Старый 10.06.2012, 20:05   #631
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Сообщение от -mishgun- Посмотреть сообщение
В двух словах по написанному:
Что на СТО, что на всех форумах несут полную чушь.
Разве на форумах говорят, что ВАЗ льёт МОБИЛ на конвейере? Я слышал про лукойл
face вне форума
Старый 15.06.2012, 11:45   #632
Поделюсь своим опытом.
Сразу после первого ТО залил в коробку Shell Getriebeoil EP 75W-90 GL-4. Сейчас пробег за 60 тыс.
Масло для нашего климата отличное, зимой горя не знаю. Но вот летом...
При температурах воздуха выше 25 масло становится на столько жидким, что коробка начинает издавать звук, похожий на звук при работе дизеля. Недавно (примерно на 50тыс.) разбирал коробку. Всё в идеальном состоянии, износа шестерён практически нет, люфтов тоже нет. Были заменены подщипники первичного вала (просто ради интереса). Масло было залито новое, но этой же марки.
И ни чего не поменялось. Как был шум при сильном прогреве, так и остался. Но от этого масла я отказываться не собираюсь, всё-таки холодных дней у нас больше, чем жарких.
Кстати. На 2112 на этом же масле проблем не испытывал.
Есть идея ещё раз поменять масло, но уже на Shell Transaxle Oil SAE 75W-90. Хотя оно и GL-5, но вот именно его почему-то рекомендует сам ВАЗ.
Если поменяю, то о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Spike@; 15.06.2012 в 12:04.
Старый 15.06.2012, 12:13   #633
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Spike@, оно не gl-5 оно gl 4\5 =)
а откуда мысль что масло становиться слишком жидким? я на Shell Transaxle oil 75w90 ездил в жару 30 и ничего никаких новых звуков по сравнению с зимой
Shell Getriebeoil EP 75W-90 Кинематическая вязкость (40/100 °C), ммІ/с 64/14
Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 Кинематическая вязкость (40/100 °C), ммІ/с 81/14,9
IceAgeLion вне форума
Старый 15.06.2012, 12:34   #634
У меня есть сомнения по данному поводу, т.к. на разных сайтах пишут по разному, где-то GL-4/5, где-то GL-5, а на сайте Шела я вообще это масло не нашёл. Надо будет заехать в магазин и надписи на канистре почитать.
Просто догадки. Надо же на что-то шум списать.
Вот и есть у меня желание попробовать его, не зря же именно оно в мурзилке написано. По идее эти масла (я имею ввиду Getriebeoil и Transaxle), должны отличаться только концентрацией серы и фосфора, но так ли это на самом деле, судить не берусь.
Старый 15.06.2012, 12:46   #635
IceAgeLion
Spike@, оно точно GL4\5 даю зуб на отсечение=) раньше выкладывал фотки своей конистры=) там четко написанно=) вот нашел их=)
Foland11, специально сходил к машине выташил бутылку масла вот фото
API GL4\5 снизу написанно
а то почему ты не можешь его найти скорее всего тут http://www.mbb.ru/common/data/u/Spir..._(TDS-rus).pdf
Прежнее название: Shell Transaxle Oil
но лучше уточни у офицалов=) я просто покупал когда оно еще в продаже было=),но щяс поидее оно зоветься shell Spirax S5 ATE 75W-90
ну если только так=)
ну поидее да хотя ,действительно не зря же оно там=) попробуй,я вообще лью только рекомендованное заводом=)
Старый 15.06.2012, 15:05   #636
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Всем привет! Около месяца назад сменил заводское масло в коробке, залил ZIC G-EP 80w-90 полусинтетика. Хотел попробовать синтетику G-F TOP 75w-90, но почему то не нашел в продаже, зимой его было навалом на прилавках.
Главным критерием выбора при покупке рассматривал высокотемпературную вязкость, хотелось масло погуще заводского.
На заводском масле летом при прогреве коробки ощущение такое, что в коробке вода. Первая включалась с затруднением. При высоких температурах окружающего воздуха и длительной езде, иногда при очень плавном движении рычага во время переключения, можно было почувствовать, как упорное кольцо синхронизатора трется о шестерню. Ну и конечно же повышеный шум. Зимой таких явлений не наблюдалось, поэтому этим вопросом не заморачивался. Зимняя вязкость устраивала, так как машину ставлю в капитальном отапливаемом гараже.
Сейчас, после замены пробег около 700 км. При высоких температурах окр. воздуха на прогретой коробке шум есть, но значительно тише чем раньше. Все передачи включаюся четко и плавно. На холодную вообще никаких шумов. Заливал немного выше уровня max.
АВД вне форума
Старый 15.06.2012, 15:23   #637
IceAgeLion
АВД,
ZIC G-EP 80w-90
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с 120,1
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с 14,2
Старый 15.06.2012, 15:36   #638
АВД
IceAgeLion, так я и не спорю )).
Рассматривал и Shell тоже как вариант, тем более что рекомендованное заводом, но побоялся нарваться на подделку.
АВД вне форума
Старый 15.06.2012, 18:38   #639
IceAgeLion
АВД, =) А офф дистрибьютеров нету ?
Старый 15.06.2012, 20:09   #640
Точно. Прокатился сейчас по магазинам. Этого масла (я про Shell Transaxle Oil) у нас уже почти и в продаже нет, остатки распродают. На коробке действительно GL-4/5
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
