Старый 11.10.2012, 16:34   #631
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Тюнинг и дополнительное оборудование на Приору в Барнауле 3
хотя бы контакты почить стоит я думаю....
Да, контакты, скорее всего, не причем. Лучше, если бы их вообще не было, ток был бы меньше... ))) Возможно, само реле ток жрет своей обмоткой, а проводочек, который питает приборную панель, тоненький, вот и идет просадка напряжения на нем. Хотя, могут быть и лампочки поворотников запитаны от приборной панели, но это уж совсем маловероятно, хотя, кто знает...
P.S. Если, к примеру, при включении дальнего света, панель не "тускнеет", значит РН ни при чем. Скорее всего, дело в тонких проводах, опасного ничего, но визуально заметно...
Dmit вне форума
Старый 11.10.2012, 16:43   #632
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Не, не тускнеет. Вообще реагирует только именно на поворотники и аварийку и всё!
Блин, а почему раньше такого не было (до замены моста и РН), не понимаю.
P.S.
Лотерея, но хотя бы контакты почить стоит я думаю....
УПС, но я этого НЕ ПИСАЛ. Это как так оно туда добавилось????
vadimazz вне форума
Старый 11.10.2012, 16:53   #633
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Хе))) Это я, по ошибки не цитату ткнул, а исправить сообщение)) вот и дописалось тебе)
ANTO вне форума
Старый 11.10.2012, 17:00   #634
vadimazz
Аватар для vadimazz
От спасибо))), а что так прикольно! Хорошие у тя возможности)))))
vadimazz вне форума
Старый 11.10.2012, 17:05   #635
Dmit
Аватар для Dmit
Начальник! Ему положено! )))
Dmit вне форума
Старый 11.10.2012, 17:12   #636
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ну эти возможности для того, чтоб всякие ругательства убирать))
Добавлено через 33 секунды
Умывальников начальник и мочалок командир))))
Добавлено через 47 секунд
Я имею ввиду в самом реле могут быть подзалипшие контакты..
ANTO вне форума
Старый 11.10.2012, 17:27   #637
vadimazz
Аватар для vadimazz
А чё они так резко залипли-то? Хотя попробую на выходных, заменю релюху. Кстати а где эта релюшка находится на монтажном блоке, чё-то мне гугл не помогает(((??? Нашел только: на приоре реле поворотов нет. оно встроено в электропакет
vadimazz вне форума
Старый 11.10.2012, 18:07   #638
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
НУ откровенно говоря, я его не трогал, поэтому ты меня сейчас с этой фразой немного в смятение ввел)) Сотреть под рулем надо, там геде все релюшки стоят, если там нет то поди правда в электропакет встроено!
ANTO вне форума
Старый 12.10.2012, 06:01   #639
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
при включении поворотника или аварийки подсветка приборки стала немного мигать
http://mykalina.ru/remont скачай схему электрооборудования, приборки у нас вроде одинаковые там есть её схема, провода там действительно смешнуе.
проверь 19 контакт -это масса на которой висит подсветка панели 25 Вт поворотники и др хрень. может плохо обжата клемма, плохой контакт с массой , самое фиговое плохая пайка внутри эт приборку разбирать.
попробуй для начала увелич сечение этого провода и на хорошую массу (уточни схему , подходит ли!)
почти так только там (-) общий
это больше на внешних лампочках отразится
kogon22 вне форума
Старый 12.10.2012, 06:04   #640
vadimazz
Аватар для vadimazz
kogon22, так до замены подковы и РН не мигало ничего. Ща задам вопрос на общем форуме, мож там какие мысли будут.
vadimazz вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
