондиционер. Если печка и кондей вместе работают, окна отходят на глазах менее чем за минуту. Но недавно у нас был сильный ливень. Дворники с датчиком дождя молотили как бешеные и не помогало. Уровень воды на проезжей части был местами выше порогов. Стекла запотевают мгновенно. Включаю как обычно печку и кондей, стекла быстро отходят, но на панели загорается лампочка заряда аккумулятора. Выключаю кондей - стекла запотевают, зато лампочка заряда гаснет. Сначала ни как понять не мог взаимосвязь кондиционера и заряда аккумулятора, ведь кондей имеет не электропривод, а непосредственно от коленвала. Затем дошло, что при погружении в воду шкива коленвала (въезде в глубокую лужу) , ремень привода генератора и кондея начинает проскальзывать. Генератор стоит - лампочка заряда загорается. Снимаешь с ремня нагрузку (отключаешь кондей) - генератор начинает крутится, лампочка заряда гаснет.
Вот такая хрень. А ведь ремень натянут хорошо. Сильнее натягивать ни как нельзя.
tst2 вне форума
Старый 27.07.2016, 16:04   #636
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Помогает засунуть что то (например скатанный в шарик пакет) перекрыв забор воздуха между шторкой и пассажирским бортом. Оставить забор только с центра капота.
Если вас не затруднит, укажите стрелочкой на картинке, куда вы пакет суете, или лучше фото, если есть. А то в это лето просто беда со стеклами, в прошлые года запотеванием не страдал.
Yevgraf вне форума
Старый 09.09.2016, 03:45   #637
Николай Д
Аватар для Николай Д
Автомобиль: Лада 217130 Приора
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Николай Д находится на правильном пути
Да, вот тоже, что на 2114, что на Приоре (2013 год), что Приора (2014 год), при сильном дожде все стёкла в тумане.
Передние боковые приспущены на 5-8мм, печка (без кондея) на полную, и температуру порой на полную, дует кипятком, а отдувает еле-еле. В чём бред?
Влаговпитвающие коврики просушиваю, салонный фильтр менял через 3000, последний на 30т км выкинул, натянул колготки жены, воздух идёт, стёкла потеют.
Копейка и модификации не позволяли стёклам запотевать/обмерзать
Николай Д вне форума
Старый 09.09.2016, 10:14   #638
Сообщение от Николай Д Посмотреть сообщение
Или убирать влагу из поступающего воздуха (сухой фильтр, кондиционер), или нагревать стекло (печкой при ливне проблематично, вода быстрее охлаждает) - поступает горячий, но влажный воздух, влага будет конденсироваться на холодных стеклах (чем больше разница темп-ры). А лучше и то и др.
Ночью возвращался, был дождь (+11..12*С по бортовому), временами усиливался. Куртку-фланельку на мне "немного" намочило, пока шел до авто.
Авто/салон было не прогретое, в начале затянуло стекла з/дверей, потом прошло, стекла подняты. Грел ДВС с +20 до 45*С (на это время был вкл. обогрев зеркал и з/стекла), печурка на 1 ск. - обдув лицо (центр. сопла закрыты)/ноги, задание - середина шкалы; проехал 7 км., но не торопился - на дорогах местами потоп. Сколько в салоне (Т*С) не смотрел, но было комфортно))).
Лобовое не затягивало вообще, поэтому его обогрев не вкл., хотя и хотелось проверить его эффективность (установил лобовое с обогревом недавно).
На них отсутствует фильтр салона и есть отличие в заборе воздуха.
Старый 09.09.2016, 11:00   #639
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Как по мне, то очень много разных параметров...
Сколько человек в салоне, сильно ли промок, возможное потоотделение (даже банальное пробежался до машины немного) или что-то делать в машине, стояло авто или было в движении при начале дождя, как долго машина двигалась, или просто температура внутри или снаружи...
У меня скажем летом в жару, если на улице тепло и потом попадаешь в дождь, то салон не быстро затягивает, зато сейчас, погода прохладная, фильтр после дождей влажный, и в сильный дождь затягивает окна быстро, спасает только если приоткрывать их немного...
Falkon вне форума
Старый 09.09.2016, 11:20   #640
Сказал(а) спасибо: 1,212
+++ Чуть флуда. Недавно поставил гараж, в подвале было сыровато. Начитавшись интернета, решил сделать принудительную вентиляцию с прокуриванием: поставил в подвал мангал и хорошенько протопил. Через пару дней собрал тряпкой с потолка литра 4 воды Потом решил поставить вентилятор в вытяжную трубу. Эффект аналогичный, но в меньших масштабах. Теплый воздух при попадании в холодное помещение тут же отдавал влагу, конденсируя ее на потолке (бетон). В конце концов просто открыл смотровую яму, как температура сравнялась - все стало хорошо. А когда ночами стало прохладно (ниже 17 градусов в подвале) - и вовсе здорово, в момент просохло.
Serg901 (10.09.2016)
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
