Старый 23.05.2013, 15:27   #631
Viscosity Modifier
Аватар для Viscosity Modifier
Viscosity Modifier не успел проявить себя
Re: Масла Shell отзывы
там главный вопрос правильно ли указывают срок службы масла, особенно когда пробы от оф.представителей на анализ отправляют?
Viscosity Modifier вне форума
Старый 23.05.2013, 16:19   #632
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Silence63 Посмотреть сообщение
да какже не проверить то. Там ЛАБОРАТОРНЫЕ анализы обсуждают!
С комментариями лабораторий. Это не филькина грамота же.
Масло проходит какойто интервал, потом всё же видно что с ним. Сколько щелочное осталось,какое кислотное стало, сколько металлов надрало.
Просто нужно немного вникнуть в суть,и всё.
Вникаем. Все просто и все Ваши слова ПО ОТДЕЛЬНОСТИ - верные. А вот вывод из них - ошибочный.
Если проверять масло из моторов, то нужны ОЧЕНЬ большие объемы данных для набора статистики. Иначе можно только говорить о конкретной порции масла в конкретном двигателе. Т.е. по результатам такого лабораторного исследования можно сделать только вывод о том, нуждается ли масло ВОТ ИМЕННО В ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ в замене или нет. Более ничего обсуждать при таком методе исследований серьезно невозможно.
Серьезное сравнение качеств масел возможно только в том случае, когда соблюдается протокол исследований, т.е. условия проверки свойств масел идентичны. Как это делается - много раз писалось в прессе, например, в "ЗаРулем", потому, если кому интересно, можно найти и прочесть самостоятельно.
А на основании исследований Ойл-Клуба можно только говоритиь: "Во чувак попал с маслом!", или: "А мужику-то повезло..."
И НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
в571оа вне форума
Старый 23.05.2013, 16:57   #633
James May
Сказал(а) спасибо: 224
в571оа, да ты прав конечно же, но не стоит забывать что мы ездим на ВАЗе. А ВАЗовский движок с его допусками, стучащими моторами, объемом заливаемого масла, который до 3 литров то еле дотягивает убьет масло раньше любой иномарки.
James May вне форума
Старый 23.05.2013, 17:24   #634
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
YURIY 77, там не из гарантии анализы, а простые люди,как мы, форумчане,скидываются и вскладчину сдают свои масла.
Тенденция такая, что движки киа и старые японцы, очень неслабо убивают масло. Даже новые корейцы.
А вот в фордах масло ходит спокойно и 15 тысяч.
Очень многое зависит от конструктива.
Silence63 вне форума
Старый 23.05.2013, 17:32   #635
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
ух масло шелл какие страсти вызвало .я считаю лично так .раз представлены разные типы масел в это линейке .и ни где не указано что син. менять через 15. пс через 7.5.минерал по логике через 3т.к.)значит надо делать так как в сервисной книге. все остальные доводы это уже дело абсолютно каждого.
walker8002 вне форума
Старый 23.05.2013, 17:49   #636
Silence63
walker8002, сервисная книжка она весьма устаревшая и грубая.
на самом деле синтетика конечно же проходит дольше ,не усрав движок, особенно с допуском 229.5
Старый 23.05.2013, 19:55   #637
в571оа
Аватар для в571оа
Опять же, это все чисто эмпирические рассуждения. Вполне возможно - логика есть - что и так, но вполне возможно, что и эдак. ТОЧНО можно говорить ТОЛЬКО на основании полноценных исследований, которые дороги и продолжительны по времени.
Например, чтобы сравнить два масла на двигателе, нам нужно:
- два идентичных двигателя, собранных ТОЧНО по конструкторской документации и т.д.
- стенд для гонки этих двигателей.
- сравниваемые масла в количестве на 8 замен (32 литра каждой марки)
- топливо на 2100 моточасов на каждый двигатель
- 4200 часов времени ТОЛЬКО РАБОТЫ двигателей (175 суток только на работу двигателей)
Это мы сравниваем только ДВА типа масла. Добавьте к этому, что все нужно будет сравнивать на аналитических весах и измерять приборами микрометрического класса.
Таки образом, затратив практически год рабочего времени мы сможем сравнить два типа масла в условиях его работы в двигателе. Не забудьте, что после отработки каждой порции масла двигатель необходимо разобрать по деталям, перемерить их и взвесить, чтобы оценить износ, и двигатель собрать вновь с соблюдением всех размеров и пр.
Опять же, двигатели бывают разные. Одно масло может прекрасно работать в двигателе А и совершено отвратительно - в двигателе В.
Еще раз повторюсь: делать выводы о качестве масла по испытаниям в реальных двигателях реальных машин можно только на основании ОГРОМНЫХ статистических выборок, охватывающих все регионы и возможные условия эксплуатации и типы двигателей и т.д. и т.п.... Короче АДОВА РАБОТА. Вот ей никто и не заморачивается.
А Ойл-Клоубовское тестирование - это наукообразное шевеление для повышения собственной значимости, поскольку никакого реального оезультата дать не может - может только формировать некое мнение о вопросе, но это уже из области маркетинга. Просто у ребят изначально была неверная разработка модели эксперимента - отсюда и неверный результат.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2013, 22:01   #638
Silence63
на самом деле огромное количество движков ВАЗ которые прошли по 200-300 тыс и более на 10w40. т.е. на полусиньке.
по синтетике такой статистики пока очень мало. почти нет её.
касаемо Shell, мне интересно, жёлтый шелл кто-нибудь льёт? который HX6 помоему.
Старый 23.05.2013, 22:28   #639
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Этот желтый шелл-минералка. Приоре такое масло не допускается.
Rolsen вне форума
Старый 23.05.2013, 22:34   #640
Так не каждый готов выкладывать за масло две штуки и более. Вот например ты один из них. Где же тогда ее, эту статистику взять, если не хотите синь заливать?!!!
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
