Старый 06.10.2009, 15:13   #631
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Ответ: Покраска передних фар!
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Скажи, Стекло изнутри не покрылось легким "туманчиком"?
Неа нет туманчика! Только пылинки внутри стекла слегка светяться при попадание на них пучка света! Но это незаметно впринципе! Пыль она везде просто!
Vladislawww вне форума
Старый 06.10.2009, 15:58   #632
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Сообщение от Vladislawww Посмотреть сообщение
Главное не клей Прозрачным силиконовым! Он фигня крупкая! Берите черный для вклейки стекол! Фирму непомню! Думаю на рынках есть или в магазинах Где малярные принадлежности для авто...
Главное клеить без щелей а заливать и размазывать нормально!
После мойки ничего не запотело!
Чушь! У меня на селиконовом прозрачном герметике. Все держится отлично, ниче не потеет
potter27 вне форума
Старый 06.10.2009, 16:01   #633
Vladislawww
Сообщение от potter27 Посмотреть сообщение
Повезло...
Он по своей консистенции очень не прочен... А черный герметик становиться жестко резиновым!
Люди не жалейте денег на нормальный герметик будет меньше проблем! Про прозрачный уже писали не раз что ненадежная вещ - цитату того сообщения влом искать...
Старый 06.10.2009, 16:08   #634
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Vladislawww, герметик герметику рознь. я клеил на перматекс(специфицирован для применения на автомобилях бмв)
potter27 вне форума
Старый 06.10.2009, 16:11   #635
Vladislawww
Ну тогда другой разговор!
А так дешевый герметик силиконовый не советую и не я 1
вот цитата модератора: kashirin-denis
только герметик берите для вклейки стекол,обычный силикон не встает. я два раза переклеивал,обычный силикон на стекло попал,я его оттер теперь стекло смотрится как затертое,а в продаже отдельно стекол ни где нет,так что осторожнее.
Старый 06.10.2009, 16:19   #636
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
я свои фары разбирал уже дважды. сначала для того, чтоб покрасить блендеры. потом я прознал, где и как можно достать некрашенные черные блендеры, которые смотрятся намного лучше и разбирал опять. оба раза клеил на этот герметик и все было и есть по сей день нормально. и стекла я менял, их тоже можно достать отдельно, надо лишь знать где и у кого искать
potter27 вне форума
Старый 06.10.2009, 16:26   #637
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
легким туманчиком фары покрываются не из зи герметика, а из за плохой ветиляции фары
Тут немного другое... фары не потеют, влаги нет ...просто стекло изнутри чуток помутнело, как бы затуманилось ....у меня предположение что это выделения от герметика (использовался ABRO...но не знаю какой именно...но не черный)...или от эпоксидной смолы ...поэтому важно знать тот герметик, который такого эффекта не дает точно ...вот один уже есть permatex b66 - это хорошо. Кто еще каким клеил?
Scorpio вне форума
Старый 06.10.2009, 16:38   #638
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Scorpio, да туман этот в фарах не от герметика, а от плохой вентиляции фар. там этот вентиляционный канал выходит как раз на желобок, в который заливается герметик. значит просто ты этот канал герметиком залил частично и отсюда плохая вентиляция. на заводе же робот гнрметик заливает по программе, а не как попало.. от этого тумана легко избавиться, погрей стекло феном и все. правда надо сделать еще доп вентиляцию, наример прсверлить дырку в фаре, где нибудь так, чтоб туда вода не попадала, или просто напросто крышку заднюю преоткрыть, вот и все
potter27 вне форума
Старый 06.10.2009, 17:03   #639
Scorpio
Аватар для Scorpio
Еще вопрос...в теме была мысль что лучше красить не снимая блестящего слоя с блендера и ни в коем случае не грунтовать ...кто красил не снимая блестящего слоя... краска хорошо держится? какую краску использовали? У меня информация, что можно красить из балончика с матовой черной краской....называется "50/50" ...так кто какую краску использовал при покраске поверх блестящего слоя блендера?
Scorpio вне форума
Старый 06.10.2009, 17:43   #640
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Каким феном?
и будет потом стекло в капельках пота!!!!!!!
Sergeich401 вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
