Старый 03.05.2012, 02:19   #631
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
Автомобиль: ВАЗ 217030 Lada Priora 03-018
Мordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошим
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от rombik Посмотреть сообщение
Если у вас все нормально будет в дальнейшем, то вам повезло.
Что значит в дальнейшем и как скоро ждать очередные неприятности? на следующий день и в последующие заводилась нормально, на ХХ работает без упреков, гидрики не стучат(есть вероятность при их смене, новые могут из-за перегрева не сесть на свои места(не влезть) антифриз держится по метке устранил причину не срабатывания карлосонов, вот токо покататься ище не удалось- ждемс покраску
Мordvin вне форума
Старый 06.05.2012, 19:24   #632
esa
esa не успел проявить себя
Мужики, доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, у меня проблема, авто приора 2010 год. Грееется( дело вот в чём:
Зимой машина стабильно держала 90 градусов по бортовику и по приборке, сейчас стало теплеть греется до 50 не быстро, минут 5-7. потом начинается самое интересное, когда набирает температуру 90 всё( дальше только вверх. у меня стоит бортовик multitrinics на нём есть функция чтобы вент.включался при опредлённой температуре, стоит на 99, так вот потом можно сказать я езжу на вентиляторе, температура почти всегда 99, что в городе, что на трассе, даже когда качусь на нейтрале со скоростью 90-100, всё равно может включиться вентилятор на улице всего +4, печка при всём при этом включена на максимальную температуру, + 2 режим вентилятора печки. патрубки горячие все у термоса, антифриз не уходит, печка дует горяченным воздухом. подскажите куда глядеть?((( спасибо.
esa вне форума
Старый 06.05.2012, 19:27   #633
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня приора норма, без кандера, если выключить машину когда работает вентилятор, то он тоже сразу выключается. так должно быть?
Да! У Приоры, к сожалению, так.
У меня глушишь, вентилятор продолжает работать, пока не охладит.
kash вне форума
Старый 06.05.2012, 20:08   #634
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
куда глядеть?(((
1. Выставить на компе меньший порог срабатывания вентилятора.
2. Попытаться проверить реальную температуру радиатора. Лучше всего электронным термометром и отслеживать динамику ее изменения.
3. Проверить бортовое напряжение.
в571оа вне форума
Старый 06.05.2012, 20:50   #635
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У термостата патрубки всегда и будут горячие, ты проверь патрубок идущий к радиатору, и отходящий от радиатора, должны быть тойже температуры что и термостат(очень горячие). Вообще у меня 2 варианта:
1. Термостат либо не открывается, либо открывается но не полностью(это скорее всего)
2. У вас забиты соты радиатора типа листьями, мошками и тд.(но это врядли)
Если вариан не тот не другой не подойдут, когда проверешь, тогда возможно крыльчатка помпы возможно проворачивается!
Вообще, в вашем случае, я больше склонен к 1-му варианту...
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
У меня также, какая прошивка не знаю, оба вентилятора включаются при 102 гр на малой скорости, выключаются, по моему, на 95 или 96 чтоли.
К174 вне форума
Старый 07.05.2012, 10:07   #636
esa
спасибо вам большое за ответы, вчера обнаружил ещё интересную вещь, при прогреве авто, при температуре двигателя градусов 40-50 нижний патрубок радиатора начинает нагреваться, так же как и верхний, чуток холоднее. это получается что термос приоткрыт?
esa вне форума
Старый 07.05.2012, 12:34   #637
Вес репутации: 28
esa, да
Старый 07.05.2012, 12:37   #638
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да что хоть он там охладит. ОЖ то не циркулирует. у меня тоже так, функция абсолютно беспонтовая, остужать надо пока движок крутится
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.05.2012, 13:25   #639
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
У меня на Ауди А6 на турбо моторе, такаяже функция была, причём если давать хорошо просраться по трассе, а потом заглушить, то вентиляторы куллера и радиатора могла по раза 3 на заглушенном авто включаться...
Однозначно да! Я думаю, он у тебя просто заклинил в этом положении, поэтому и перегревается мотор постоянно!
К174 вне форума
Старый 08.05.2012, 16:18   #640
ВитюХа 57
ну ведь это происходит портому, что датчик находится в верхней точке системы, и тама горячее всего, у знакомого на патриоте может дооолго крутить, если ещё раз не завести и жижку не прогнать. я говорю о том, что ОЖ на заглушенном двигателе не движется, соответственно охлаждается только часть её та часть, что находится в радиаторе... вот в этом то я и не вижу смысла.
сто пудово. поэтому она и до 50 долго, а потом наоборот.
вентилятор температура
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
