Старый 30.11.2014, 13:47   #631
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от DuMCoH Посмотреть сообщение
Если подключить к пароотводящему шлангу от радиатора, то данного косяка не будет?
У меня был использован паропровод радиатора для обогрева ДУ, работало все нормально несколько лет (круглогодично), теперь схема СОД другая (выше в посте рис. схемы), в ней линия обогрева используется штатная. С паропроводом печки я не пробовал - расположение шлангов не устраивало и обнаружил в корпусе термостата трещину на штуцере обогрева ДУ (возле буртика/прилива). Пришлось нарезать резьбу и заглушить болтом М6 на герметике. Шланги штатные не укорачивал, от радиатора к ДУ, от ДУ до РБ врезал манометр на тройнике - все из штатных шлангов. На приемной трубе помпы к штуцеру был подключен шланг ~ 60 см., для частичного слива ОЖ (замена помпы/термостата и т.д.).
DuMCoH (30.11.2014)
Старый 01.12.2014, 17:41   #632
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
YURII.N, фото отчет потом в студию))).
Фото сделать не догадался(((, можно попробовать сейчас на месте сделать, но у меня еще ГБО, все в шлангах-проводах, черт ногу сломит(((.
В общем все просто. Штуцеры использовал от ГБО. На обогрев дросселя штуцер подвода газа в карбюратор, резьба М10х1, вн. диаметр 8мм, врезан в крышку отбора жидкости на печку ниже этого отбора со смещением в сторону. Для пароотвода штуцер коллектора, резьба М6, вн. диаметр 3,5мм, врезан напротив выхода ОЖ из головки немного под наклоном.Изначально планировал поставить его вертикально в верхней части корпуса термостата, но там над ним трубка топливоопровода проходит, пришлось так. Штуцеры завернул в подготовленные резьбы на резьбовом фиксаторе, изнутри, также на фиксаторе, законтрены узкими гаечками.
Купил новый РБ с двумя штуцерами пароотвода, на моем был один. Вот собственно и все, выезда еще не было, как на ходу себя поведет новый термос не знаю.
YURII.N вне форума
Старый 01.12.2014, 18:49   #633
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Разберемся, лучше 1 раз увидеть чем 100 раз прочитать))).
-Жду с нетерпением.
PAE вне форума
Старый 02.12.2014, 20:45   #634
PAE
Переделал родной термостат, завтра фотоотчет о проделанной работе.
Последний раз редактировалось PAE; 02.12.2014 в 21:04.
PAE вне форума
Старый 02.12.2014, 21:55   #635
YURII.N
Ни черта не сжимаются фото(((. Вот что у меня получилось:
YURII.N вне форума
combat_rabbit (04.12.2014), PAE (02.12.2014), Topn (23.01.2015)
Старый 03.12.2014, 08:05   #636
PAE
Итак лучший термоэлемент из мною опробованных (Behr, Vernet, Wahler)для Гранта термостата.У Вахлера клапан обрезинен, первое открытие при 95-96*С, потом стабильно держит 90-93*С на трассе при -17.В городе в пробке очень долго при -6*С (20-25мин) при полностью прогретом двигателе, температура стоит на 93*С потом полегоньку начинает расти.Для северных регионов по моему лучший вариант.
ID:	111450   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111453   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PAE; 03.12.2014 в 08:32.
PAE вне форума
combat_rabbit (04.12.2014), Serg901 (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 08:16   #637
PAE
Теперь что можно сотворить с родным термостатом и получить практически Гранто-систему СОД с минимумом затрат.Отдельное спасибо Serg 901, за консультации))).
ID:	111455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111462   Нажмите на изображение для увеличения
PAE вне форума
combat_rabbit (04.12.2014), Serg901 (03.12.2014), Topn (23.01.2015)
Старый 03.12.2014, 08:18   #638
PAE
Все собрано и готово к ресурсным испытаниям )))
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 08:30   #639
PAE
Что сделал, заглушил выход на подогрев дросселя, т.к. у меня его попросту нет Е-газ, заглушил байпасный канал кусочком резьбовой части болта М14х1,5 предварительно нарезав резбу в корпусе термостата, все собрал на синем фиксаторе резьбы.Промерив крышку в сборе с термоэлементом получилось что байпасный клапан будет упираться при открытии в заглушку.Но т.к. теперь он мне не нужен я его демонтировал при этом потом укоротил шток к которому он крепился стопорным кольцом(вставка Ween).
При варке в кастрюле при 100*С полный ход 10мм, открывается при 88-89*С, закрывается при 86*С.
Осталось дело за малым, поставить и покататься на всем этом деле
-Эх, как сказал один мой друг, "заболел я, заболел..."
PAE вне форума
Старый 03.12.2014, 08:43   #640
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
мда.. и правда постарался..
ща будет замер вместо грантотермоса или на другой машине?
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
