Старый 20.10.2013, 14:52   #631
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
serega144, я бы не с такими звуками даже заводить не стал бы, не то что ездить. Заглушил, поставил на сигналку и пошёл бы искать человека, который вооружившись каким-нибудь слуховым устройством нашёл бы источник стуков.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 21.10.2013, 07:53   #632
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Gennadiy K, Да где ж такого человека взять... К тому же звук не всегда появляется пока только 3 раза было( А к официалам приедешь скажут все нормально работает... Надо ведь чтобы четко проявлялся дефект...
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 22.10.2013, 21:38   #633
01.22
Автомобиль: лада приора
01.22 не успел проявить себя
[QUOTE=прироровод;2259937]Открути свечи и сразу будет понятно , если нет - то проверь компрессию. Тосол то не уходит наверное ?[/QUOсвечам хана!!!!одна даже с обломанным электродом с боку была!!!!!поменял помпу т.к. потекла,все почистил, посмотрим что дальше будет...
01.22 вне форума
Старый 31.10.2013, 08:55   #634
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
serega144, Скинь для начала ремень генератора.Если звук уйдет то пипец генератору подшипникам генератора, кстати звучок и на прогретую у тебя присутствует.Если не хочеш возиться сам срочно тяни её к офицалам, своим ходом яб не рискнул.Но судя по видео звук идет со стотоны генератора.
PAE вне форума
Старый 28.11.2013, 16:00   #635
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
я лил не помогло
я заливал никаких изменений то стучат то нет
Добавлено через 26 минут
Сообщение от SPA Посмотреть сообщение
Может все таки нормально что они ляпотят?
у меня 1.8 стучат с самого начала эксплуатации, меняли гидрики комплектом, стучат, заливал присадку (стоп гидрик) не помогает и т.д. мастера говорят смериться с этим безобразием и все, с 2009 года так катаю как стучали так стучат, масло не ест, компрессия в порядке, динамика тоже!
MISHKA498 вне форума
Старый 29.11.2013, 23:32   #636
KuzoVAZ
Автомобиль: 21723
KuzoVAZ не успел проявить себя
А при заведенном моторе, выжать сцепление не пробовал? у меня выжимной гремел, я думал на гидрики, пока случайно не попросил выжать сцепление знакомого, и стук пропал
KuzoVAZ вне форума
Старый 02.12.2013, 09:54   #637
PAE
-Появился стучок гидрика помоему одного,проблемка плавающая, т.е. не всегда, стучит в момент утреннего пуска максимум 3-5 сек потом все шепчет, проявляется почемуто только в холодное время года.Чем это грозит?Или забить и ездить.
PAE вне форума
Старый 02.12.2013, 14:16   #638
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Забить и ездить! Скоро к одному ещё добавится, потом ещё, а потом будет как у всех, при заводке трель гидриков короткая а потом тишинаааа!
сом вне форума
Старый 02.12.2013, 16:12   #639
PAE
-Пока с тобой не согласен, был замечен стучок на пробеге 25-27т км, сейчас 53т.км, пока не прогрессирует, тьфу три раза, через левое плечо.
PAE вне форума
Старый 09.12.2013, 13:07   #640
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,254
Вес репутации: 646
Согласен))) На девятках разве все через 20тыщ регулировали? Я за 180тыщ, например, 2 раза. И подцокивали они, естественно, никак ни по 2-3 секунды, а по пол-года)))
VLAD36RUS вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
